ЛУТ непонятки с самоклейкой
Сообщение asup »
Да у людей вроде и на подложке неплохо выходит :), как говорится зачем платить больше :), надо все пробовать.
Сообщение danil13th »
Печатаю на подложке 641 от Оракловской пленки, тоже поначалу получались такие сопли. Запоров пару листов, выявил для себя лучший способ. Утюг поставил на хлопок, сначала утюгом водим как обычно, затем краем утюга надавливая проходимся по всей плате тщательно, как прошелся по всей плате пару раз, снимаю подложку одним уверенным движением. Если не проглаживать кромкой утюга у меня получались такие же сопли
Сообщение asup »
danil13th писал(а):Печатаю на подложке 641 от Оракловской пленки, тоже поначалу получались такие сопли. Запоров пару листов, выявил для себя лучший способ. Утюг поставил на хлопок, сначала утюгом водим как обычно, затем краем утюга надавливая проходимся по всей плате тщательно, как прошелся по всей плате пару раз, снимаю подложку одним уверенным движением. Если не проглаживать кромкой утюга у меня получались такие же сопли
Вы не поняли :) у меня не от утюга "сопли" а при выходе листа из принтера :(, до утюга еще далеко :)
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
потому что самоклейка нужна именно 333
у меня на других тоже сопли как у вас а на 333 все великолепно
пришлось эксперементировать с другими так как 333 заканчивается
и надо что то делать
а с базаров у китайцев она действительно исчезла они продают какуюто хрень
Сообщение ploop »
Я вот так и не смог у нас эту 333 найти :(
Поэтому пока рулят обложки журналов. При том неплохо.
Сообщение asup »
Вообщем так, в первую очередь хочу сказать большущее спасибо Victor_P. за предоставленную безвозмездно подложку №333 , она и только она рулит однозначно,вот фотка http://files.mail.ru/692FW3?t=1. Есть несколько отрывов но это только потому , что с дуру яркости навалил. Теперь нужно искать подложку, поиски закончены :), модернаторы тему можете закрывать.
Всем принимавшим участие в обсуждении БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сообщение Mitek »
Пока не закрыли , найдите у себя в районе фирмы по рекламе (изготовление плактов и наклеек и т.д.) у них на мусор остается тонны этой подложки с самоклейки , я так сам 2 рулона по 40м надыбал...
Сообщение ploop »
У меня друг начал этим заниматься. Ща позвонил - есть самоклейка, но какая-то дорогая (не 333). Завтра возьму, попробую.
Сообщение Brigadir »
Пробуйте фотобумагу.
А поболтать?
Сообщение selevo »
принтер у мена HP LJ 6L
специально купил картридж оригинальный для HP1100 он подходит если срезать огроаничитель в принтаке.
нифига не идёт ЛУТ
Печатаю на фотобумаге обычно.
тонер отскабливается при царапании бумаги при распечатке обычного текста.
Стал нагревать феном,тонер обладает очень плохим вяжущим эффектом,в общем как будь-то порошок без связующего состава.,пасаны видимо сэкономили хорошо.
Поставил снова старый, кучу раз заправленый картридж,сново нормально.
На самоклейке не печатаю-дорого.
На фотобумаге обычно печатаю (не каждой)
Отходит всё почти целиком и сверху ещё зачитная плёночка отодранная от покрытия бумаги.
http://selevo.narod.ru/LUT/P6200121.JPG
как получилась плата
http://selevo.narod.ru/LUT/P6200119.JPG
шаблон с нового оригинального картриджа
(в общем решил что не стоит тратить 2т.р. на такое фуфло)
http://selevo.narod.ru/LUT/P6200118.JPG
старый-престарый картридж был использован который полосит при этом ещё.
плата выше как раз по этому шаблону протравлена,переходники отрезал.
там плохой перенос был из-за загнутости края платы,впадина получилась и прижим был плохой.
Отдельно травану.
http://selevo.narod.ru/LUT/P6200115.JPG
общий вид.
Сообщение Соник »
dt_andrew писал(а):потому что самоклейка нужна именно 333
Я сегодня был на Москворецком рынке, спросил у продавщицы "клеящуюся плёнку № 333". Она перебрала десятка два разных рулонов в одном месте, потом ещё с десяток в другом месте. Потом позвонила кому-то насчёт этих номеров, и после говорит мне: "все эти рулоны идут под номером 333. (И показывает рулончики с торца, на торцах у них этикетка с какими-то надписями и номером 333.) Если вам нужен с артикулом 333 - таких нет".
Я так и не понял где там должен быть "№ 333", купил рулон из тех что у неё был, дома попробовал - тонер переводится на текстолит практически на 99%, но при травлении дорожки сжирает :?
Сообщение otest »
вот она
Сообщение Соник »
У меня на оборотной стороне вообще никаких цифр нет. Ни 333, ни 555... Только сантиметровая линейка.
Где такую бумагу (333) купить?
Сообщение otest »
Где купить не знаю. У меня она лет 5-7 лежит.
Сообщение Соник »
Продашь мне?
Сообщение otest »
и так дал бы, но я в 500км от Москвы
Сообщение Соник »
:cry:
Сообщение Соник »
otest писал(а):и так дал бы, но я в 500км от Москвы
Может рулончик почтой отправишь? Заплачу. А то платы совсем не идут :?
Сообщение otest »
Откуда рулончик в конверте ещё смогу.
Сообщение Соник »
В конверте - мне надолго не хватит...
