Умножитель напряжения для лампового УНЧ.
Cerber666
Сообщение Cerber666 »
Здравствуйте! У меня возник такой вопрос, а можно ли запитать ламповый усилитель от 12ти вольтового аккумулятора применив диодный умножитель?
Для питания лампы требуется 500 вольт.
Если это возможно то помогите с номиналами пожалуйста.
Буду очень признателен.
Максим_В
Re: Умножитель напряжения
Сообщение Максим_В »
низя
Cerber666
почему?
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Для умножителя,на сколько помню,нужна переменка.
Вам поможет импульсный преобразователь.
Cerber666
а это как? если можно схему
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Намного проще намотать повышающий сетевой трансформатор,ибо Вам понадобится достаточная мощность для питания усилителя. Преобразователи обычно применяют для слаботочных потребителей. Да и строить преобразователь намного сложнее.
А поболтать?
Cerber666
мне кажется собрать интереснее чем намотать, да и дешевле. т.к. намоточный материал не дёшево стоит
Brigadir
Cerber666 писал(а):мне кажется собрать интереснее чем намотать, да и дешевле. т.к. намоточный материал не дёшево стоит
Ваша воля! Ищите готовые схемы. Инет перед Вами!
А поболтать?
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Интереснее и дешевле соединить сорок диодов и конденсаторов чем намотать тысячу витков провода? В таком случае схема умножителя
(7.35 КБ) 1204 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
sstvov
Сообщение sstvov »
До 500 вольт умножителем на диодах всё равно не поднять с 12-ти вольт. Потому что на каждом диоде будет падать как минимум 0,6 вольт. И после каждого каскада умножителя прибавка напряжения будет всё меньше и меньше.
tar
Сообщение tar »
А че импульсные преобразователи отменили? из того же транса для лдс? из автомобильного преобразователя? нет.. все не то...
Да и вообще вам не кажется сама тема обсурдной... с 12 до 500 вольт для использование этого в усилителе? как это вообще с точки зрения схемотехники самого усилителя будет выглядеть?
[AMS]
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Намного проще намотать повышающий сетевой трансформатор
Да. Запитать сетевой трансформатор от аккумулятора - это действительно на много проще :))) Тока работать не будет :(
Brigadir писал(а):Преобразователи обычно применяют для слаботочных потребителей.
То есть автомобильные усилители мощностью в сотни ватт - это слаботочные потребители?
Brigadir писал(а):Да и строить преобразователь намного сложнее.
Так Вы на полном серьёзе предлагали от аккумулятора трансформатор запитывать? :facepalm: Я надеялся, что это шутка такая :roll:
Кстати, а чем импульсный преобразователь сложнее преобразователя на сетевом трансформаторе с синусоидой на выходе? :o
Brigadir
Re: Умножитель напряжения для лампового УНЧ.
Серега не гони бред. В моих словах нет - подключить трансформатор к аккумулятору. И автор спрашивал не про преобразователь, а про умножитель. А в импульсном БП есть трансформатор.
А поболтать?
van_de_luxe
Сообщение van_de_luxe »
Вот уж не знаю как, но в ламповых примочках для гитар из 9В питания поднимается напряжение где-то до 300 на лампы. у Ерасова даже схемы были выложены, может пригодится
Brigadir
van_de_luxe писал(а):Вот уж не знаю как, но в ламповых примочках для гитар из 9В питания поднимается напряжение где-то до 300 на лампы. у Ерасова даже схемы были выложены, может пригодится
Возникает вопрос: как поднимать? если это - генератор + трансформатор + выпрямитель = это одно. А умножителями так не поднимают. Умножителем поднимают напряжение там, где это оправдано. Например в ТВС - трансформатором не выгодно поднимать = пробьет между витками, а ток требуется весьма слабый.
А поболтать?
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
В "былые времена" :))) для питания ламповой аппаратуры от низковольтных батарей использовались схемы на вибропреобразователях(серии ВС-2,4 и т.д.),позволявшие получить от 100В-300В при токе 10-50мА.А также генераторы на одном или двух транзисторах и трансформаторе(железо или феррит).На двух транзисторах П4А можно было получить напряжение 220-240В при токе нагрузки 45-60мА,при питании от 12В АКБ.Два транзистора,трансформатор,три резистора,две ёмкости и диодный мост - почти вся конструкция.
Саша16
Сообщение Саша16 »
здравствуйте.
подскажите схему умножителя на 9 на конденсаторах. умножение сетевого напряжения. и нужно чтобы нулевой провод был одновременно массой т.е. минусом схемы.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Саша16 писал(а):подскажите схему умножителя на 9
выбирай - http://www.google.md/search?q=%D1%83%D0 ... 52&bih=752
Саша16
Сообщение Саша16 »
благодарю.
выбрал по такой схеме.
где бы теперь найти как посчитать сколько нужно ёмкостей? все ли они одинаковы или различаются по емкости?
sergeisams
Саша16 писал(а):где бы теперь найти как посчитать
Здесь и найти можно - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp30.shtml .
