Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
А может быть из-за того что я его питаю +-70V ? Кондёры 15000мкф
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Всем привет ! И прошедшими признаками .
Вот и опять повторяю даную схему усилителя , только один канал для ав-ресивера под саб
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
резисторы как обычно толкают с 10,20% разбросом.Юрий55 писал(а):Да так и есть поёт хорошо! Завтра пересмотрю резюки и полупроводники плохо то что резисторы с отклонениями ! Покупал новые проверял по мультиметру разброс есть
Если поет хорошо,то полупроводники хорошие. У вас оба канала собрано или один?
Про питание,у него максимальное +/- 50 вольт,а вы влупили 70 вольт.
Резюк R8 и греется бо течет большой ток через него. Проверьте номинал этого резистора. Если при таком питании усилитель ведет себя хорошо,можно этот резистор поставить мощнее 1,2 ватт.
Что такое шаговое напряжение?
Да усилитель поёт хорошо! Собран пока один канал. Но буду и второй лепить! А если поставлю резюк мощнее не будет что то другое греться? Просто другого транса нет.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
просто через резюк идет большой ток,а его мощность рассеивания мала и он жарится. просто поставить мощнее и он меньше греться будет.
я так понимаю резюк стоит мощностью 0.25 ватт или 0.125?
Сейчас стоит 0.125Вт
Собрал второй канал работал хорошо ! Просто я перепутал +- теперь сильно и быстро греются выходные транзисторы что могло случиться? детали проверил тестером все в порядке! Может под напряжением что то не так работает?
- (42.24 КБ) 590 скачиваний
- G@ns
- Электрический кот
Проверти все электролиты - случаем может что вспучилось!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Электролиты нормальные!
у меня не регулируется ток покоя он сильно большой и из-за этого греются транзисторы! Подскажите что нужно сделать? Сучилось после того как перепутал +- ?
- (42.24 КБ) 470 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Поздравляем вас! Вы выиграли поход в магазин за новыми транзисторами!
Подождем котов поумнее меня, они скажут какие именно менять.
- G@ns
- Электрический кот
Меняйте транзистор тока покоя, там насколько я помню он устанавливается на общий радиатор и рядом с ним ещё два проверьте!!! У меня они горели...Юрий55 писал(а):у меня не регулируется ток покоя он сильно большой и из-за этого греются транзисторы! Подскажите что нужно сделать? Сучилось после того как перепутал +- ?
Посмотрел, BD139, BD140 проверьте...
- LUXOR
- Мудрый кот
А питание все тоже +-70В ? Лучше бы снизитьG@ns писал(а):Меняйте транзистор тока покоя, там насколько я помню он устанавливается на общий радиатор и рядом с ним ещё два проверьте!!! У меня они горели...Юрий55 писал(а):у меня не регулируется ток покоя он сильно большой и из-за этого греются транзисторы! Подскажите что нужно сделать? Сучилось после того как перепутал +- ?
З.Ы. Отчитываюсь
Ё маё вот это красотень!!! Классный корпус!!!
Да !К сожалению питание пока тоже ! Другого транса нет!
- G@ns
- Электрический кот
Что с заменой транзисторов???Юрий55 писал(а):Да !К сожалению питание пока тоже ! Другого транса нет!
Пока на работе нет возможности съездить. К среде должны подвезти и буду менять!
Всем добрый вечер ! Спасибо за помощь транзюк BD139 поменял всё стало на свои места всё заработало!!!! Вот теперь не знаю что делать с питанием у меня +-70В как можно понизить до +-50В Если есть схема подскажите!!!
- G@ns
- Электрический кот
Ну вот видите всего лишь транзюк!!!Юрий55 писал(а):Всем добрый вечер ! Спасибо за помощь транзюк BD139 поменял всё стало на свои места всё заработало!!!! Вот теперь не знаю что делать с питанием у меня +-70В как можно понизить до +-50В Если есть схема подскажите!!!
А что у Вас за трансформатор?
Он троидальный правда полностью залитый о нём ничего не знаю ,но я его снял с уселителя Феникс 2х90Вт
