Стабилизатор напряжения на ОУ
Сообщение HackSign »
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать сопротивление R3 стабилизатора на операционном усилителе. Или хотя бы подскажите литературу, пожалуйста, где это можно прочесть.
Схема стабилизатора приведена ниже.
стабилизатор напряжения на ОУ. схема сделана в Multisim
(101.67 КБ) 2972 скачивания
Не стремись познать всё сразу, чтобы не стать во всём невеждой.
Сообщение Леонид Иванович »
R3 выбирается исходя из желаемого тока стабилитрона (см. datasheet на стабилитрон).
Ток стабилитрона Iст = (Vвых - Vст) / R3.
Vвых = Vст * (R1 + R2) / R1.
Отсюда Iст = Vст * ((R1 + R2) / R1 - 1) / R3.
R3 = Vст * ((R1 + R2) / R1 - 1) / Iст
P.S. У такой схемы стабилизатора могут быть проблемы с начальным запуском. Лучше добавить резистор с + питания на стабилитрон.
Сообщение SmarTrunk »
Нужно учесть, что у стабилитронов есть минимальный ток стабилизации. Для КС133 это 3мА, а обычно берут с запасом, 5...15 мА. Еще, для рядового ОУ даже несколько миллиампер выходного тока - уже заметная нагрузка, а ведь еще что-то подключено будет? Так что не помешает (но очень поможет) поставить на выход эмиттерный повторитель, может даже на составном транзисторе (Дарлингтона).
Сообщение Сэр Мурр »
Что-то у мя сомнения по поводу работоспособности схемы. Нельзя оба входа ОУ подключать к выходному напряжению. Лучше так- опорное (образцовое) к входу + вход - оставить на прежнем месте.
Сообщение Brigadir »
Похоже - это очередная задачка для студента. :)) Я не лезу = пусть сам думает. (зачем у преподавателя отбирать его "хлеб")
А поболтать?
Сообщение hybroid »
Гляньте сюда: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf
Внутренняя схемотехника - не то ли, что хочет автор?
Спасибо огрмное, Леонид Иванович!!! Ваш совет очень помог! Да, на самом деле это лабораторка, но схема в мультисиме работает. Премного благодарен за совет!
Сэр Мурр писал(а):Нельзя оба входа ОУ подключать к выходному напряжению. Лучше так- опорное (образцовое) к входу +
Это же классика. Так очень часто строили стабилизаторы в эпоху, когда не было интегральных. Источник опорного напряжения в виде параметрического стабилизатора имеет не очень высокий коэффициент стабилизации, вот и питали его стабильным выходным напряжением. Единственное, у таких схем иногда бывали проблемы с начальным запуском - порой требовались дополнительные цепочки. Вот подобная схема из, можно сказать, настольной книги того времени "Применение прецизионных аналоговых микросхем". Начальный запуск обеспечивают резисторы 22 кОм.
(35.3 КБ) 12436 скачиваний
Сообщение hybroid »
Я же давал выше даташит на LM-ку, интегральный стабилизатор. В нём есть структурная схема, которая представляет собой как раз то, что хотел автор :dont_know:
