Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Прозвонка клавиатуры показала такие ошибки
ошибки заключались в обозначениях в схеме
сравните старый новый вариант и все поймете
Владимиру еще раз огромное спасибо
исправленная схема клавиатуры
(30.93 КБ) 550 скачиваний
Мявтор!
Завтра из офиса выложу все одним пакетом - исправленное
а прошивка от 0507 пока сдесь
удачи всем
прошивки от 0507.rar
(25.66 КБ) 292 скачивания
Сообщение yuretz72 »
Уважаемый Андрей, огромное спасибо за оперативное решение проблем, побольше бы таких авторов.
Сообщение TRAFF »
Здрасте всем! Есть вопросик Андрею, не думал о разработке предварительного усилителя на графическом ЖК, с многими функциями - анализатор спектра, частотный анализ, вывод анимации и еще много чего....
Сообщение Vl@dimir »
На счет клавы именно так и получилось у меня!
Спасибо за прошивку на днях попробую!
Да и еще!
Спаял программатор на 74HC244 http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif Захожу в пони нажимаю считать он мне говорит что устройство отключено или неисправно хотя процессор при подключении перезагружатся. В чем может быть дело?
Мявтор!
По программированию уже неоднократно говорилось на этом сайте
что то ты или перепутал или не подключил
возьму на себя грех (надеюсь модераторы меня простят)
в программе понипрог
menu -> setup -> interface setup
установить как на картинке 1
затем
menu -> setup -> calibration
также привожу схему , печатку на мой программатор
все тоже самое что и по ссылке выше только нет проходных резисторов, только один подтягивающий на 9 вывод выходного разьема
работает уже несколько лет без всяких проблем
если не поможет то однозначно ищи косяк в сборке
(20.67 КБ) 670 скачиваний
рис 1
(6.9 КБ) 597 скачиваний
STK200.lay
(43.53 КБ) 511 скачиваний
Мявтор!
TRAFF писал(а):Здрасте всем! Есть вопросик Андрею, не думал о разработке предварительного усилителя на графическом ЖК, с многими функциями - анализатор спектра, частотный анализ, вывод анимации и еще много чего....
Думал, но это в планах на следущий год
пока без этого работы хватает
Спаял Андрей вашу схему всеравно пишет тоже самое!
Может я что то не то делаю! Подсоединяю программатор вместе со схемой - вкл комп и питание схемы - захожу в пони - выбираю лпт и авр ио - тест - пишет что ок - калибровка - ок - потом выбираю проц - нажимаю считать. После чего мне выдаёт туже ошибку попробывал 3 микросхемы саму 74нс244 и 2 аналога к555ап5 - тоже самое.
Микросхемы новые! схема точно правельная!
Мявтор!
что бы исключить неисправность я бы подсоеденил программатар к чистому МК бес всяких внешних элнментов
только кварс с кондерами и резистором на ресете 10к
если ошибка повторится то точно в программаторе что то не то
надо искать ошибку
Сообщение vesli »
dt_andrew можно ли использовать tda7462, tda7404 вместо tda7313
c atmega8535 или нет.
Сообщение FOLKSDOICH »
Vl@dimir!
Иногда помогает переустановка программы.
Большое спасибо всем за ответы! Замучил он меня, съездил за новой микросхемой все проверил переустановил, на другом компе попробовал все тоже самое, плюнул и выкинул его на помойку! На работе запрограммирую на стерхе!
Модераторы, пожалуйста сотрите посты про программатор! Спасибо!
Мявтор!
vesli писал(а):dt_andrew можно ли использовать tda7462, tda7404 вместо tda7313
в прямую нет нельзя
эти микры для другого предназначены хотя в некоторых местах и выполняют теже функции
контроллер сдесь вобще не причем ему до баробана что на шине I2C висит
он выдает на шину то, что в программе микроконтроллера запрограммировано
пишите программу по управлению этими микросхемами и вперед
Мявтор!
Обновление от 0507
исправлены найденные ошибки
в архиве схемы и печатные платы, а также прошивки, вобщем то что подверглось изменению
M1-TDA7313.lay
M2-PROCESSOR.lay
pa_05-07_mot.hex
pa_05-07_pec.hex
лежит все на http://andrew.dtrack.ru/update0507.rar
Сообщение ya-zp »
dt_andrew
...а как можно (да и можно ли) подогнать валкодер (самопальный, со степпера от 5и дюйм. флопа) к "старой" схеме на меге 8535? Я в смысле програмной части.
Мявтор!
ya-zp писал(а):dt_andrew
сдесь уже спрашивали про это
я обещал помоч
проблем с аппаратной частью ваще нет
пренести кнопку B9 (старая схема) на другой порт PD4 например
освободили порт внешнего прерывания INT1
на его вход цепляем канал А от валкодера
канал В на порт PD0
GND к GND
все с аппаратной частью закончили
все остальное надо изменять в программе
я уже писал что мне проверять не начем (старого девайса нет)
могу помогать только в слепую где чего подставить добавить
а вы уж сами компилите и проверяете - если такой вариант устраивает тогда вперед..........
Привет! Прошил новой прошивкой (0507) Вроде все хорошо, но например регулирую я бассы, тут мне понадобился режим муте, я нажимаю и вижу вверхней строке Bass а в нижней ползут дицебилы вниз?????
Я думаю правельно будет: регулирую я любой параметр неважно что (Bass, treble, attens, balans и.д) если я нажимаю муть то вверхней строке пишется(появляется) Volume , а в нижней ползут дицебилы ! Как вам такое?
А если еще есть один выход свободный у процессора может быть сделать при стендбае что бы подсветка индикатора приглушалась?ну например с помощью реле(а то помоему слишком ярко индикатор в темноте светит)
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):Привет! Прошил новой прошивкой (0507) Вроде все хорошо, но например регулирую я бассы, тут мне понадобился режим муте, я нажимаю и вижу вверхней строке Bass а в нижней ползут дицебилы вниз?????
1 про MUTE исправим - мелкое но нужное замечание
2 свободных выводов на контролере к сожалению нет
можно подцепить ключик и реле на вывод STANDBY-OUT и гасить подсветку
ну вобщем проблема решаема я так думаю!
Мявтор!
может я бы подсветку сразу сделал но мене индикаторы продали(паразиты) с негативной подсветкой у меня только точки светяться а сам экран темный всегда
поэтому я это и упустил при разработки - все одно решим и эту маленькую проблему :)
Сообщение ya-zp »
я обещал помоч
канал В на порт PD0
GND к GND
...а можно чуточку подробнее что куда и как (в програмном смысле)?
Часть программы что касается обработки сигналов от валк. уже есть :)
Может кто еще кроме dt_andrew может подсказать (и кто тоже собирал подобные вещи :) ) куда подставить эту часть программы.
