Как воровать энергию?
- gfgeuf
- Друг Кота
Re: Как воровать энергию?
возможно всё и тросы стальные рвутся а на таких линиях провода - именно стальные тросы сверху токоведущий
слой из медных проводов. на высоковольтных подстанциях должны использовать экранирующие костюмы с их обязательным заземлением. и слышал байку или нет но на очень длинных ВЛЭП - НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
- есть места где можно спокойно заземлить токоведущий провод и работа линии не будет нарушена.
это места где ток частотой 50 герц проходит через ноль
но сомневаюсь однако в существовании ЛЭП длиной 3000 километров без подстанций
Последний раз редактировалось gfgeuf Вс янв 08, 2012 23:55:55, всего редактировалось 2 раза.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
cap
- Нашел транзистор. Понюхал.
Может быть вилка авраменко (много штук) возле проводов понавтыкать?))) у меня от вилки авраменко в поле качера кап заряжался до 300в 4700 мкф и это был не предел, просто кап был на 400в и нестал дальше заряжать.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
МитяРа Я же образно написал "встают"
Пафнутий
- Потрогал лапой паяльник
Потратил массу времени в поисках Вашего квадрата:YS писал(а):Во-первых, напряженность э/м поля убывает пропорционально квадрату расстояния. Поэтому о каком-то существенном влиянии линий 10КВ говорить просто смешно. Кроме того, поля соседних проводов частично компенсируют друг друга. Кто не верит - берите формулу для напряженности поля прямого провода и считайте в векторном виде.
, но ни чего существенного не нашел. Господин Онищенко "разрешает жить" при напряженности электрического поля 0,5 кВ/м.напряженность э/м поля убывает пропорционально квадрату расстояния.
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=328#g66.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5 - 1,8 м от пола) не должна превышать 0,5 кВ/м
Я по собственной сирости делил 10кВ на 20метров=0,5кВ/м и считал, что нахожусь на границе Онищенской нормы (мне пока не до смеха))). Буду Вам весьма признателен, если Вы поможете мне убедить себя в том, что ЛЭП-монстр мне не представляет ни какой опасности.
PS На моей металлической крыше гаража в сухую погоду постоянно дежурят около 5 вольт напруги... .
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов"
III. Учет физических факторов воздействия на население при установлении
санитарно-защитных зон
3.1. Размеры СЗЗ устанавливаются #промышленных, коммунальных, энергетических предприятий и предприятий по обслуживанию средств транспорта, станций и других объектов автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также метро, трамвайных путей, тоннелей, являющихся источниками неблагоприятных физических факторов, расчетным путем с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для установления СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке в эксплуатацию новых объектов.
3.2. Размеры СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, инфразвука и других физических факторов на территории жилой застройки и жилых помещений.
3.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.
3.4. Установление величины санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Пафнутий
На работе Вы 8часов в сутки, а у меня круглые сутки 10кВ над головой!FANTASTRON писал(а):Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
А 10кВ как совсем нет! Может мне МГТФ на ЛЭП накинуть, раз Онищенко разрешил(риторически).)))FANTASTRON писал(а):- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;...
Последний раз редактировалось Пафнутий Пн янв 09, 2012 12:16:25, всего редактировалось 2 раза.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Дык зачем дома то круглые сутки сидеть? Надо иногда и на работу ходитьПафнутий писал(а):На работе Вы 8часов в сутки, а у меня круглые сутки 10кВ над головой!
У нас вон дофига мест, где между высотными домами проходят ЛЭП 110 киловольт и ничего.
Пафнутий
МногиЯ этого хочут, но не все мАгут!)))SeregaT писал(а):Надо иногда и на работу ходить
А таки Вы где смотрели?Потратил массу времени в поисках Вашего квадрата ... , но ни чего существенного не нашел.
Вообще говоря, для расчетов Вам нужны уравнения Максвелла, т.к. ток переменный. Причем уравнения в векторной форме, ибо проводов там несколько и они взаимодействуют, а Вы небось еще и где-нибудь по диагонали от них живете. Вообще, расчитать напряженность поля в такой конфигурации - нефиговая задача, для которой, в общем, проще применить спецпакет для моделирования.Я по собственной сирости делил 10кВ на 20метров
Кстати, поле проводов ослабляет друг друга. Сеть-то трехфазная со сдвигом 120°. А еще поглощение среды (пары воды, пыль). Так что волноваться нечего.
