Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 19:33:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 07:23:52
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Очень интересный своей простотой и доступностью усь, захотелось сваять. Подскажите плиз, можно ли заменить все маломощьные кремниевые транзюки на схема (кроме кт815 и кт805) на импортные bc546 и bc556? Ну и кт815 & кт805 че можно заменять из импорта, а мож стоит кт805 заменить на кт808 (много их у меня, не паяные даже)?
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 07:44:39
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
КТ315 можно заменить на указанный Вами импорт.
КТ601 - нет - по мощности не подходит. КТ203 - тоже нет - структура другая.
КТ805 вполне можно заменить на КТ808.
Единственное, что - хорошо бы все таки подобрать транзюки в дифкаскад по усилению. Ну или хотя бы взять из одной партии.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 07:58:23
а если вместо кт601 2sc2236 (30 вольт 1.5 ампера 0,9 ватта 120 мгц ку=100)
кт203 - это же обычный pnp транзюк, bc556 - тоже pnp.
Я на этих bc556 (pnp) и bc546 (npn) и хочу сделать только потому, что их у меня много и все из одной партии. Я ку мерил у них, они все в пределах 110...120.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 08:37:55
Админ
Карма: 109
Да, действительно - 556 - pnp - на сайте чипидипа неверно указано...
насчет 601-го - не знаю - попробуйте, нам потом раскажите :) По идее, должно пролезть.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 08:43:06
ОК, спасибо, попробую плату разводить 8)
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:22:47
Админ
Карма: 109
Платкой потом поделитесь :wink:
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 10:21:49
Всем привет! Как человек, собравший и настроивший более 150 усилков, позволю себе пару замечаний. ИМХО лучший усилитель на рассыпухе всех времен и народов - энто усь Агеева (Радио №8 1982 с.31). Я их собрал штук 70 (а мож больше). Мало того, что он простой, как грабли, термостабильный, как пулемет МАКСИМ, не критичен к используемым деталям, настраивается за 6 секунд (буквально) - и при всем этом имеет исключительно чистый звук. Что то похожее, но не то лежит у Кота http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ . Не пойму почему Коты модераторы не выложили у себя такую заслуженно популярнейшую схему. Так что мой совет - не парься и собери Агеевский усь - и будет тебе реальный хай-фай. Кстати 25-ти ваттный вариант усилителя мощности получается очень компактным (и рассыпухи уйдет меньше раза в два). Если хочеш - могу выслать на мыло или выложить тута пару страниц из журнала.
Электроника - это наука о контактах...
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 10:29:10
Зубр, схему в студию!
И еще - если такой опыт - может черкнешь статеечку для любимого сайта? ;) :))
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 10:59:01
zubr: там (по ссылке) микруха на входе - беее... Не вижу смысла делать на рассыпухе, а на вход ставить опер. Неспортивно. 8)
з.ы. пытаюсь развести плату, чтоб красиво, правильно и удобно. получается со скрипом...
з.з.ы. а на схеме (с которой всё началось) мощности резисторов не указаны. непорядок.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 11:32:27
Админ
Карма: 109
Так, товарищи, не офтопить, а то придет Сами-Знаете-Кто и всем сделает харакири :)
И до Агеева доберемся, и до Холтона - всему свое время :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 06:01:18
Ну вот, предварительный вариант платы готов. Прошу критиковать :)
VT1 BC546
VT2 BC546
VT3 BC556
VT4 BC546
VT5 2SC2236
VT6 2SA966
VT7 BD139
VT8 BD139
VT9 КТ805АМ
VT10 КТ805АМ
+ по питанию два кондёра поставил (470мкф*25в), на схеме их нету, но без них как то совсем не культурно.
чё то не получается файлик прикрутить, говорит допустимая квота достигнута, хотя он всего нексолько килобайт. Чё не так?
всё, прикрутил, красные перемычки на плате - это резисторы 0,2 ома из проволоки (у меня будет кусок манганиновой проволоки буквой M)
usil.lay [44.05 KiB]
М.Булгаков
Последний раз редактировалось Alex_Ko Пт май 26, 2006 04:19:05, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: усилитель на рассыпухе
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 06:31:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Я полагаю, вместо КТ805АМ,БМ что-то прочнее. При неполадках при настройке вылетят в первую очередь. Давно им не доверяю, много было "непутёвых". КТ808,КТ803 прочнее. Но если важны размеры... :?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 07:23:36
Сэр Мурр: дело не в размерах, просто ничего подходящего пока не нашёл. Соберу, проверю, поставлю другие транзюки :)
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 07:26:30
Админ
Карма: 109
Давайте прикручивайте - поправил уже все :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 04:20:15
Ой, чё то я RC на выходе забыл :) Платку поправил. Так будет критика платы от спецов? 8)
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 07:29:20
Админ
Карма: 109
Дык только скачал - посмотреть то можно? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 09:50:33
Админ
Карма: 109
Ну на мой взгляд - R15 и R16 дюже здоровые - там вполне полваттных резисторов хватит, а то и 0,25...
Так же, огромный резюк в цепочке Цобеля, если я её правильно понял - безымянный кондер и огромный безымянный резистор :) 0,25 - за глаза :)
И еще несколько непонятно отсутсвие R17 и R18 - заменены перемычками - как нить прокоментируете? :)
А так - внушаить :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 11:17:14
R15 и R16 по моим прикидкам около 0,5 ватта должны рассеивать, ну я и заложил места поболее (там плотнее один фик не выйдет), в цепочке Цобеля резюк большой на всякий слусай :), ну там пвегда поменьше можно поставить, место и положение его почти не ограничено, а R17 и R18 я же писал - это М образные перемычки из манганиновой проволоки, длиной проволоки подобраться к сопротивалению 0,2 ома. Просто таких низкоомных резюков у меня нет, а манганиновая проволока есть, а у неё ещё и термостабильность хорошая :)
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 11:40:11
Админ
Карма: 109
В том экземпляре усилителя, который валяется собранный у меня, эти резисторы тоже сделаны из манганиновой проволоки. 0,8 диаметр. насколько я помню, но она получается весьма приличная по длине - пришлось делать катушку, так что я думаю, что просто перемычкой обойтись не получится.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 03:44:47
Блин, к сожалению я, как назло, заболел. Как вылечусь - буду доделывать усил, ну и отпишусь сюда, чего из этого вышло.
Кстати есть мнение, что для этого усила питание лучше застабилизировать.
М.Булгаков
