Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение kret_a_v »
Ant-RG спс огромное :beer:
засветил по такой схеме
но работает как то не понятно....
1
(163.54 КБ) 1093 скачивания
неверная работа
(172.55 КБ) 834 скачивания
все в сборе
(212.51 КБ) 803 скачивания
часы и переходная плата
(246.74 КБ) 895 скачиваний
схема подкл. индикатора с ОК на 9в
(196.92 КБ) 931 скачивание
добавлю....
надпись F'nd.0 - датчик не подключен
мигает < nd > и <' .> попеременно
в режим индикации не переходит
<' .> - скорее всего перепутал стороны индикаторов - должны формироваться <:>
так же < n > и нижняя < . > засвечиваются с 2й яркостью (на фото видно)
(208.4 КБ) 638 скачиваний
3
(175.19 КБ) 529 скачиваний
Сообщение vin_07 »
kret_a_v писал(а): <' .> - скорее всего перепутал стороны индикаторов - должны формироваться <:>
точно, не те точки подключили.
kret_a_v писал(а): aaa.jpg [196.92 KiB]
резисторы из общих катодов (разрядов) - убрать. В сегменты - поставить.
Как вариант для Вашего случая где-то на сайте была ещё такая схема включения:
(3.58 КБ) 652 скачивания
Естественно, вместо U4 по приведенной схеме, будут выхода Меги на разряды.
Сообщение Ant-RG »
А вот это уже странно...
В разрядах ключи полностью открыты? На них недолжно падать большого напряжения. В разрядах недолжно быть резисторов, выравнивающие резисторы должны быть только в сегментах! Но положительный результат - уже хорошо
Гляньте вот моя печатка, делал часы для родного предприятия, управляют четырьмя индикатрорами в каждом 100 восьми миллиметровых светодиодов, общий ток потребления 1,5А, платы часов еле тёплые
Вид на печатку, сюда уже не влазит
(88.54 КБ) 1044 скачивания
(117.33 КБ) 682 скачивания
(118.05 КБ) 799 скачиваний
(158.28 КБ) 677 скачиваний
MegaClock.rar
(64.45 КБ) 499 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Ant-RG
:beer: спс за рекомендации
у Вас , что, 2й индикатор ? в смысле параллельно?
Сообщение Ant-RG »
kret_a_v да все парралельно, таких ещё три + показометр
Ant-RG писал(а):управляют четырьмя индикатрорами в каждом 100 восьми миллиметровых светодиодов, общий ток потребления 1,5А
маленький это просто в моей комнате в корпусе с часами для удобства настройки, за месяц на пару секунд спешат (с установленовленной коррекцией хода гдето 2,5 сек\сутки)
Сообщение aukrua »
если нетрудно проверте разводку платы.
Такой вопрос как подключить маленькие индикатор высота символа 9,2мм (4 символа)
общий катод
нужна ли uln2803?
zxcvcxz.lay
п\п
(108.64 КБ) 607 скачиваний
Сообщение valik1979 »
Автору большое спасибо! Собрал и я такие часики только с меньшими индикаторами - 0,56" с общим катодом и без будильников. Работают пока замечательно. Без ULN2003 и без ключей
aukrua писал(а):если нетрудно проверте разводку платы.
общий катод
нужна ли uln2803?
не нуна :)
подкл. прямо к МК, только в сегменты резисторы ом по 100 - 200 , а на точку 470 гдето
если ошибся :oops: , поправьте плиз достопочтенные коты :beer:
Последний раз редактировалось kret_a_v Пн янв 09, 2012 17:47:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ant-RG »
aukrua на счёт платы, неособо там всё ясно но по моему у вас ключи разведены для ОА а если у вас ОК то нужно по другому (NPN транзисторы, Коллектор на разряд, Эмиттер на GND База через резистор 1к-4,7к на МКи через 10к на GND) хотя с индикаторами такого размера можно вовсе без ключей, прямо к МК а в сегменты резисторы по 470 Ом
kret_a_v писал(а):подкл. прямо к МК
Не, эт жестоко :))) через резисторы :))
Сообщение pioneer1234 »
здравствуйте, скажите а что то за деталька возле 20 ножки AVcc меги8
pioneer1234 писал(а):здравствуйте, скажите а что то за деталька возле 20 ножки AVcc меги8
где?
на какой печатке?
Сообщение 546vlad »
Если речь идет о схеме с шапки темы то это индуктивность.
(10.08 КБ) 2750 скачиваний
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
546vlad писал(а):Если речь идет о схеме с шапки темы то это индуктивность.
Спасибо за быстрый ответ. Да речь идет о схеме с шапки темы, а как её высчитать? самому можна её намотать?
Сообщение Danko »
Заем мотать.
На радиорынке их полно, как в обычном виде так и в smd.
Спрашивайте дроссель номиналом от 10 до 47 микрогенри и все.
Внешне дроссели выглядят как обычные резисторы, а smd похожи на кубики.
http://www.radio.lg.ua/index.php?categoryID=189
(16.11 КБ) 2939 скачиваний
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Danko писал(а):Заем мотать.
Спасибо, куплю єтот дроссель и буду собирать ваши часики (все остальное вроде есть)
Сообщение Freiwind »
Если индуктивность небольшая, проще на резисторе намотать.
http://www.cqham.ru/dr.htm
Сообщение Danko »
За ссылку спасибо, но здесь я полностью несогласен.
МЛТ-125, 20 мкГн, 100 витков - это катушка с нитками, а импортный той же мощностью похож на бусинку и размером меньше спичечной головки.
Я их паяю на макетке с шагом 2,5 мм в два ближайших отверстия, а дроссель на МЛТ-125 :(
Сообщение Welten »
Собрал часики на индикаторах с общим анодом. Мигает второй разряд попеременно с точкой, а в режиме температуры, сильно тускло светится. Подскажите, как решить, пожалуйста.
Сообщение Danko »
Еще и еще раз проверить монтаж.
Хотя это по моему и так очевидно.
Вернуться в «AVR»
