Регулятор мощности. Замена тиристора.
Сообщение virusnet »
Можно ли вместо тиристора BT169 поствить ку202е
(8.12 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Enman »
общий ответ - нельзя.....а если хочется, то ставь и смотри что получится...
а какой можно поствить вместь bt169 ?
Сообщение falkonist »
КУ202М, а лучше Н.
а аесли bt151
Сообщение Enman »
да уже б припаял....всё равно твоя схема - картинка без номиналов....
vd1...vd4 1n4007
r1-220
r3-1k
r4-30k
r5-470e
c1 - 0.1 mkF
Сообщение Enman »
надо на DB3 переходить....плохие номиналы для мощного тиристора...
Сообщение Jemchug »
virusnet писал(а):Можно ли вместо тиристора BT169 поствить ку202е
Это как повезет. Разброс у этих тиристоров большой и иногда и с буквой "Е" работает при этом напряжении, хотя по идее должен открыться даже без подачи управляющего напряжения.
Пробовал как то при всеобщем дефиците.
