Велокомпьютер
Закрыто
Сообщение Krazy_killer »
...deleted...
Последний раз редактировалось Krazy_killer Сб июн 28, 2008 11:41:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MetEl »
Помоему не стоит все светики послед. запитывать. Вылетит один, света вооще не будет.
Я кнопки прописал как в банкомате. Т.е. лучше (посмотрите инструкцию) две сверху, две снизу. С левой и правой сторон, как мне кажется...
А зачем кружочки(зелён.) 4-е свержу и 4-е снизу?
...deleted...
Последний раз редактировалось Krazy_killer Сб июн 28, 2008 11:40:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MetEl »
Всплески? (Оно то конечно, да. Но вот светился, светился и.. погас, навсегда.)
А почему вообще всё вылетает!?
А ХЗ...
Я к тому что живучесть системы (что первым вылетит,и/ или изделие ещё както будет выполнять функции) зависит даже от того, что когда "сядут" аккум-ы но МК ещё живой(ЖКИ тоже), а вот из за токоограничивающего резистора на светики, либо транзистор не откроется, либо светик не включится... и как всегда в самый важный момент...так всегда и происходит!
Кнопку РеСет вынес отдельно, снизу(в попыхах, сопливымми, замёршими руками, нажмёшь что угодно) на корпусе.
***это светодиоды индикации (будущие), в мыслях сделать, чтоб блок коммандовал .***
Первичное устройство отображения , чем не устраивает? И звуковое тоже есть... (((
Жёлтые кружочки на схеме печатного монтажа - переходные смычки (перемычки). Выполнены медным проводом (берёте одножильный провод, снимаете изоляцию, впаиваете(с загибом) с одной стороны, отрезаете (запасом на загиб) и припаиваете с другой стороны).
БициКомп КОТА.rar
проверить не помешает... давно было
(44.59 КБ) 585 скачиваний
простое чмо, выдумщик
Сообщение mrFox »
Krazy_killer
кстати а как ты будешь такое колличество переходов под мегой тащить (более 1 это проблема) ?
ИМХО такое большое кол-во перемычек у тебя из-за неудачного расположения разъемов
замени все дорожки связями и подвигай детальки - причем не только на процессорной но и на плате дисплея
попробуй заодно перекинуть ножки в программе
mrFox
да я так и сделал, ппросто тут не появлялся. сейчас занимаюсь изготовлением как соберу так уж видно будет можно хвастаться аль нет.
особо не чего менять не пришлось. просто транспонировал плату ЖКИ .
а перемычку под контролом запаять непроблема, есть проволока такая классная китайская -с паяльными столиками для ремонта мобил шла.
тоненька оксидированая пока не залудишь не kонтачит, лудится очень легко.
так что можно из нее наклепать перемычков.
октаэдры -переходы -перемычки
квадраты- клеммы -куда провода припаиваются
окружности-пятчки-куды детальки монтируются.
Bike_Comp_ATmega128_VerA.rar
(77.51 КБ) 524 скачивания
Последний раз редактировалось Krazy_killer Вт июл 01, 2008 07:10:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MetEl »
Блин здорова!
Самому ещё раз собрать захотелось.
Только теперь по USB к компу журнал и графики сохранять.
Ну и хотел бы посоветовать, что никогда не делай пересычки куда не возможно будет добраться, для ремонта или обслуживания.
А также в связи с большой ВЧ наводкой не рекомендуется там ничего вообще проводить. Особенно аналоговую часть. Самый ужас это если пустить под МК шлейф (несколько дорожек) там и между собой(паразиты) и отдельно, помехи как на МК так и от МК приводить к не отслеживаемым или не вычисляемым сбоям, ошибкам.
Вот прошивка ещё раз.
А то не знаю, на www.slil.ru ещё не закрыли тот архив.
Сдесь, время ожидания до выключения в пределах 0-45мин.
И при первом включении необходимо установить время, чтобы запустить контроллер времени. После установеи часов, секунды по нулям.
И ещё глаз замылился столько функций проверять.
Я когда делал файл прототип, всё заремаркировал, и может чё не угледел.
Но то что я проверил, рабочее.
А может и файл попутал, в этом Виндовсе ничего не видно. Почему он Интел Хекс файл, ни как не пойму...
Давно не смотрел чего там, у меня понипрог при загрузке даёт ошибку - DLPORTIO.SYS device driver not loaded. Port I/O will have no effect.
Чё за фигня?
Скачал дрова с сайта Понипрога, заработало (месяц как систему поменял, все работало, а тут ни с того ни с сего... раз и вылезло???)
Проверил, ошибок не обнаружил.
Пока...
bicycom.rar
Файл прошивки, отдельно.
При первом включении, необходиамо установить время - запускается контроллер времени с 00сек.
(34.24 КБ) 453 скачивания
Сообщение mrFox »
Krazy_killer
уже лучше - если рядом не будет никаких других приборов скорее всего будет работать
если хочешь чтоб работало везде - стоит почитать, что пишет Atmel по поводу дизайна
твои основные ошибки:
- чересчур большие земляные петли - все помехи твои
- под микросхемой должен быть земляной полигон - от него земли и заводи
- земля кондесаторов кварца должна соединятся только с ножкой МК
- на ножке reset висит антенна для всех помех - эту линию надо делать как можно более короче
вначале лучше сделать полигон под МК, от него завести земляные ножки
далее на 2й стороне над МК располагаешь все кондесаторы, которые относятся к МК (на этой стороне я стараюсь расположить питание и землю)
далее reset - как можно короче
и уже потом все остальное
Сообщение MetEl »
Krazy_killer писал(а):mrFox
По компоновке то здорова.
А вот поля ни с чем не замкнутые, это для экономии травящего раствора?
Соедини их с общим, обязательно. Ну или с питанием. Но не надо, чтобы в воздухе висели. Тем более, ни чего, не мешает.
Потом у тебя к разъёму с права(под программирование) дорожки и сверху и снизу. А как паять? К сожалению мы(радиолюбители-электронщики) не можем делать 2-х сторонние и с металлизацией , так чтоб при пайке припой с другой стороны выплыл (слегка).
Со стороны разъёма то, ни как не подберёшся.
Есть (особенно на зел. стороне) не нужные(не понятные) изгибы, изломы. Нафиг они нужны, особенно у ДС1302.
Советуют не разводить дорожки под углом, как бы в форме раструба.
(эффект такой же, как от рупора (матюгальник) получается) т.е. усиливается наводка и получает направление. Должны быть (по возможности) прямые (90гр) углы. Это не аналоговая схема, тут красота не зачем. Т.е тупик для излучения (от МК).
Вот ссылка на книжку - "Проектирование на ПЛИС", архитектура, средства и методы. Клайв Максфилд. 2007г. - http://webfile.ru/2054135
Оно конечно не из этой оперы, но стр-ы 333-343, глава - Целостность сигнала. Параграфы - Эффекты на уровне кристалла и на уровне печатной платы.
Очень познавательно.
благодарю за отзывы. соединить все полигоны сложновао. но замечания не останутся не рассмотреными. спасибо
по поводу запайки разьемов с двухсторон -не проблема-я сам такойже радиолюбитель -и не че нормально так справляюсь- запаял снизу(зел слой), потом поднял пластмассу и с большим количеством канифоли запаял сверху и по горячему опустил пластмассовый сепаратор.
а в данном устройстве разъемы кроме дисплейных будут= Г-образные, тобишь там еще легче их пропаять с 2х сторон.
а где возможно сделано резервное переходное отверстие под перемычку.
или в качестве перехода выступает нога, терморезистора например..
вообще идея такая- плату можно и односторонней сделать , просто вместо красного слоя перемычки клепать.
а может быть имеет смысл приапгрейдить под FLASH карту слот.ммс вроде не сильносложно подключаются к контроллерам, правда в плане кода я не в курсе-надо смотреть про разработки мр3 плееров .там они такое мутьять и даже на НДД.
Последний раз редактировалось Krazy_killer Вт июл 01, 2008 09:02:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MetEl »
Krazy_killer писал(а):***
Укажите в спецификации, или описании на данную печатную плату.
некак эту чертову кальку неосвою-ну вот невыходит термоперенос и все тут. а халявные журналы в комп магазинах закончились, а они в моей технологии идеальо подходили со смытой краской. пол города в их поисках облазил.
просто как сделаю гот устройство- покажу фотки- там все видно и ясно будет.
на счет спецификации- это же не моя разработка(вплане схемы\программы). плагиат мне не к чему.
Сообщение MetEl »
Я ЛУТом балуюсь, а термоперенос это не ЛУТ?
Устройство устройством, програма программой, схема тоже. А вот печ. плата и корпус, это же у каждого своё. Вы выложили сою печ.плату, было бы правильным изложить подробности (где Г-типа, а где штырёк обыкновенный, или кондёр подушечка или бочечка) и пояснения.
хорошо.невапрос. как закончу со своим девайом. так выложу замечания и рекомендации по сборке. и комплектации.
правда вот вопрос по поводу БуззерА - со встроенным генератором, значит тот на который питание подал и он пищит. тобишь аля с компа(корпуса) уже не пойдет? можно ли узнать марку используемого вами? просто из тех что мне в магазине предложили вс здоровенные. диаметром от 5руб и более+ с крепежными ушами.
-----------------PS----------------
Я тоже юзаю ЛУТ , но похоже толи меня толи метод ктото сглазил.
все перекидал. и картриджи и тонер разный вроде. неполучается и все. точнее все проводники как дуршлаг заполненые. приходиться докрашивать маркером. счас еще протестю на бумаге(лоскуток остался журнальный) если прокаит значит дело в кальке, нет значит пойду кусаться с продавцами на счет тонера. (ML-1210)
Сообщение MetEl »
Дык в том то и дело, сколько и где бы я эти пищалки не покупал, никто мне не может ничего сказать. А в товарном чеке всякая ересь!
Такое тебе чтонить скажет -
наименование/код/
зуммер пьезокер., d=12мм 5V, XP/16845
ЗП EMX-11T05PB 85db,5v,22om,3.1rHz d=9m/23560
ЗП EFM-210A D15.4mm/23643
И у каждого торгаша, своё наименование или код. Чтоб не было возможности сравнить с конкурентами.
Т.е. для них (продавцов, бизнесменсов..) это всего лишь бизнес(товар). Продают товар котрый покупается. Разбираться что и зачем они не собираются.
Один раз мне продали, а оказалось что он без генератора. Зря отдал 25руб... Приходи в магазин с батарейкой и проверяй.
Круглый, цилиндрический с ножками.
Или без него, только будильника не будет(как функция изделия).
9мм и 15мм
(10.43 КБ) 648 скачиваний
за марку буззеров спасибо, будет от чего оттолкнуться. у нас тут в больших фирмах наоборот тех номенклатуру чтут.
собрал базовую плату собрался шить- нешьеся. все опустилось. но я упрямый. начал кавырять программатор.нашел коротышь.ампутировал-невидится и все тут. ткнул инвер RST счталось.
вот теперь сижу и туплю. где ж найти галку разрешения последовательного программирования? во фьюзах?(невижу похожего не чего).
поиск по тексту в PDF великая вещь. наверное реч шла про SPIEN? если да то галка там стоит и снять фиг выйдеть.(серая)
Сообщение MetEl »
У мня както получилось её снять... самне понял как.
Скорее прога по прошивке не спрашивая меня зашила че получилось, когда я нажал - прошить устройство(а не флеш память). Прога прошила МК по еепрому, флешу и фьюзам. Но я загрузил в ней только хекс ( для флеш). Видать во фьюзы и еепром она чегото от балды прошила. Это моё предположение.
По этому нажимаю терь - прошить флэш, предварительно открыв хекс файл ...
Все другие галки сними. В SPIEN не трогай.
ээээхх. а веть казалось успех был рядом. ан нет на дисплее тишина.
========фьюзы===
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/ponyprog.GIF
прошивал как врайт флеш прошивку bicycom.hex
незаметно где я накасячил? (первый девайс на контроллере)(который хоть делает вид что работает, чуть чуть)
Сообщение MetEl »
Устройство при подаче питания должно крякнуть, два раза(сказать что запустилось). А потом выводить на экран.
Крякает?
Кнопки попрессуй, тоже крякать должна.
Нет буззера подключи светик.
Возможно экран а не МК.
Проверяй :
Питане должно быть - 21, 52,64.
Общий на - 22, 53, 63.
Кварц с кондёрами - 23,24.
Прог. разъём отключил(иногда мешает).
Твоя картинко по фьюзам не грузится.
Прошиваешь АВР->мега ->атмега128?
Так это, а фьюзы то прошил?
про светодиод и не подумал.
фьюзы шьются автоматически. вроде бы как. другое дело какую комбинацию выставлять.
ponyprog.rar
(99.83 КБ) 312 скачиваний
Закрыто
