Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Дозиметр Сталкера"
Текущее время: Пт апр 03, 2026 20:06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4125 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: "Дозиметр Сталкера"
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:57:34
А можно ли вместо 2SD1616 применить MJE13001-MJE13003
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 21:01:08
Рейтинг сообщений: 48
Встречал много жалоб, как дозики на МК виснут наглухо, стоит в течение минуты потереть интенсивно дозиком об кота обыкновенного.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 21:14:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
ODiSON писал(а):
А можно ли вместо применить MJE13001-MJE13003
Нет. Основное требование к транзистору высокая бета при достаточно высоком токе коллектора, а у предложенных всё наоборот.
2SD1616 - не дефицит.
Подойдёт любой NPN транзистор с максимальным током коллектора выше 200мА, напряжением к-э выше 20В, напряжением насыщения не более 0,3В и, главное, коэфициентом усиления по постоянному току не менее 135 (при Uкэ=2В, Iк=100мА).
Я пробовал ставить тот же 2222А - работает, но при напряжении батареи ниже 4В щелчков с датчика уже нет. То есть не подходит он по коэфициенту усиления и напряжению насыщения. А кто знает какие транзы стоят в электронных газовых зажигалках по 15грн. Там скорее всего то, что подойдёт на все 100%.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 22:53:41
Там стоит тиристор PCR606 и транзистор SS8050 вроде...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:09:59
Карма: 46
По параметрам почти идеально. В принципе должен подойти, только учесть цоколёвку при монтаже - она отличается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:37:11
Я пока остановился на 2N5551, а у SS8050 напряжение коллектор-эмиттер всего 25В. Что касается 2SD1616 - то чето не могу найти его...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:54:50
Карма: 46
25В не проблема, там выше 5В в принципе никогда не бывает. 5551 используют в качестве эл. ключей импульсных номеронабирателей цифр. телефонных аппаратов - можно попробовать, но имеются сомнения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 23:58:27
Еще есть BC639, но мне еще сердечник для транса найти нужно и намотать сам транс.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 10:09:11
Карма: 46
BC639 можно попробовать, но далеко не идеальный вариант.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 10:53:01
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Тоже собираю потихоньку.Пока без датчика и транса.Прошивку попробовал от AlexZ.С индикатором батареи очень удобно.У меня вопрос к AlexZ:Расскажите о подсветке,вы что-то изменили ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 18:19:32
Да, изменения коснулись и подсветки дисплея. Сейчас возможны 3 варианта: выключено, средняя яркость и максимальная яркость.
Поскольку я поставил светодиоды только одного цвета, то выбор цвета подсветки для меня стал не важен, а вот регулировка яркости - это вещь полезная.
Регулировать яркость аппаратным ШИМом не позволяет схема подключения, светодиоды надо подключать к другим выводам МК. Поэтому сделал просто: поставил 2 диода с барьером шотки и 2 резистора. Аноды диодов подключены через резисторы к выводам МК. Катоды диодов объединены и подключены к светодиодам.
Номиналы резисторов подбираются опытным путем по необходимой яркости свечения светодиодов.
PS
Можно попробовать реализовать программный ШИМ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 20:33:08
Карма: 46
Единственное, что я не реализовал касательно подсветки - это автоматическое отключение подсветки по истечению заданного времени или режим "включён постоянно". Также, чтоб подсветка возобновлялась по нажатию любой кнопки. Регулировку яркости подсветки большой важностью не считаю, хотя программный ШИМ реализовать конечно же можно. А вообще задумка была написать некую мультизадачную ось реального времени, чтобы даже при входе в меню настроек счёт продолжался в фоновом режиме, также само измерение хотелось сделать в более продвинутом виде: отображается два результата, один - результат прошлого измерения, строкой ниже - текущий результат, который формируется делением текущего содержимого счётчика частиц на текущее время измерения (ну и, разумеется, коэффициент), постоянно приближаясь таким образом к точному значению (постоянно обновляется). Но всё это дело я вполне успешно забросил "в долгий ящик", пока несколько товарищей по форуму не сподвигли меня на написание статьи :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 22:43:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
ELcat а что мешает сделать индикацию по типу той же Гаммы 3.
