Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Re: Осциллограф своими руками.
Сообщение aen »
vova2010 писал(а):Вчера прикупил себе двух - лучевую трубку 8ЛО29И
С чего Вы взяли, что это двухлучевая трубка?
8ЛО29И однолучевая.
http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/8lo29.html
vova2010
Сообщение vova2010 »
Алёша. писал(а):С чего Вы взяли, что это двухлучевая трубка?
8ЛО29И однолучевая.
Зачем, тогда в паспорте писать Первый анод и второй анод?; Нижняя пластина Д3 и Нижняя пластна Д4?; Верхняя пластина Д2 и Верхняя пластина Д1?
Зачем надо делать в одно-лучевой трубке 10 котнактов, если хватит 7 ну максимум 8 котактов( 2 контакта накал, 2 контакта катод, 2 контакта модулятор, 1-2 контакта анод) ?
Сообщение aen »
vova2010 писал(а):Зачем, тогда в паспорте писать Первый анод и второй анод?;
Количество анодов никакого отношения к количеству лучей не имеет, а на на счет того, почему в однолучевой трубке две отклоняющие пластины для управления лучом по горизонтали и две для управления по вертикали поймете если прочитаете принцип работы осциллографической трубки, т.е. трубки с электростатическим отклонением. :)
vova2010
Cпасибо.
Думал взять схему для сборки с1-94 на ( http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/ ), но меня несколько смущает маркировка компонентов например в блоке А1: резистор 89ВК; резистор 980 или 988К; конденсатор 1В0
А2: не подписаны ВД2, ВД3, ВД4, ВД5; микросхема ДА1 7012 или 7812 или такая же как микросхема ДА2 7912 и как правильно понимать КР 7912 или К7912УД
не подписан вольтаж электролитов модуль значения не имеет и т.д., т.е. много неточностей
Какую лучше взять для сборки схему?
Foks
Сообщение Foks »
Да, схема от с1-94 не сильно проста для прочтения (особенно там где подключение галетников, там черт ногу сломает), однако схему проще Вы едва ли найдете - в измерительных приборах обязательно будет много точных резисторов (с 1% разбросом, и еще ниже), вот у них такие номиналы. Можете ставить не точные, но тогда это будет не измерительный прибор а показометр.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1% ... 0%B5%D0%B9
Add: У меня есть какие-то печатные платы на фотобумаге для с1-94, но помоему не все - большой платы там как раз нет.
Последний раз редактировалось Foks Сб дек 17, 2011 21:39:04, всего редактировалось 1 раз.
Giggity giggity goo!
Foks
Сообщение Foks »
Это да, но в совке они разве не назывались КР142ЕН** ?
LM7812 и LM7912 это импортные, и букв "КР" там быть не должно.
Add: я вот смотрю схему с1-94, где Вы там такое нашли :shock: На моей схеме ничего кроме КТ315, КТ325 и КТ361 транзисторов нету.
Последний раз редактировалось Foks Сб дек 17, 2011 21:45:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aen »
Я делал самодельные осциллографы и по моему мнению С1-94 одна из самых лучших для самостоятельного изготовления довольно приличного осциллографа на ЭЛТ. Конечно хорошо бы иметь трубку 8ЛО7И, которая имеет намного большую чувствительность пластин, что упрощает усилители отклонения.
В свое время я такую трубку не смог найти.
vova2010
Спасибо Мaks! Спасибо Foks!
Foks писал(а):Add: я вот смотрю схему с1-94, где Вы там такое нашли :shock: На моей схеме ничего кроме КТ315, КТ325 и КТ361 транзисторов нету.
Про микросхемы вот: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... l/a2_s.gif в модуле А2 внизу, чуть правее диодов ВД2 - ВД5
Просто схему сканировал кто-то с малым разрешением сканера и без нормальной спецификации - вот и вылезли дурацкие вопросы.
Foks
Сообщение Foks »
Сейчас я отсканирую свою.
Вот
http://filebeam.com/b70352687cff50c232d ... 38510b.jpg
http://filebeam.com/494d7b038b0694afbc9 ... 1bf40f.jpg
И какие-то печатки (может вообще не от него):
http://filebeam.com/9f9eaf85ebdb6be484c ... 393467.jpg
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Короче ребята, тут мудрили с самодельным, кое к чему уже пришли, берите на заметку.
ЗЫ: Там задача стояла сделать по возможности дешевле и из доступного, и не цифровой а аналоговый. Но это на тот случай если есть трубка. Если нет... :dont_know: ... тогда ждём когда я с чемоданов слезу и на FPGA+дисплей от Nokia N95 буду что-нить сочинять, боюсь это будет очень не скоро.
По поводу ламп - есть даже получше индикаторы чем 6Е3П: http://www.forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=588.0
Вот отличный вид: http://www.youtube.com/watch?v=nVyy0O7D4d4
Lavr
Сообщение Lavr »
Chettuser писал(а):Короче ребята, тут мудрили с самодельным, кое к чему уже пришли, берите на заметку.
Если ЕСТЬ ТРУБКА - глупо мудрить что-то альтернативное... :)
А вот если трубки нет, не у всех есть время ждать, когда Вы сползёте с чемоданов... :(
Chettuser писал(а):По поводу ламп - есть даже получше индикаторы чем 6Е3П: http://www.forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=588.0
Вид неплохой... только как ЛИНЕЙНЫЕ индикаторы 6Е1П и 6Е5С заведомо 6Е3П проигрывают...
Мы ж не зелёным индикатором поморгать решили, а вели разговор о том, что на его основе сделан довольно оригинальный самодельный осциллограф.
Но ЛИНЕЙНЫЙ индикатор в такой схеме можно заменить и нужно это попробовать.
PS. Есть ещё один альтернативный вариант. Но он мне представляется наихудшим.
infinity19891
Сообщение infinity19891 »
Народ! Собрать обычный, осциллограф на ЭЛТ можно. Я собрал 3 и все разные. Сейчас взялся за сборку ещё одного, на 8ЛО29И и лампах 6Ж5П и 6Ж3П. Мне для своих нужд, частоты не высокие, но всё же. Самый первый осцил собрал года полтора назад на лампах, и на трубке (не помню какой) от советского осциллографа. Она см 15 в диаметре. Человек доволен остался. Хотя и сам он собрать мог, да всё времени у него не было, а новый покупать дорого оказалось. Главное - иметь терпение, правильно подобрать детали, и правильно всё собрать. При правильной сборке терпение надо для наладки. И ненадо бояться количества деталей. За один день осилить всё равно не получится.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А можно схему осцила именно на 6Е3П?! Интересно, в коллекцию!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Lavr
Сообщение Lavr »
просто КОТ писал(а):А можно схему осцила именно на 6Е3П?! Интересно, в коллекцию!
Конечно, можно - а почему бы и нет?
http://rf.atnn.ru/s3/izm-mk-3.jpg
Она вместе с описанием "осцила именно на 6Е3П" лежит по адресу исходной ссылки:
"Осциллограф... без трубки": http://rf.atnn.ru/s3/izm-mk.html
Lavr
Сообщение Lavr »
просто КОТ писал(а):А зачем там мотор?! Я думал на ней рисунок как-то проступит. А так не интересно. ...
Не нравится - не ешьте! :))) Могли бы быть и внимательнее - ссылка лежит здесь давно. :roll:
Из-за мотора "на ней" рисунок и "проступает", причем не "как-то", а по принципу развёртки в малострочном телевидении...
Чудес вобщем-то никаких и нет.
Последний раз редактировалось Lavr Сб янв 14, 2012 19:32:19, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Да понял уже. Но всё же не хочу и не ем. А остальные -- пусть едят, как хотят!
Случайность
Самодельные осциллографы на 3ЛО1И
Сообщение Случайность »
Разгребая тонны хлама обнаружил трубку 3ЛО1И и от задумался то на ней можно сделать.
поиск в сети вывел на такую схему.
собствено можно ли детали используемые в ней заменить на СМДшные? чтоб поменьше получилось все. ведь трубка то микроскопическая
И еще хотелось бы узнать по тренсформатору что можно использовать для его изготовления?
кстати трубка попалась с панелькой. Пока еще не знаю живая иил нет. Но если получится собрать что либо на ней то надеюсь что живая.
Но на всякий случай ищу еще одну.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Здесь много ссылок давали, в том числе и на книжки, где подробно описаны эти вопросы.
схема осциллографа
(42.05 КБ) 2410 скачиваний
Ушел в мир разрушеных зданий....
лидокорк
Re: Самодельные осциллографы на 3ЛО1И
Сообщение лидокорк »
Случайность писал(а):И еще хотелось бы узнать по тренсформатору что можно использовать для его изготовления?
Ну данные обмоток трансформатора есть,вот только с сердечником не понятно.Надо поискать более полное описание этой схемы,первоисточник.Что такое 32*32 не совсем понятно.Проще взять готовый источник питания от чего то переделав обмотки.Или заново расчитать источник питания под имеющийся сердечник.А для проверки трубки можно собрать временный источник питания из любых трансформаторов с подходящими напряжениями,может трубка не рабочая?Большую часть схемы можно не собирать,получить хотя бы точку на экране(но без фанатизма чтобы не прожечь люминофор).По схеме.Существенный недостаток-отсутствие открытого входа и довольно низкое и разное входное сопротивление.К тому же схема выглядит подозрительно,возможно есть ошибки и опечатки.Применить СМД можно,но это существенно не уменьшит габариты,т.к. высоковольтные крупногабаритные детали всё равно останутся.Смутно помню что где то попадалась похожая схема и на советских деталях.
Сообщение aen »
Когда давно стал заниматься подобными вопросами, то начал с этой книжки.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 67&turbo=1
За основу можно взять осциллограф на 6ЛО1И, 5ЛО29И, ЛО247 или подобные им.
Отличие будет только в более низком питании трубки.
Chettuser
Если будете собирать трансформатор, возможно пригодится программа для расчёта:
http://www.moskatov.narod.ru/Design_too ... rmers.html
Вернуться в «Измерения»
