Форум РадиоКот • Просмотр темы - импульсник+линейник
Текущее время: Сб дек 20, 2025 21:43:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: импульсник+линейник
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 17:58:16
Рейтинг сообщений: 105
уже давно хотел собрать по такой схеме лабораторник для "тяжелых" задач.
схема навеяна «Радио» 2004-03 ст.31-32
С. Коренев. Мощный лабораторный блок питания с повышенным КПД.
оригинал схемы здесь
моя вариация схемы вот, номиналы некоторых элементов не подписаны... U2 - 3843 !!
из целей
выходное 2-40 (возможно всеже разбивка на 2 под-диапазона)
ток до 5 ампер. защита от кз.
 Заголовок сообщения: Re: импульсник+линейник
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 19:16:29
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
У вас 3 вывод микросхемы не правильно подключен, он должен снимать сигнал при прямом ходе.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 19:23:30
Карма: 146
Если вот так попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 20:20:23
судя по этому, в общем все равно когда произойдет событие - во время накачки или отдачи ... тем более там предусмотрен RC фильтр..
меня больше смущает как включен полевик...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 20:36:22
Карма: 146
Здесь вы не правы, компаратор во время прямого хода сравнивает напряжение на 3 выводе с напряжением ошибки и обнуляет триггер, тем самым закрывая ключ.
RC фильтр служит для уничтожения иголки во время открытия ключа, на 3 ноге должно присутствовать пилообразное напряжение пропорциональное току через дроссель.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 13:05:27
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Можно коллектор оптрона от 1 вывода оторвать и посадить на 2-й, оторвав последний предварительно от корпуса..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 16:04:24
Карма: 146
А смысл?? Ему точность то миливольта не нужна, а устойчивость потеряет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 16:15:50
Карма: 14
Устойчивость в каком плане?
Или думаешь, что включение медленный оптрон+два диода_на_вход 2-го компаратора будет лучше, чем медленный оптрон+вход 1-го компаратора+два диода_на_вход 2-го компаратора..
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 16:32:24
Карма: 146
Эти микросхемы и так не устойчиво работают при заполнении более 50%.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 16:36:35
Карма: 14
Всё уже придумано до нас..
Для устойчивой работы на 3-й вывод подмешивают пилу с 4-го вывода через эмиттерный повторитель..
P.S. По буржуйски называется "slope compensation"..
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 17:06:24
Карма: 146
не всегда помогает, эту меру применяют в комплексе с хорошим зазводом земленого провода, и коррекцией усилителя ошибки, путём снижения его усиления и сужению полосы пропускания. А если есть возможность его исключить, то стоит воспользоваться, и подавать сигнал ошибки минуя усилитель.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 17:21:32
Карма: 14
Дык.. а почему тогда в исходной схеме всё-же применили один из усилителей, а не стали сигнал с оптрона подавать сразу на FB..
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 04:08:21
Карма: 146
Эта микросхема разработана для источников питания без применение оптической обратной связи, тогда нужен усилитель ошибки. С применением оптической обратной связи усилитель ошибки перемещается в вторичную цепь.
Но у автора нет необходимости в точном поддержанию напряжения, с этим справится линейный стабилизатор.
Работать будет и так и так.
Так зачем использовать лишние элементы и источники нестабильности???
Или вам всё равно о чём главное поспорить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 11:47:36
Карма: 14
В данном случае мя ни на кончик хвоста не спорил.. предложил вариант, который те почему-то ну очень не понравился.. :dont_know:
Хотя в конце ты и написал, что оба варианта будут работать.. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 13:11:07
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Разработал я пару лет назад подобное, но времени на реализацию так и не хватило: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16195 (надо регистрироваться, чтобы увидеть вложения).
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 15:31:04
ваш вообще не в тему...я не хочу импульсник в первичке.. хотя тему полистал..
если вернутся к сабжу...
в общем и исходная схема не плоха, но напрягает полное отсутствие защиты от КЗ..
я даже согласен на транс между импульсником и линейником вместо дросселя... из полезности этого шага защита от пробоя ключевого полевика.
если рассмотреть вопрос с трансом - как можно в шимку загнать разность напряжения на линейнике?
кстати, мы в выборе компонентов можем не привязываться с tl494 или uc384xx...
по шимке можно запользавать и интегральное что то lm2575/l4960 (если ограничить ток скажем 3А)...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 15:53:15
Карма: 44
sa-ta писал(а):
ваш вообще не в тему... хотя тему полистал...
Ну не в тему, так не в тему. Хозяин - барин. Хотя очевидно, что тему всего лишь полистал, но не вник. Иначе не было бы подобных вопросов:
...напрягает полное отсутствие защиты от КЗ...
...как можно в шимку загнать разность напряжения на линейнике?
В теме, на которую я давал ссылку, все эти вопросы решены. Осталось только вникнуть, КАК именно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 16:26:59
тут дело в том что мне импульсник в первичке не нужен.. а нужен во вторичке.
схему посмотрел и еще посмотрю..
кстати, кому интересно ссылка на форум журнала радио с обсуждением оригинала http://www.radio-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=829
правда там все заглохло.. после 7 лет :) видимо все кто хотел сделать сделали, а другим не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 16:35:15
Карма: 14
Не вмышатил.. поясни "зачем мышу баян"?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 16:35:59
Карма: 44
Я вел речь не об импульснике в первой "ступени", а о схемотехнике защиты от К.З. и адаптивной регулировки входного напряжения линейной "ступени" от её выходного напряжения. В моей схеме это всё решено.
Кстати, не вижу никакого смысла городить тяжеленный трансформатор, чтобы в итоге всё равно подавать питание на линейную часть импульсным преобразователем.
В этом полностью согласен со мнением МитяРа. IMHO он с моим тоже...
Лучше уж тогда сделать вторичку с отводами, которые переключать автоматически в зависимости от выходного напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: viktordoroh и гости: 69
