Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция с энкодером.
Текущее время: Ср мар 04, 2026 05:13:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3394 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция с энкодером.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 16:07:13
Рейтинг сообщений: 102
SERYKOS писал(а):
а вот тут засада, исходник от HEX я еще отличю, но не более :dont_know:
С этим проблемы могут быть только у специфичных промышленных дисплеях, собирайте смело.
Исходник автор уже выложил что способствует дальнейшей модернизации станции, и не плохо способствует в обучению программированию на Баскоме :beer: .
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
Последний раз редактировалось Spruts80 Пн ноя 28, 2011 16:10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 16:08:37
Рейтинг сообщений: 42
[/quote]
Не стесняйте.
Проследите только за правильностью подключения индикатора.[/quote]
ну так это просто , там на плате все написано, даже схематично :)))
всем спасибо, считаю - вопрос исчерпан :beer:
госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 19:08:14
pashap3 писал(а):
у меня такое тоже было пару раз , включаю и после мягкого нагрева переходит в спящий режим, попробовал повторить калибровку ,во время калибровки писк бузера на каждой контрольной точке,результат тот же, перпрошил заново(предварительно надо очистить Atmega ) все заработало
Всё именно так и происходит. Купил новый контр. и все заработало. А как очистить старый? я делал полное стирание но не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:33:52
Всех с наступающим !!!
Вот и моя станция задымила, положу себе ее под елку :) .
Вырожаю благодарность автору и всем, поделившимся идеями и наработками :beer: .
Краткий отчет:
валкодер- мотор от дисковвода, дисплей от картофона(без подсветки), транс от кассового агрегата(наверное),
плата чья то с этого форума(отдельное мерси), корпус от FlexDSL FG-PCM12-RT(специально искать не советую),
вся комплектация из закромов, ручка управления от знакомого токаря.
по затратам:
паяльник - 350 руб., контроллер-200 руб.
фото:
download/file.php?mode=view&id=88481
download/file.php?mode=view&id=88482
download/file.php?mode=view&id=88484
Единственный минус-раздрожающее попискивание паяльника :solder: .
Всвязи с этим вопрос к знатокам- все так пищат или поискать модель подороже, или как с этим бороться???
сбоку.JPG [199.83 KiB]
внутри.JPG [247.83 KiB]
спереди.JPG [163.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 11:52:50
Почитай с самого начала, где то написано как избавиться от этого. По этому поводу даже вроде я отвечал. Вот
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 15:48:20
Да, как то проскочил этот момент. Спасибо, уже проходит калибровку, не пищит.
жаль только что на буржуйском диалекте :cry: на нашем оно поприятьней для зрения :write:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 16:11:52
Дописал прошивку на термопинцет (2 одновременных работающих канала) по мотивам исходников от автора, в протеусе работает, но прошивку нужно оптимизировать и ввести ещё пару функций. Счас бьюсь над ними.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 19:15:24
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -5
Оба канала на термопинцет будут работать, или один канал на паяльник? Пинцет хорошо, но хотелось бы паяльник и фен. Вот бы где пригодилась многофункциональная (4 канала) станция, жаль тема заглохла!
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 22:45:03
Работают оба одновременно. Причесываю код и комментирую. Как всё сделаю так и выложу.
А что нужен ещё один канал на паяльник? Нужно 2 канала раздельных на паяльник? Я тут не могу понять как светодиод заставить гореть когда температура +/- 5 градусов от установленной :shock: идей много как заставить но пока в тупике.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 11:24:42
Карма: -3
Пинцета пока нет. Хотелось бы два одновременно работающих канала паяльник и фен
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 18:43:17
Рейтинг сообщений: 12
Вот и я разродился! Благодарность автору!!! На атмеге32 (валялась плата от стиральной машинки,пришлось отпаять и применить, не выбрасывать же :) )
Скачать файл ss_mega32.rar (3.98 MB)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 17:02:28
Увидев статью автора http://radiokot.ru/lab/controller/50/ захотел собрать, предварительно прошарился по ветке форума
эээм возникли такие вопросы:
1) Откуда взять печатку и прошивку ? из статьи автора или в ветке форума? Ткните мордой :)))
2) Сработаются ли паяльная станция с спальником lukey 702 ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:32:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
А тут батенька от Вас зависит)))) прошивки авторовские, платы можно с форума...какая вам понравится...а паяльник берите любой Люкееподобный)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 22:48:29
Будет ли работать с усилителем термопары от Linear LTK001? 10mv/ºC, 0-500ºC. Термопара K-type.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 17:11:35
как проверить что мега рабочая или нет.и как проверить что она правильно прошилась.спасибо за помощь.Да и ещё откуда берётся питание и где оно цепляется на жика,под какой маркировкой. это 6 пин и 8 пин,с 1,2,3,5,7,9 эти я понял,но 10 это GND и почему он идёт на R/W? получается на подсветку на него брать минус?короче помагите подключить индикатор,а то я запутался ,все 10пин,или помогите мне подключит его,мой индикатор ACM1602K-FL-YTH-02
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 19:14:10
Берем даташит на дисплей: Скачать файл ACM1602K (габариты, цоколевка).pdf (241.95 kB), на атмегу и кусок исходника:
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 20:46:49
Возможно ли оспользование ЖКИ 8х2?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 21:46:27
Нет такого файла :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:03:55
Нет такого файла :(
Как это нет? проверил, все качается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 22:18:05
Нет такого файла :(
http://narod.ru/disk/37342385001/ss_mega32.rar.html