Так поле там смешное. Высоты столба хватает.А 10кВ как совсем нет!
Начинать волноваться надо, когда собираешься в дождь заночевать в спальнике под линией 110КВ.
Пафнутий
Учебники храню, но доставать в лом, далеко захованы.))) Википедю смотрел, там что то про "квадрат" было, но мудрено без бутылки не понять что от куда берется ... .YS писал(а):А таки Вы где смотрели? Это Вам в учебники физики для ВУЗов
Нет ли бюджетных практических метод. электрическую напряженность померить?
PS Для самоуспокоения дом собираюсь в проф настил нарядить и заземлиться (сразу как разбогатею). Кстати профнастиловый забор гудит не хило, а из калитки аж искры сыпятся.
Таки да, ИМХО как раз считать ее непрактично ввиду офигенной сложности задачи. Проще померять, хотя бы так колхозно, как описано далее.Википедю смотрел, там что то про "квадрат" было, но мудрено без бутылки не понять что от куда берется ... .
Намотайте катушечку витков этак в сто (степень десятки - чтобы потом удобнее считать было), диаметром сантиметров этак в десять (0.1м, опять степень десятки). И померяйте мультиметром поточнее, чего на ней наводится. Повертите ее, заодно и вектор узнаете (по максимуму наводок). После чего можно по закону индукции посчитать напряженность поля внутри катушки. Опять же, так сходу я не скажу, надо в книжках копаться, но, возможно, даже не придется ничего интегрировать.
Да, катушка, ессно, должна быть очень короткой, чтобы можно было использовать формулы для витка.
gfgeuf
-заземлить токоведущий провод
-ведь это кз. а если ты zvs имеешь в виду то как бы частота нешибко стабильная.
давайте пораскинем мозгами-может тут теслу\качер задействовать можно не прямо под лэп но рядом
непонятно что имеется в видувозможно всё и тросы стальные рвутся а на таких линиях провода - именно стальные тросы сверху токоведущий
- gfgeuf
- Друг Кота
я тоже думаю что ситуация приведённая мной - чисто теоретическая..
то-есть длина волны при частоте 50 гц около 6000 км через ноль синусоида проходит дважды за один период то-есть 3000 км. ну и конечно стабильность частоты должна быть высокой .
Ни какой теории.все верно.со спец оборудованием.проводятся работы на лэп-500 кВ.без снятия напряжения.единственный казус.при ограниченной влажности.замена .чистка изоляторов.все это конечно.ст.рашновато.любая мелочь.может привести к не поправимым последствиям.ну и как бы обучение специалистов дорогое.плюс спец-одежда должна храниться в спец термосе.короче климат мало где позволяет.так работать.
- FANTASTRON
В поселках 10кВ линии по всем улицам вдоль домов идут, массового падежа населения не замечалось.
Пафнутий
У нас, в России, по общей статистике мужики мрут в районе шестидесяти, уж не от насморка ли ... (риторически))))? Сосед, у которого столб 10 кВ на углу участка как "торшер" стоит, (см. фото) умер в лет семьдесят от рака крови, не утверждаю что от "торшера", но есть повод задуматься... .FANTASTRON писал(а):В поселках 10кВ линии по всем улицам вдоль домов идут, массового падежа населения не замечалось.
Последний раз редактировалось Пафнутий Вт янв 10, 2012 08:23:52, всего редактировалось 1 раз.
Да все верно .кому интересно.пусть книги почитают на счет магнитных полей.от вл и про их опасность на каких расстояниях они сугубо опасны.
- SeregaT
Возможно от огурцов. Я проводил некоторые исследования в этой области, так вот все, кто когда либо умирали, все они в своей жизни употребляли в пищу огурцы. Я конечно не утверждаю, что все они погибли именно от огурцов, но есть повод задуматьсяПафнутий писал(а):не утверждаю что от "торшера", но есть повод задуматься... .
Ну да от огурцов.точно они в себя замечательно впитывают радио-активный дождь.помница в каком то году.был выброс с АС.за 300 км.прошел дождь.через сутки они почернели.пришлось выкинуть.
это без обмана.
- gfgeuf
- Друг Кота
пять балов иSeregaT писал(а):Возможно от огурцов. Я проводил некоторые исследования в этой области, так вот все, кто когда либо умирали, все они в своей жизни употребляли в пищу огурцы. Я конечно не утверждаю, что все они погибли именно от огурцов, но есть повод задуматься
