читал но к сожалению - не знаюAlexVolsk писал(а):Несколько постов назад попросил помощи, но не услышал ответа, все были увлечены радиолампой.
Прошу опознать ЖК индикатор, интересует распиновка и даташит и наличие поддержки протокола HD44780. Ответов в инете не нашел...
http://radikal.ua/data/upload/ba193/040 ... fcbe14.jpg
http://radikal.ua/data/upload/ba193/689 ... 687048.jpg
Опознание радиоэлементов
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
вот фотопросто КОТ писал(а):Датчик Холла что ли. . .
- (100.07 КБ) 452 скачивания
- просто КОТ
- Друг Кота
А она там одна была?! У мя в куллере 4 четырёх выводных Датчика Холла!
один на фото видно в плате сквозное прямоугольное отверстриепросто КОТ писал(а):А она там одна была?! У мя в куллере 4 четырёх выводных Датчика Холла!
ну там тоже 4 вывода
как узнать марку
- просто КОТ
- Друг Кота
Честно скажу -- не знаю! Кто знает -- отзовитесь!
samu: читай, вроде твой случай: http://www.ra4a.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/1/17-1-0-621
В этой микре и датчик холла и схема управления обмотками. В общем - контроллер Карлсона
- yur4ik
- Вымогатель припоя
подскажите на скоко резистор ватт
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
- Av4arik
или 1 или 2. ну никак не меньше, и навряд ли больше. толщину ножек посмотрите.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- yur4ik
- Вымогатель припоя
ну толщина приличная примерно 1мм
С5-16МВ 1
Последняя циферка - мощность.
- просто КОТ
- Друг Кота
Да ну, а зафига корпус такой большой -- 0,33Ом можно в два-три витка толстой проволоки сделать. Мощность выйдет 10Вт!
Корпус такой большой, потому что у пластмассы поверхностная тепловая нагрузка меньше чем у нихрома - нельзя её до красна греть
С уважением, Вячеслав.
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
Потому что 0,33±5%просто КОТ писал(а):Да ну, а зафига корпус такой большой -- 0,33Ом можно в два-три витка толстой проволоки сделать. Мощность выйдет 10Вт!
Нихром при 10 ваттах хорошо, если в ±50% уложится
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
По идее большинство жк индикаторов с контроллером совместимы между собой , по аналогии посмотреть подключение разве чтоAlexVolsk писал(а):Несколько постов назад попросил помощи, но не услышал ответа, все были увлечены радиолампой.
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Сравните размеры с этими данными http://www.elmicom.ru/c5_16mb_c5_16b.shtml и нечего тут думатьyur4ik писал(а):подскажите на скоко резистор ватт
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
конденсаторы в китайской технике стоят зеленые кодировка напряжения 2А 3А это сколько вольт
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
- rst59
- Открыл глаза
Наверное очень крутая микросхема. Чё за КУЛ?
- (62.64 КБ) 1141 скачивание
