Ремонт пылезащитного колпачка в НЧ головке нужны советы
Сообщение Vobesta »
Собственно попался мне в руки автомобильный усилитель Mystery MJB-120. Проблема в растрескавшимся пылезащитном колпачке(фото прилагаю) как его лучше реанимировать или изготовить свой?
фото колпачка..
(202.7 КБ) 1349 скачиваний
Лучше соединение - подпружиненная пайка с диффузионной сваркой в точках с большим контактным давлением.))
Сообщение steeler »
Если трешина не широкая-клейМОМЕНТ в помощь. При широкой трещине-кружок из ХБ ткани пропит клеем . после высыхания зачистить неровности и покрыть еще раз тонким слоем клея.
Сообщение Витюшка »
Какой диаметр колпачка?
Сообщение Vobesta »
Витюшка писал(а):Какой диаметр колпачка?
Всего колпачка 13мм, где повреждено диаметр 8,6мм
На фотке ниже красным выделил трещины
(181.56 КБ) 1050 скачиваний
Сообщение Витюшка »
(61.59 КБ) 568 скачиваний
Я в подобных случаях пытаюсь найти подходящую замену. Вместо штатного колпачка для головок с катушкой диаметром 50мм подходит донышко от пивной банки или energy drink. А в Вашем случае может быть подойдет донышко от витаминного салата из морской капусты.
Сообщение Vobesta »
Приму на заметку. Есть мысля пропитать эпоксидкой стеклоткань и залепить. Кстати надо глянуть дно у литровых пивных банок...
Сообщение diman_d »
А динамик случаем не двенашка MJS12?
У меня такой же. А чем ты отклеил колпачок? он мне тоже не нравится, на ощупь как пластик.
зы А как будет выглядеть с донышком от банки, у него (динамика) диффузор тоже алюминиевый. надо бы попробовать.
Сообщение Витюшка »
(60.61 КБ) 1052 скачивания
Важно не только, как будет выглядеть,но и как играть будет. У пивных банок алюминий холоднотянутый,масса маленькая,жесткость и демпфирование удовлетворительные. На фото-донышко от литровой банки с датчиком ЭМОС.
Сообщение diman_d »
Что это я глупости рассказываю, диффузор полипропиленовый, с хромовым покрытием.
Думаю донышко от банки ничего не испортит, у динамика и так подвижка относительно тяжелая (134г).
Сообщение Vobesta »
diman_d писал(а):А динамик случаем не двенашка MJS12?
Да 12". Отклеивал обычной жидкостью для снятия лака с ногтей (типа без ацетона, но мы то знаем, что это не так))). Ну сегодня куплю пива, если найду в такой банке и покажу фото, как оно выглядит. Кстати жидкость может разъесть напыление, так что поаккуратнее.
Сообщение Витюшка »
Вот-вот главное-купить пива! :beer: И хотелось бы узнать чем клеить планируете. Я на свои динамики колпачки/датчики ЭМОС/ "сажаю" на герметик.
Сообщение Vobesta »
Да тоже думаю посадить на герметик или, как вариант на момент. Пока еще думаю.
Сообщение Витюшка »
Фото 10ГД-30 .Донышко от Red Bull. Оно полегче.
(48.42 КБ) 1247 скачиваний
Сообщение diman_d »
А отверстия зачем? У Мистери колпачок герметичен, без отверстий.
Сообщение Витюшка »
Отверстия нужны при применении колпачка в качестве датчика ЭМОС. У Наиля на ВЕГЕ давно ветка на эту тему. В вашем случае отверстия не нужны.
Сообщение Vobesta »
Приветствую! Нашел донышко из под пивной банки подходящего диаметра(правда оно плоское не знаю будут вибрации или нет, или надо как-то и чем-то проклеить его), купил клей момент кристалл, ибо не было герметика на тот момент в магазе. Клей для склейки мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и др пластиков, резины и металла. Собственно думаю, что подойдет для моих задач, но на 100% не уверен.
Сообщение diman_d »
Место склеивания на (донышке от банки) протереть мелкой наждачкой, потом нанести клей, и крепко прижать. Важна сила прижатия.
Я так мощные светодиоды клеил (у них подложка алюминиевая), таким же клеем.
Сообщение Vobesta »
Хорошо, попробую, закончу только с монитором...
Сообщение Vobesta »
Ну вот, сделал! Нагрузить на 100% не могу, ибо усилок слабоват для него, но ничего не дребезжит и басы мягкие. Обошелся дном из-под банки принглс.
(197.24 КБ) 1052 скачивания
Сообщение diman_d »
Следы от старого колпачка остались. Думаю, побольше колпачок найти, как на 75ГДН.
Вернуться в «Практика»
