Как можно понизить с 24в на12в
Сообщение Sанёк »
Всем доброго времени. Ребята подскажите пожалуйста как постым методом можно понизить напряжение постоянной сети с 24 вольт на 12в, потребляемый ток 0,1А?
Сообщение МитяРа »
LM7812 в помощь..
Сообщение Андрюха 007 »
поставить стабилитрон на 12 вольт
Сообщение Sанёк »
Я очень очень далёк от радиоэлектроники, можно поподробней что да как подключить.
Сообщение МитяРа »
Sанёк писал(а):очень очень далёк от радиоэлектроники,
Тогда вначале вот сюда: http://radiokot.ru/start/analog/practice/
Сообщение Sанёк »
Блин ну не учить же мне учебный курс начинающего радиоэлектрика :shock: ради одного вопроса, неужели нельзя подсказать марку радиодетальки и как включить её в схему. :cry:
Сообщение Sанёк »
Ещёб желательно как деталька называется и откуда её можно выдрать.
Сообщение МитяРа »
Sанёк писал(а):марку радиодетальки
МитяРа писал(а):LM7812 в помощь
Могу ещё раз написать: покупаешь LM7812 и включаешь её по типовой схеме из её-же описания..
P.S. мя не знаю, как ещё сказать, что-б понятно было.. :dont_know: :tea:
Сообщение Sанёк »
Я так понял LM7812 это микросхема которая зовётся стабилизатором напяжения?
Сообщение МитяРа »
Sанёк писал(а):зовётся стабилизатором напяжения?
Угу..
Набираешь в Гугле LM7812 и жмёшь "Картинки" - там всё будет..
Сообщение hybroid »
Как-то так. Такая хреновина с тремя ногами и дыркой.
Ещё вот сюда не помешало бы заглянуть http://radiokot.ru/start/
Сообщение МитяРа »
hybroid писал(а):с тремя ногами и дыркой.
Не все корпуса с дыркой.. :tea:
Сообщение Sанёк »
Андрюха 007 писал(а):Ещё вот сюда не помешало бы заглянуть http://radiokot.ru/start/
Попали бы вы хлопцы ко мне на автофорум я б вас там тоже бы погонял :))
Сообщение hybroid »
Автору лучше с дыркой :P
Бгы, сам полез в картинки.. Оказывается кроме корпуса с дыркой и корпуса, где много ног, есть ещё даже в корпусе с тремя ногами и с одной отрезанной :) Я-то думал не бывает такой LM7812 :(
Sанёк: не факт. Мы тут коты, развитые по всем сторонам! :)))
Сообщение sstvov »
На входе и выходе конденсаторы очень желательно поставить, можно большей ёмкости чем указано.
(12.32 КБ) 41604 скачивания
Сообщение МитяРа »
Sанёк писал(а):опали бы вы хлопцы ко мне на автофорум
Судя по напряжению 24 вольта - автофорум для грузовикоФФФ..
hybroid писал(а):Я-то думал не бывает такой LM7812
На небольшой ток, как у ТС в 100мА и LM78L12 может хватить..
Сообщение Sанёк »
Да форум для гузовиков, чтоб понятней вам было расскажу зачем мне это надо, мож другие идеи появятся. Вобщем 12в мне надо для того чтобы запитать память на магнитофоне.
Сообщение Sанёк »
sstvov писал(а):Изображение
Блин вот человек сразу понял мою безграмотность и тут же разжевал, а конденсаторы какого вольтажа надо ставить и для чего они нужны?
Сообщение МитяРа »
Sанёк писал(а):а конденсаторы какого вольтажа надо ставить и для чего они нужны?
Нужны для фильтрации напряжения..
Вольтаж - на выходе не менее 16-ти вольт 10мкФ,
на входе, если питаться будет сразу от бортовой сети, то лучше на 63 вольта.. 47 или 68мкФ - достаточно будет..
