бестопливная зажигалка
sintetik
Re: бестопливная зажигалка
Сообщение sintetik »
Ngao писал(а):Ага, спасибо, вобщем-то до этого додумался и сам)
Проволка действительно накаляется до красна на расстоянии менее 2см, но: при этом начинает нагреваться батарейка, .
Чтоб не грелась, нужно сделать небольшой ШИМ контроллер.
les1982
Сообщение les1982 »
И как он тут поможет ?
Еще и шим городить для спирали
Люди могут жить без мозгов.
sintetik
Накопителем энергии будет конденсатор на выходе, а жизнь батареи облегчится.
les1982
Сообщение les1982 »
И как это представляете ?
sintetik
les1982
Сообщение les1982 »
Ага и 12 В акум в рюкзаке)
sintetik
Если предположить что крона может отдать 300ма, то при 3 вольтах уже будет около ампера. Конечно нагреватель будет микроскопический. Хотя может и ничего придумывать и не надо, китайцы уже все придумали. Можно просто разобрать понс сигарету, там уже все есть и батарейка и нагревательный элемент.
les1982
Сообщение les1982 »
sintetik писал(а):Если предположить что крона может отдать 300ма, то при 3 вольтах уже будет около ампера. Конечно нагреватель будет микроскопический. Хотя может и ничего придумывать и не надо, китайцы уже все придумали. Можно просто разобрать понс сигарету, там уже все есть и батарейка и нагревательный элемент.
Отдать то она отдаст, но первый и последний раз
в эл сигаретах нет нужды так сильно греть.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
sintetik писал(а):Можно просто разобрать понс сигарету, там уже все есть и батарейка и нагревательный элемент.
Если есть такая сигарета, зачем тогда зажигалка? ;)
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Ngao писал(а):Нет ну пачему же на раз? Продается же в магазине, в табачке видел за 800р и работает же... И не может быть чтоб на раз..
Формула джоуля-ленца Q=I^2*R*t, емкость аккумулятора А*ч в обоих случаях напряжение не имеет значения , а следовательно незачем его преобразовывать.Сопротивление нихромовой проволоки длиной два сантиметра около 0,5 ома , ток от аккумулятора с напряжением 1,2В по закону Ома будет больше двух ампер ,при ёмкости аккумулятора 1 А*ч он теоретически сможет работать полчаса ,практически раза в два-три меньше. При параллельном соедининии нескольких аккумуляторов уменьшается ток через каждый из них , а следовательно и их нагрев.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Ngao
Сообщение Ngao »
Тоесть советуете просто наращивать мощность источника паралельным соединением... Ну а если увеличить сопротивление? ток ведь должен уменьшится... Но тогда дольше греться будет... Чтож это получается никуда от 2А потребления не дется?? Вот как бы так сделать, чтобы спираль раскалялась за 1с и кушала тока 0.3А??
Насчет дуги - можно попробывать, но вот вопрос зажжет ли эта дуга сигарету?
Есть кстати еще вариант: использовать лазерный блюрей диод, вот есть видео http://www.youtube.com/watch?v=5erjj6aS ... r_embedded... вопрос только о стоимости самого диода. 5$ просят на амазоне + 12$ за контроллер. Вот такой: Изображение может быть его можно самому собрать?
А насчет того что это фейк и фотошоп - это бред. Я же говорю Вам: своими глазами видел такую зажигалку в табачном магазинчике и в руках держал и включал - все работает. стоит 800р.
Microtech
Сообщение Microtech »
КПД электронагревательного прибора всегда 100%. Вся энергия от источника уходит на нагрев. Ну, может, чуть меньше 100%, за счёт сопротивлений самого источника и элементов схемы. Спираль надо подключать к батарейкам напрямую, для исключения потерь. Любая схема, преобразователь, трансформатор, и.т.д. будет только вносить потери, нагреваясь сама и снижая КПД. Сделать простой и самый эффективный нагреватель - очень просто. К никель-кадмиевому аккумулятору приделать через кнопку кусочек нихрома, толщину и длину выбрать так, чтобы ток был допустим для этого аккумулятора. Так делают моделисты для запуска ДВС с калильным зажиганием. Можно использовать свечку для таких ДВС, без каких либо переделок.
Лазер круто, но громоздко, и глаза жалко, ведь прикуривать придётся держа лазер рядом с глазами. Для надёжного зажигания, мощность в луче нужна не меньше 1W, при этом, через диод надо пропускать 1А при падении около 5В.
