Одновибратор (Ждущий мультивиратор)
Сообщение ASDFG123 »
Помогите просчитать однобиратор, задача такая после дифференциатора идут импульсы + и - нужен одновибратор который будет выдавать импульсы положительные, заданой длительности и амплитуды, нужно чтоб запускался от + и - . В ТИНЕ промоделировал ОД на транзисторах он работает, но запускается только от +. Частота работы около 100кГц
можно и на имс но желательно че нб попроще.
Спасибо
YS
Сообщение YS »
Оно, не?
И еще.
Чтобы запускался по обоим фронтам, поставьте инвертор и развяжите диодами.
YS Спасибо, логика с такой частотой не справилась, каша получилась, но я приделал инвертор к своей схеме 8)
Uploaded with ImageShack.us
Сообщение falkonist »
ASDFG123 писал(а):...логика с такой частотой не справилась
Это что-то новенькое :shock: ОУ - справился, а логика - нет...
Вот формирователь коротких запускающих импульсов и по фронту и по спаду (нижняя схема) на ИСКЛЮЧАЮЩЕМ ИЛИ:
Сообщение Алёша. »
ASDFG123 писал(а): логика с такой частотой не справилась
Но логика же разная бывает. :)
Даже самая медленная К176 обеспечивает частоту переключения до 3 мГц. А у Вас - всего 100 кГц. На полтора порядка меньше.
Сообщение Алёша. »
Ну вот.
А я недосмотрел и думал там 100 мгц :cry: Поэтому и написал.
YS
Сообщение YS »
Смеялся.
вот схема на искл или на номиналы резистора и кондера не реагирует
Последний раз редактировалось ASDFG123 Вс янв 15, 2012 16:43:55, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Паяли?
нет конечно, паять схему которую даже в упрощенном виде не моделируется. И опять к условиям на выходе должны быть прямоугольные импульсы одинаковой длины, но с разным периодом следования, (он регулируеся импульсами с диффер.) схема с транзисторами работает в проге, а логика справиться с этой задачой лучше и легче ?
Ну я же вроде чётко написал: "формирователь коротких запускающих импульсов". Где одновибратор?
YS
Сообщение YS »
нет конечно
Тогда меняйте симулятор. :)))
Вернуться в «Теория»
