Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а): на практике вообще бывает ?
Не встречал..
Сообщение Noise »
Здраствуйте!
Подскажите по какой формуле я могу посчитать меж фазное напряжение?
Смысал задачи в том что я знаю ленейное напряжение, и знаю на сколько градусов сдвинуты фазы друг отнасительно друга. Моя задача посчитать фазные напряжения.
Сообщение gfgeuf »
линейное - это между фазами , фазное - между нолём и фазой , разница между фазным и линейным
напряжением в 3-фазной сети корень из числа 3 то-есть приблизительно 1,7 раза.
если фаз больше то не знаю :oops: но по логике разница в корень с количества фаз, но это моя мысль и я её не буду навязывать , теорию практически не помню.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Noise »
В том-то все и дело что мне нужно это доказать, а просто корень из 3 не проканает.
Сообщение gfgeuf »
ищите в сети навскидку почитайте это формулу выбирайте для себя:
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm
Сообщение Noise »
Спасибо за ссылку! Кое что там нашел, а именно две формулы:
1. Uл=2*Uф*cos30
2. Uл=1.73*Uф (1.73 это корень из 3 (трех))
Вторая формула впринцепе понятна, а вот с первое есть вопрос, откуда взялось cos30 и что это такое?
Также остался вопрос как посчитать если фаза не 120, а например 60 или еще круче 37 градусов?
И еще один валнительный вопрос как посчитать если фазное напряжение разное? Например если мне нужно посчитать напряжение между фазами A и B и я знаю что напряжение на фазе A=220, на фазе B=260?
Сообщение rustot »
в общем случае разность двух синусоид одной частоты амплитудами (или действующими значениями, без разницы) U1,U2 и сдвигом фаз fi между ними является синусоида с амплитудой (или соответственно действующим значением) U, такой что треугольник с длинами сторон U1,U2,U имеет угол fi между сторонами U1 и U2. то есть по теореме косинусов U = sqrt(U1^2+U2^2-2*U1*U2*cos(fi))
в частности для обычного трехфазного напряжения с разностью 120 градусов между фазами и одинаковым напряжением 220 получится sqrt(220^2+220^2-2*220*220*-0.5) = 220*sqrt(3). а между напряжениями 3в и 4в сдвинутыми на 90 градусов (представляем в уме прямоугольный треугольник) напряжение 5в
Сообщение gardel »
Есть некоторые схемы, сейчас пример привести не могу. Да в большинстве случаев. Почему напряжение на которое рассчитан конденсатор необходимо брать в 2 раза больше напряжения питания?
Также скажите, зачем в блоках питания фильтрующие конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 - 2 раза большее чем то на которое рассчитан диодный мост.
Последний раз редактировалось gardel Пт янв 13, 2012 12:20:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
gardel писал(а):Почему напряжение на которое рассчитан конденсатор необходимо брать в 2 раза больше напряжения питания?
В 2 не в 2, а запас хорошо бы иметь.
Сообщение SmarTrunk »
Да, запас повышает надежность. А электролитические конденсаторы, в силовых цепях (в т.ч. после диодного моста) - потенциально ненадежный элемент.
Сообщение MrNoob89 »
Как узнать элементы, пайка которых должна осуществляться автоматически.
Нужно найти коэффициент автоматизации пайки. :rolleyes:
Сообщение Noise »
Всем привет! Подскажите правильно я пытаюсь посчитать RMS?
RMS = Uмаксимальное / 2 * 1.41(корень из двух)
Сообщение Uklunok »
Хочу узнать, для каких целей в этой цепи используется каждый из конденсаторов? И можно ли обойтись одним на 0.1мкФ?
Сообщение просто КОТ »
4,7мкФ это фильтр по питанию. Я бы там поставил 47мкФ. 0,1мкФ -- дополнение. Он гасит ВЧ наводки. Не обязателен, но крайне желателен! :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение pyzhman »
С21 гасит НЧ частоты, С22 ВЧ. Одним 0,1 можно обойтись, в узле питания наверняка уже такой стоит и он недалеко от мк.
Без фанатизма, дружище, без фанатизма. :)
Docendo discimus
Uklunok
Да, при этом 0,1 мк должен стоять как можно ближе к микросхеме, а 4,7мк можно подальше.
Еще, 0,1 мк желательно, чтобы был из качественной (на ВЧ) керамики NP0, а 4,7мк - из обычной X7R, или электролитический, лучше танталовый.
pyzhman
Кашу маслом не испортишь!
pyzhman писал(а):Без фанатизма, дружище, без фанатизма. :)
Трудно себя контролировать. . . :))) :))) :))) :beer:
Сообщение Uklunok »
Хорошо. :) Так и думал, что хватит и одного на 0.1мкФ. Поставил бы ещё и на 4.7, но места на плате маловато.
При хорошем источнике питания, кондёр на 4,7мкФ не нужен. От чего питать собрался!
Сообщение МитяРа »
SmarTrunk писал(а):Кашу маслом не испортишь!
В данном случае - не всегда так..
Всё зависит от конкретного стабилизатора в схеме..
Если "влупить" на выход той-же КРЕНки вместо рекомендованных, 10мкФ например 2200мкФ, то стабилизация будет гораздо-гораздо хуже..
Вернуться в «Теория»
