Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пугалка комаров из подручных средств
Текущее время: Вт май 13, 2025 03:46:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Пугалка комаров из подручных средств
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 19:08:17
В мастерките нашел набор -пугалку комаров. Как сделать такое же ( подобное ) ток на транзисторах типа кт315, 361 или на микросхеммах типа 155ла? В обучалке нашел на 561 серии, но ее у меня нет... Как сделать вісокочастотный генератор на транзисторах?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 20:53:38
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Ну, например, можно использовать мультивибратор...
Если не логике, то не столь важно на таких частотах из какой эта логика серии. Схема классическая, на двух И-НЕ, резисторе и конденсаторе.
Гороче говоря, любой простейший генератор, просто пересчитай на нужную частоту...
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 23:15:12
а как собстна подщитать?
 Заголовок сообщения: пугалка для комаров
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 04:56:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Проще подобрать экспериментально (при наличии осциллографа). Чтобы рассчитать, надо знать, по каккой схеме собран мультивибратор. Обычно частота обратно пропорциональна произведению сопротивления на ёмкость. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 07:47:07
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Серега, обучалку читать бум? :)
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 09:10:19
Рейтинг сообщений: 15
у пугалки качающаяся частота. Она охватывает диапазон вроде 40...80кГц или поширше. Обычным мультивибратором не обойтись
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 10:36:05
Админ
Карма: 109
Никакая она не качающаяся, ты чего? :)
Посмотри любую схему пугалки - обычный мультивибратор... другое дело, что частоту регулировать можно, но это и с мультивибратором прокатит.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 11:24:54
да вот чота я помню там 2 генератора - один пискля, а второй перестраивает писклю в некотором диапазоне. То есть этакая ЧМ получается. несущая 80кГц, модулирующая 5Гц. Модуляция 50%. Это если на пугалке нет переключателя типов насекомых - типа жабы-лягушки-кузнечики.
А если есть - тогда фиксированная частота.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 15:53:59
Как я понял, нужно ставить в формулу сопротивление резистора что в схеме 300 ом? А частоту в чем?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:08:14
Для симметричного мультика на транзюках частота считается по формуле:
F = 1/1,4RC
где:
F - частота генерации, Гц
R - сопротивление одного из резисторов базовой цепи, Ом, при условии что они одинаковые
C - емкость одного из кондеров, Ф, при том же условии
Если не ошибаюсь, конечно...
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:42:41
Карма: 27
Медали: 3
Лучше емкость подставлять в мкФ, а сопротивление в МОмах...
Хотя, это кому как удобнее, на результат не влияет.
Просто в таком случае получаешь постоянную времени в секундах.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 17:19:16
А скок для комара нужно? У меня в зумере 3 провода чета...
Вож кто подберет? Ато у меня наверняка работать не будет ( и полезная вещь, лето ведь )
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:32:19
12,3кгц - для комариков
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:47:47
Карма: 27
Медали: 3
От такого писка сам осатанеешь через полчаса...
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 19:28:52
Откуда инфа?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 20:45:24
Админ
Карма: 109
Нет, частота должна быть точно выше 20 кГц...
обычно от 30 до 40...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 05:15:50
Карма: 46
Вообще-то я не видел и не слышал ни одного действительно ПУГАЮЩЕГО устройства, но обычно утверждают, что это должен быть ультразвук :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:18:46
Предлагаю схему, от которой комары будут в УЖАСЕ :shock: :))
(видел где то в инете)
коробочка с мелкой сеточкой вместо одной стенки и с вентилятором вместо противоположной. Изнутри в коробочке стоит пара-тройка светодиодов (белых) и светит через вентилятор наружу. Комары летят на свет (проверено, правда летят), их засасывает вентилем, и даже если они после этого выживут, то из коробочки уже не выберутся. :)))
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 10:36:48
Alex_Ko, мощно :) только твоя штука поубивает всех комарофф, и ни лягушкам не останется, ни птыцам :) Окромя того, они же вокруг летать и будут, постепенно сходя со своей орбиты в сторону засасывалки :)
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:38:14
Карма: 27
Медали: 3
2 Alex_Ko
Респект за идею! :)
На первый взгляд смешно, а ведь если вдуматься...