Значит, источник должен быть рассчитан на 5W мощности, из которых 4W тепла, а 1W улетит в луч. В моей конструкции принудительное охлаждение вентилятором, и воздух на выходе тёплый. Питание от двух 1А/ч банок лития, а габарит "карманный" но на пределе. Ролик на ютубе - фейк. Лазер с такими батарейками - глупость.
(90.5 КБ) 671 скачивание
(9.51 КБ) 2909 скачиваний
Ngao
Сообщение Ngao »
В лазерной технике не разбираюсь поэтому фейк-нефейк судить не могу... Насчет глаз - это вопрос конструктива, можно сделать закрытый цилиндр куда вставляется сигарета, после чего поджигается лазером с торца (там где темный табак), при извлечении сигареты лазер гаснет - и глаза целы и температура быстрее набирается.
x3medima17
Как используя нихром зажечь спичку.
Сообщение x3medima17 »
Здравствуйте. Вот хочу сделать такое устройство чтоб можно было зажигать спички, пиро-элементы, сигареты... используя нихромовую нить но хочу сделать девайс очень маленьким чтоб можно было в кармане нести.
Помогите пожалуйста посчитать сколько нить нужно ставить. :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
SERJ
Сообщение SERJ »
Если бы такое можно было сделать, то китайцы давно бы это продавали.
Тему то читали с начала?
x3medima17
Они уже сделали , у меня есть такая но хочу сам сделать
Меня админ перекинул сюда
Николай39
Сообщение Николай39 »
Всем привет, подскажите пжл где взять такую проволоку которая накаливается и как перемкнуть ее с батарейкой чтобы работало. Заранее спасибо=)
diesel170
Сообщение diesel170 »
Ngao писал(а):Тоесть советуете просто наращивать мощность источника паралельным соединением... Ну а если увеличить сопротивление? ток ведь должен уменьшится... Но тогда дольше греться будет... Чтож это получается никуда от 2А потребления не дется?? Вот как бы так сделать, чтобы спираль раскалялась за 1с и кушала тока 0.3А??
Увеличить сопротивление - уменьшится ток и снизится температура. Чтобы запалить сигарету с учётом ветра и мороза - нужна определённая мощность. И как не изголяйся, обойти это нельзя никак - ни меняя напряжение, ни увеличивая сопротивление и т.д. Про закон Джоуля-Ленца слыхали?
Спойлерhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 1%86%D0%B0
А идея не такая уж и бестолковая, попробуй, например, поджечь что-нибудь спичками или зажигалкой на ветру...
Спираль проще защитить от охлаждения ветром, достаточно поместить её в длинную трубку.
А проще всего избавиться от этих проблем - НЕ КУРИТЬ :))
З.Ы. Я сам не курю, и вам не советую :tea:
green.04
Сообщение green.04 »
Ну хватит столько теории и голову себе лишним забивать.
1. Нихром, покупаете нихромовую спираль на 1квт 220в. диаметр провода в самый раз.(тоньше неудобно и не прочно, толще- жрет много, не прокормишь)
2. кнопку на 10 ампер минимальных размеров.
3. 2 хорошие алкалиновые АА батарейки(одна плохо тянет и будет больше нагревать себя)
4. клемник маленький(с одной стороны паяется- с другой зажимается винтами)
5. подходящие по размеру термоусадки.
батарейки соединяем параллельно, через кнопку к клемнику. Нихром длиной около 2см скручиваем как нравится и в клемник. весь девайс в термоусадку. нагреваем, правим термоусадку и девайс готов.
фотки как время будет могу выложить. \
Ток на нихром нужен порядка 5А, поэтому батарейкам живется не сладко, а если будет одна то ей совсем хреново.
Далее, про литиевый аккум.
Чтобы сделать многоразувую(аккум) такую зажигалку- нужны сильноточные литивые банки которые применяются в радиовертолетах и др. сильножрущей технике.
http://dx.com/p/tigers-eflb5001s-1s-3-7 ... pcs-186992 вот от вертолета с вполне маленькими размерами, может давать 7 ампер 1 банка.
а вот контроллер заряда от юсб http://dx.com/p/mini-1a-lithium-battery ... lue-187117
Все просто
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Хоть теме уже и устарела, но отвечу. Идея вполне реальна. Купить в китай шопе подобный набор. Вместо атома просто подрубить спираль- и все дела. Сопротивление родной спирали- испарителя жижи в атомах 1,5-2,6 Ома. Если заряда аккумулятора хватает "курить" на сутки, то прикуривания хватит на неделю.
Вернуться в «Умные мысли»
