TV-B-GONE
smg123
TV-B-GONE
Сообщение smg123 »
Описание тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/game/06/
Возможно кого-то заинтересует исходник. Тут есть Фсё :) :
http://caitsith2.net/projects/tvbgone
Хотел поместить в Tiny45 - не хватает места даже под европейские модели.
bvv
Сообщение bvv »
2 smg123 !
При указанном диапазоне питающих напряжений и при отсутствии токоограничительных резисторов в цепях ИК светодиодов схема будет работать не устойчиво - много будет зависить от внутреннего сопротивления батарейного источника питания. Не будете же Вы в баре подключаться к сети переменного тока, прежде чем похулиганить?
Электролитический конденсатор необходимо разместить как можно ближе к цепи разряда ИК светодиодов.
Правильней было бы запитать изделие от 4 пальчиковых элементов,
100 мкФ подключть к цепи питания ИК светодиодов в непосредственной близости, с эмитеры выходных транзисторов установить откоограничительные резисторы величиной около 5 Ом, а микроконтроллер запитать от простейшеко стабилизатора напряжением 2,7-3,3 В.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания некоторых фактов
Furcat
Сообщение Furcat »
офигенно ! то что надо ! давно искал !
а светодиоды включать по два как ? последовательно или параллельно ?
Паятель
Сообщение Паятель »
Зависит от напряжения питания. Если оно предполагается около 3 В, то параллельно, а от 5 В можно и последовательно подключить.
regenerator
Сообщение regenerator »
Если вы будите использовать батарейку типа "таблетка". То при параллельном включении светодиодов батарейка будет садиться махом, да и расстояние, тоже будет быстро уменьшаться, не забывайте это.
В своём устройстве я использовал 2 элемента типа "АА". Хватает на долго. Но не очень компактно, наверное, нужно "ААА" попробовать. Предлагайте свои методы питания.
Кстати, насчёт прошивки: я использовал не ту, на которую дал ссылку автор темы. Не знаю есть ли какие-небудь отличия, но если нужен мой исходник, то пишите в личку или мыльте. Вышлю БЕСПЛАТНО! Не подумайте, что я заработать хочу. :)
Furcat
Сообщение Furcat »
и как работает устройство ? там в исходникакх вроде токо для заморских телеков команды..... или они одинаковые (подсказали)?
regenerator
По-моему Горизонты уже не актуальны. :)))
evg
Сообщение evg »
Cчитаю, что питать устройство целесообразно от литиевой батерейки, так как 3 В - уже достаточно, а в нерабочем состояний устр-во не потребляет ток. И поставить транзисторы ВС547С.
Всё хорошо в меру.
regenerator
evg писал(а):Cчитаю, что питать устройство целесообразно от литиевой батерейки
Но тогда размерами и весом устройства придется пренебречь.
evg писал(а):И поставить транзисторы ВС547С.
Транзисторы, в принципе, можно любые поставить. ;)
evg
Сообщение evg »
regenerator писал(а):Но тогда размерами и весом устройства придется пренебречь.
Вот как раз размеры и вес здесь будут очень малые. Я же имел в виду литиевые батарейки, типа CR2330, а не литиевые аккумуляторы.
regenerator писал(а):Транзисторы, в принципе, можно любые поставить. ;)
ВС547С выбран из соображений наибольшего h21э, и наименьшего напряжения насыщения. Хотя в принципе можно любые.
Всё хорошо в меру.
regenerator
Лучше тогда сразу поставить CR2477T. Она немного больше, но зато у неё ток 1000 ма/ч, а это почти в 4 раза больше, чем у CR2330. На долго хватит.
evg
Сообщение evg »
И это верно. И ещё можно собрать конструкцию в SMD-исполнении, так совсем компактно будет. Тем более микроконтроллер там в SO корпусе. А транзисторы поставить - КТ3130Г9.
Всё хорошо в меру.
regenerator
evg писал(а):И ещё можно собрать конструкцию в SMD-исполнении
А "дальнобойные" SMD ИК светодиоды существуют?
ЗЫ: Кто-нибудь знает, чем отличаются ИК светодиоды в бесцветном корпусе, от тех, что в сиреневом? :?
evg
Сообщение evg »
regenerator писал(а):А "дальнобойные" SMD ИК светодиоды существуют?
Дальнобойные, я думаю, труднодоступны, здесь можно применить обычные, смонтировав их с краю платы.
regenerator писал(а):Кто-нибудь знает, чем отличаются ИК светодиоды в бесцветном корпусе, от тех, что в сиреневом? :?
Я знаю: цветом корпуса. Примерно как обычный светодиод в безцветном корпусе и такой же в красном или зелёном. Никакого принципиального значения цвет корпуса не имеет. Это скорее дизайн.
Всё хорошо в меру.
regenerator
А я то думал, что у них длина волны разная.
zloisop
Сообщение zloisop »
А светодиоды любые ИК?
evg
Сообщение evg »
Да, любые. Бери самые дешёвые, если не устроят, то поменяешь. Также можно использовать светодиоды из сломанных ПДУ, если последний сломался не по причине поломки светодиода.
Всё хорошо в меру.
regenerator
Да. Да. Я тоже пользовал самые дешевые (4 штуки ~по 8 рублей). От двух батареек типа АА берёт метров 6-8. :))
zloisop
Сообщение zloisop »
А почему 4?(= дальше светит?
regenerator
Больше угол. Не приходится "целиться" прямо в телевизор.
Можно незаметно: достать девайс из кармана, направить в сторону "жертвы" и нажать кнопку. :))