Очень удобно, новый цикл время бежит частицы плюсуются и старый результат показывает.
Хотя бы так для начала.
Время цикла желательно как и в гамме сделать вводимым в меню подбирая его под счётчик.
Всё это естествено на графическом индикаторе в красивом виде. :)
Проект забрасывать однозначно не стоит, дело нужное! :)
Я щас свою Гамму доделаю и буду ваш дозиметр делать однозначно. :beer:
А вообще есть у меня задумки по дозиметростроению и пути по которому ему надо идти и он не совпадает с сейчас идущим! 8)
Жаль я не программист! :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 23:52:59
Карма: 46
slavector писал(а):
8)
Дык мы большинство тут вроде как. Я с Си и AVRmicro только 2,5 года как познакомился, да и то на любительских началах - поехал на радиорынок, купил книжку Белова, Тини2313, собрал рекомендуемый в книжке LPT программатор и пошло-поехало. До этого когда-то давно изучал бейсик и паскаль, поверхностно ассемблер. Начать что-то изучать никогда не поздно, тем более если это простой до безобразия и проеденный на всех углах просторов сети AVRmicro :) А книжку Белова рекомендую настоятельно всем. Уж более доходчиво я ни где не встречал. Книжка начинается как для группы "ясли" с объяснений что такое транзистор и эл. схема, далее знакомит с логикой и булевой алгеброй, далее с микропроцессором и микропроцессорной системой, далее знакомит со структурой AVR и "начинкой" типичного представителя Тини2313. А уже далее предлагается собрать простейшую схемку из МК, кварца, КРЕНки, пары кондёров, кнопки и светодиода. Расписываются примеры написания на асме и Си, подробнейше разжёвано как создать проект в CodeVisionAVR и с помощью встроенного Wizard настроить всю нужную для примера периферию МК, как написать простейшую программу и по нажатию кнопки помигать светодиодом, как скомпилировать *.hex файл и при помощи ПониПрог прошить контроллер. Приведены схемы и описания, много иллюстраций и замечательных примеров, читается легко и "на одном дыхании", заканчивается книга переводом на русский даташита на Тини2313. Ценность этой книги состоит в том, что даже человек с весьма посредственными знаниями в области электроники и программирования, реально сможет за считанные дни-недели "поднять атмелку".
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 09:27:31
Карма: 11
ELcat,скажите пожалуйста,какой резистор отвечает за измерение напряжения батареи,а то у меня при 4,1В
показывает,что батарея разряжена
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:26:26
Карма: 46
Цепи, связанные с ADC6 (выв. 19 МК) - делитель R21, R22 и фильтрующий конденсатор C4.
Схему обновил, теперь с нумерацией. Лежит там же, на первой странице данной темы.
Последний раз редактировалось ELcat Ср янв 11, 2012 11:00:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:27:26
Карма: 11
Цепи, связанные с ADC6 (выв. 19 МК) - делитель 47кОм, 56кОм и фильтрующий конденсатор 0,15мкФ.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 13:07:26
Карма: 46
В схеме косячок с R29 проскочил, кто успел скачать - перекачайте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 15:36:43
По поводу программы.
Давайте еще раз обсудим что нужно подправить или изменить в программе и сделаем небольшое ТЗ.
Просто перечислим свои пожелания...
Я постараюсь за пару вечеров подправить программу, учтя все пожелания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:14:24
Регулировка яркости подсветки.
сделать три режима:
включено всегда; выключено; включение по нажатию на любую кнопку и выключение через 10 секунд после нажатия последней кнопки. Ввести регулировку яркости ШИМом, 3-4 градации.
При входе в меню продолжать считать импульсы от датчика.
Отображение на дисплее последнего измеренного значения и текущего, как в Гамме-3.
