Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение Enman »
считать - это хорошо...но 5 мА это уже вместе с затворами и горящей лампой в нагрузке...
Последний раз редактировалось Enman Вс янв 08, 2012 21:46:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
qaki писал(а):Рекомендованная Вами схема запитки IR2153 через дополнительный диод с точки зрения величины гасящего резистора и рассеиваемой на нем мощности абсолютно идентична запитке от основного выпрямителя.
А вы посчитайте, а еще лучше проверьте, у меня уже один блок работает при запитки от основного конденсатора на двух двухватных резисторах темнела краска довольно быстро. При запитки через один диод спокойно справляется один резистор.
Сей час делаю уже второй блок с такой запиткой.
Сообщение Netu.tima »
Нагрузил лампой маленькой на 26в, без мостика и конденсатора, на выходе от косы и на 1 ногу транса, почему лампа плавно загорается?
Питание такое: с начала бп 12в, с внешним стабилитроном на 12в, потом в сеть через лампу.
А когда выключаешь из сети иип, то секунд 5 тухнет лампочка.
Схема вот реально рабочая.
С4 не лишко поставил?
Стабилитроны 15в параллельно затворам надо ставить?
потребление самого первого старта ирки от 12в, ток ~37 мА. Не более. Включил в сеть, потребление ~28 мА. На выходе силового тр только лампочка слабенькая.
Ток без сети от 34-37 мА падает до 28 мА.
Я вроде понимаю почему плавно загорается. Силовые конденсаторы мощные, термистор стоит, дроссель на входе. Конденсатор мощный на выходе 6.8мк аж.
(121.62 КБ) 929 скачиваний
Сообщение Телекот »
28мА что то много, может у вас стабилитрон открывается, временно его надо убрать. Хотя я не знаю зачем он там , в микросхеме стоит стабилитрон на 16в.
Ирка холодная, как и полевеки.
Сообщение Starichok51 »
это как внутренний стабилитрон откроется при 12 Вольтах?
Starichok51 писал(а):это как внутренний стабилитрон откроется при 12 Вольтах?
Внешний на 12в стоит. Типа BZV.
так убери его, чтобы не мешал измерять ток.
Сообщение Enman »
1N4148 - это обычный диод, убери их. у тебя еще и на затворах стоят то ли диоды, то ли стабилитроны. тоже убери их. они не нужны.
Starichok51 писал(а):1N4148 - это обычный диод, убери их. у тебя еще и на затворах стоят то ли диоды, то ли стабилитроны. тоже убери их. они не нужны.
Ой стабилитроны 15в, они не стоят, а почему мешают диоды 1N4148 ? Они же вроде защищают что-то.
Работает, и пусть работает у меня, и главное не греется.
А ир без внешнего стабилитрона от 12в заработает?!
Хотя должна...
просто диоды там совсем ни к чему, они там ничего не делают. поэтому их и нужно убрать.
у нее есть внутренний стабилитрон на 15 Вольт, который защитит от перенапряжения. внешний - не нужен.
Сообщение qaki »
Телекот писал(а): А вы посчитайте, а еще лучше проверьте, у меня уже один блок работает при запитки от основного конденсатора на двух двухватных резисторах темнела краска довольно быстро. При запитки через один диод спокойно справляется один резистор.
Должен признать свою неправоту. Более тщательный расчет показывает, что при равных токах микрухи схема запитки с дополнительным диодом действительно дает снижение мощности, выделяемой в гасящем резисторе, примерно на 20%. Некоторым недостатком конкретной схемы, выложенной Вами, является повышенный уровень 50 Гц пульсаций тока через микруху. Для устранения его целесообразно разделить гасящий резистор на две части неравного сопротивления. Меньший резистор примерно 1/8 общего сопротивления подключается к микрухе, больший к диоду. Электролит подключить к точке стыка резисторов.
Вот вроде как бы так, работать должно.
Силовая часть через реле.
(89.1 КБ) 852 скачивания
Сообщение HarDRocK »
Добрый день!
Собираю иип для лампового усилителя на ir2153 вот по этой схеме
(75.95 КБ) 893 скачивания
Транс намотан на Ш феррите от комповского БП
Возникла такая проблема:
При первом запуске подключаю питани ирки от отдельного источника питания 12в. Если посмотреть осилом на выходах , то там вроде бы все хорошо
(147.33 КБ) 635 скачиваний
Дальше включаю блок в сеть через лампочку 60 ватт. Лампочка сразу в полный накал, а сама ирка сгорает.
Подскажите, в чем тут может быть дело??
Вот еще моя печатная плата
(179.79 КБ) 917 скачиваний
Сообщение jonpim »
Наверно на 1 ноге ирки напруга была более 15 -20 в , стабилитрон надо было туда поставить на 12в.
Скорее всего транс неверно намотан.
Сообщение hybroid »
Ещё неплохо бы притянуть затворы ключей к истокам резисторами. В момент запуска ИРки они висят в воздухе, транзисторы приоткрываются и их вышибает сквозным током. У вас они не вылетали?
jonpim Да дело еще в том , что пробовал запускать от сети , но с отдельным питанием микрухи 12в. Такая же ерунда.
hybroid Нет, ключи целые. Только ИРка сгорела. А резюки какого наминала?
Сообщение Телекот »
Если всё остальное целое, и обмотка самопитания отключёна, то скорее брак самой ИРки.
Первое включение желательно производить без трансформатора.
Сообщение hybroid »
Что-то среди них полно брака (или фуфла поддельного?). У меня из 5-ти штук как-то заработали только две. Да и у многих, судя по форуму, проблемы с ними :cry:
