Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой бегущий огонёк
Текущее время: Вс янв 11, 2026 14:47:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Простой бегущий огонёк
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:35:03
соброл схемку работает http://radiokot.ru/circuit/light/run/49 но по ходу действия возник спор если продосжать плечи 4-5-... и тд раз будет схема работать и если да то што для этого нужна возможно придётся заменить тратзисторы и резисторы
 Заголовок сообщения: Re: мульти вибратор
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:37:40
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Это что конкретно означает?
P.S. в схеме ошибка - светодиодные линейки надо включать через ограничивающее сопротивление..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
 Заголовок сообщения: Re: Простой бегущий огонёк
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:56:54
ну в схеме 3 плеча 4-5-... енто плечи.
а резисторы надо какие добовлять? разчитывать надо ?
если я правельно понимаю торезисторы тока ограничивающие встовлять в колекторную цепь между колектором и диодом после сонденсатора и ещё если питание схемы будет 12 В то на гильлянде будет тоже 12 В по ходу протикания тока по схеменапрядение не миняется?
РС: простите за мой русский.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 19:59:30
Карма: 14
Направление тока не меняется.. а резисторы включать между + питанием и светодиодными линейками..
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 20:45:47
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Если вы радиолюбитель, то надо попробовать нарастить количество плеч. И тем самым разрешить спор. Заменять детали не надо, использовать такие же. Резисторы в цепях светодиодов могут не понадобиться, критерий один - чтобы ток в цепочке светодиодов был на уровне номинального свечения светодиода.
PS. Автор статьи упустил главное - рассказать как это работает. Жаль.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 21:36:57
работают они первый гаснит второй загорается потом гаснет третий зажигается и тд
насщёт напряжения и резисторов всё понятна а насщёт продление схемы кто подскажет ?
или тока методем научтого тыка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 22:26:04
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Я пришёл. Спасибо, МитяРа!
Если будешь питать от 12В, последовательно с первым диодом каждого плеча, поставь резисторы по 300Ом или 330Ом. Если будет слишком ярко, сопротивление увеличивай, а если слишком тускло -- уменьшай. Ток в цепи должен быть 20мА, а ток потребления общий, около 25мА. Если больше, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо увеличить сопротивление!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 22:29:12
Карма: 107
lamer1983 писал(а):
работают они первый гаснит второй загорается потом гаснет третий зажигается и т.д.
Они имели не как это выглядит, а почему первый гасит второй и т.д.! Всё из-за кондёров. Когда У Т1 открывается переход К-Э, то конденсатор С1 разряжается на Б-Э транзистора Т2. Он открывается, в то же время, кондёр С3 оказывается полностью разряжённым и Т1 закрывется. Но, поскольку Т2 открыт, то через его переход К-Э, С2 разряжается на Б-Э Т3. . .
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 22:34:54
Карма: 49
А если добавить Т4? Т5? и т.д.?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:18:53
вразмительного ответа дождёмся или нет но если верить
то должно работать сёдня вечером займусь попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:38:16
Карма: 49
Это был вопрос автору. Походу проигнорировал.
Docendo discimus
Последний раз редактировалось pyzhman Вт янв 17, 2012 10:39:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:38:39
Я собрал эту схему на SMD компонентах, но вот работать корректно она не хочет.
Когда я подаю питание, все светодиоды загораются одновременно и горят пока есть питание. Никакого мигания и близко нет.
Что может быть не так???
Монтаж 100% соответствует схеме - проверил неоднократно. Транзисторы тоже запаяны правильно.
К слову, транзисторы взял BC846 (какие под рукой оказались n-p-n), у них Uкэ=65V, Iк=0,1A (по даташиту). Может транзистор не подошел??? Хотя что-то я в этом сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 15:32:21
Карма: 107
Ну, занят был -- каникулы кончились, учёба пришла. Если добавить 3,4,5... плечё, всё будет работать -- они всё равно будут друг друга тушить/открывать!
Bismark писал(а):
Когда я подаю питание, все светодиоды загораются одновременно и горят пока есть питание. Никакого мигания и близко нет...
Попробуй увеличить сопротивление в базах. Возможно транзики эти слишком чувствительные.
К слову, у меня этот огонёк (тот, что на фото) иногда входит в ступор. Замыкаю Б-Э у одного из транзисторов и начинается беготня. Причину не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 00:14:02
Ок, спасибо за совет, попробую.
Просто схема настолько простая что тут и настраивать то особо нечего... из-за этого и возникают непонятки :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 03:59:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Аналогичная тема: «Бегущие огни на транзисторах».
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:34:09
Интересное явление!
Включил схему в исходном виде - горят все огни как и было.
Потом замкнул Б-К последнего транзистора (хотел таким образом выкинуть его из схемы, но по-моему промахнулся... :oops: ), включил - ВСЕ три ветки мигают!
Убрал закоротку - все работает нормально. Выключил, снова включил - работает нормально без закоротки.
Но когда разрядил емкости опять при включении всё горело непрерывно. Опять на включенном закоротил те же контакты (Б-К третьего транзистора) - начали мерцать средние диоды, но с относительно высокой частотой - довольно быстро. а первая и третья группа горели непрерывно. Через 3-4 секунды устройство "вышло на режим" - стало мигать нормально.
Как я понял всё это связано с зарядом емкостей и временем заряда.
Но вот что именно происходит?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:45:43
Карма: 14
Схема не очень "честная" и имеет некое устойчивое состояние, при котором все транзисторы "приоткрыты", а когда ты один из них закоротил пинцетом, то она вышла из этого состояния и заработала..
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 17:49:39
Карма: 107
Фактически, можно попробовать ввести в схему динистор, который пинка давать будет. Тогда будет идеально. . .
 Заголовок сообщения: Бегущий огонёк
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 15:46:38
Всем мяу хочу повторить эту схему на смд компонентах http://radiokot.ru/circuit/light/run/49/ . Замена КТ3102 смд ВС846 ВС847 . Только хочется поставить светодиоды на 150мА а схема рассчитана на 20мА . Что делать ?
Тема дубль, да еще создана не в том разделе и тем более, что старую тему сами и создавали. :)
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 16:40:36
ап
