Простой УНЧ для приемника.
ASV
Сообщение ASV »
Наткнулся на эту схему усилителя,
решил собрать усилок для китайского сканера приёмника. Собрал на цанговой макетке, перепроверил (шевелить пробовал) все контакты, перепроверил на соответствие схемы - собрано правильно, но звука нет. Подал сигнал с контактов штекера джека 3,5 напрямую на динамик 3 вт 8 ом, звук есть, но тихо, естесственно. При отключении питания схемы, штекера или питания приемника раздается легкий щелчок-шуршание. Возможно, нужно было соединить минус схемы с минусом приемника ? Разбирать приемник не хотелось бы, я его на постоянно запитал от аккумулятора сотового напр. 3,6 в,и вывел вторую часть разъёма для штекера от блока питания. Поэтому разбирать все это не охота, да и скорей всего не в этом причина ? У транзисторов p-n переходы прозвонил, больше транзисторы никак не проверял. R7 поставил 260 ком, R8=5,6 ком по моему. Рабочая ли схема, и если да, то на что обратить внимание ? Есть ли подобные, простые, проверенные схемы усилителей на 2-3-4 транзисторах (не на микросхеме) с минимумом деталей, желательно на кт 315 и кт 361 (выходные каскады можно на кремниевых кт 8** каких нибудь, кт 805 точно есть, в том числе и на родных радиаторах ) ?
steeler
Re: Не работает простейший усилитель на 3 транзисторах
Сообщение steeler »
Резистором в обр связи выставь на вых =0.5 напр пит. Подбором Диода -ток покоя 2-5ма. И еще -резист 4.7к(твои5.6) уменьш ить до 2-3к.
ASV
Сообщение ASV »
То есть резистор R7 меняем сопротивление, чтоб в точке соединения эмиттеров и плюса С6 было, где то 5 в, а вот насчет диода не понял, диод стоит Д9Б, как на схеме, что изменить ?
Сообщение aen »
Данный усилитель плохо работает на кремниевых транзисторах.
Здесь просто кто то по незнанию решил махнуть германиевые транзисторы на кремниевые не понимая сути этой замены.
На германиевых транзисторах данная схема работает без проблем.
Можно попробовать вместо германиевого диода Д9 поставить два последовательно соединенных кремниевых диода или лучше один кремниевый, а другой этот самый Д9, одного обычно не хватает, но при этом может получиться большой ток покоя. Можно попробовать вместо диодов подобрать резистор порядка сотни ом установив ток покоя порядка 3 - 5 ма.
Про установку половины напряжения на эмиттерах уже сказали.
Так же питание нужно зашунтировать электролитом.
Если источники питания разные то необязательно минус с минусом соединять.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Обязательно.Сигнал относительно "общего" подаётся.(в любом случае: общий провод приёмника с общим схемы нужно соединить,а в приёмнике и в схеме - это "минус" будет)
ASV
Сообщение ASV »
По питанию стоит электролит 2000 мкф*25 в, блок питания "проще не бывает", регулируемый, пока питаю от него, после будет другой, поставлю электролит. Заменю завтра транзисторы на германиевые, были разные мп от 35 до 42, какие лучше поставить, соблюдая проводимость, разумеется ? Про половину питания на эмиттерах понял, какие еще изменения нужно внести, нужно ли что то менять с диодами, или это относилось ко схеме с кремниевыми транзисторами ? Какую мощность можно снять со схемы с германиевыми транзисторами ? 3-5 вт реально ? Если решу питать от одного источника минусы соединю. Еще вопрос, звучание по этой схеме ( с германиевыми транзисторами) будет совсем никакое ? Просто есть 2 динамика от иж306 по 6 вт, если сделать 2 канала и поставить на входе регулировку потенциометрами (схемка где то была) наверное такую мощность если и выдаст то с искажениями ?
nikola1971
Какие 3-5Вт :shock: ? А качество в пределах: "есть приём" - "нет приёма"(сигнала).
steeler
Сообщение steeler »
Чтобы получить 2-3вт вых мошн нужны на выходе составные тр-ры. В верхн плече мп42+п214(кт814) В нижн мп37+п701(кт815) Первый тр-р мп40-42. Питание отрицат 12-15в. Для уст тока покоя можно последовательно диоду пост резист Ом на 100 и подбором усанов ток покоя 10-15ма.
Сообщение aen »
ASV писал(а): 3-5 вт реально ?
Эта схема применялась для простейших карманных приемников и из неё выжимали не более 300 мвт. Больше не имело смысла.
Схем под Ваши требования очень много в том числе и на кремниевых транзисторах.
Эту выбрасывайте сразу.
Кстати подобные схемы на нужную. Вам мощность на сайте много раз выкладывали.Только я целую книжку с подобными усилителями выкладывал. Искать сейчас просто лень. Ищите поиском.
Может завтра и я посмотрю, а сейчас уже спать пора.
ASV
Сообщение ASV »
Поменял транзисторы на германиевые 2 мп37 и 1 мп 40, подобрал резистором, чтоб сопротивление в точке соединения эмиттеров и плюса кондера было 5.6 в. Результат тот же что и вчера - нулевой. Ток покоя диода подбирать не стал, как я понял раз нет звука, то это не имеет смысла. 2.5 часа потратил, несколько раз перепроверил на соответствие схеме, проверял перед установкой p-n переходы транзисторов, звонились. Пробовал изменять напряжение в точке соединения эмиттеров подбором резисторов с 5.6 в до 3-7.5 в, без толку. При случайном замыкании сигнала с массой звук в динамике появился, но еле слышный, даже тише чем напрямую при подключении динамика к штекеру. Что делать дальше непонятно, усилитель собираю впервые, но легких схем собрал наверное с десяток, если не больше. Что можно почитать, чтоб объяснялись элементарные вещи по усилителям (тот же ток покоя, для чего нужна в нем обратная связь и тд) ?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Ну тогда бери с руки напряжоннометр и измеряй напряжение(потенциал) на входе первого транзюка. И помни: любой транзюк открывается при 0,3 вольта на базе(германиевый) или 0.5 вольта - кремниевый. А при 50 вольтах он уже испустит дух, навсегда! А когда транзюк заперт - то он закрыт и никакого звука не то что усиливать...ваще не пропустит!
Чем регулировать? Резистором ООС (а больше и нечем, там всего то один резистор, блин...где Вы только такой примитив откопали?
И ещё вопрос: какую головку(динамик) прицепил на выход? Почитай источник = наверняка это усилитель на 60 Ом (для телефона). А 4 - 8 Ом просто закорачивает выход.
А поболтать?
sstvov
Сообщение sstvov »
ASV Скорей всего проблема в том что усилитель приёмника не может нормально работать без нагрузки. Подключите параллельно входу усилителя резистор на 100 Ом (перед конденсатором)
ASV
Сообщение ASV »
А усилитель по этой схеме будет нормально работать с 8 ом 3вт динамиком ?
Что мощность выдаваемая будет ниже 3 вт это понятно.
Эта схема, как и предыдущая без описания, поэтому узнать сопротивление динамика нельзя.
Можно ли поставить заместо мп39б и мп41а 2 мп40, а заместо мп38а мп37а, заместо д9в д9б ? Рабочая ли сама схема ?
hybroid
Сообщение hybroid »
Автор, соберите простейший усилитель на микросхеме.. Он будет занимать меньше места на плате, заработает, будет 2-х канальный или один мостом и доставит кучу удовольствия (тем, что работает).
Думаю все поняли, о какой микросхеме речь..
ASV
Сообщение ASV »
Микросхему надо покупать, к лазерному принтеру доступа нет, есть только матричный.
Хлорного железа то же нет, но текстолита запас остался. Покупать спец маркер или рисовать лаком лень. Можно и без этого, но я собирал звонок на УМС 8, покупал панельку с гибкими выводами, отгибал их под 90 градусов и паял на типо смд, прорезая канавки, мороки много, да и интерес есть собрать из того, что есть. Колонками от компа я доволен, интерес чисто беззатратно собрать что нибудь своими руками, а транзисторов у меня море. К микросхеме наверняка надо радиатор с термопастой, термопасты нет, слюдяных прокладок тоже. Хотя если стоимость микросхемы у нас в радио магазине будет рублей 20-30, подумал бы, дороже не охота тратиться, какая модель микросхемы ? посмотрю стоимость на сайте нашего радиомагазина. Звонок на УМС 8 мне обошелся в 30 рублей, потому и собрал.
Сообщение aen »
ASV писал(а):А усилитель по этой схеме будет нормально работать с 8 ом 3вт динамиком ?
Перестаньте играть с нами в угадайку. Лучше напишите какие транзисторы у Вас есть в наличии из маломощных и мощных.
Какие мощные можете поставить?
Германиевые из серии П213 - П217
Или ГТ402 - ГТ404
Или может кремниевые из серии КТ814 - КТ817
Желательно указать какой полюс предпочтительней на общем проводе.
Какое напряжение питания предпочтительнее?
Что является источником сигнала или какая чувствительность должна быть у усилителя?
Желательно знать внутреннее сопротивление источника сигнала.
И тогда Вам быстрее подскажут схему где не нужно что то переделывать.
Тем более эти схемы уже есть на сайте. Тогда возможно укажем ссылки.
И тем более для приемника сканера будет довольно мощности порядка 0,5 вт.
Динамик приделайте ваш. Можете хоть 10 ватный поставить. Это не значит, что усилитель в вашем случае должен 10 вт качать.
ASV
Сообщение ASV »
Есть 2 или 3 шт кт 805 от усилителя на родных радиаторах с термопастой готовых. Есть много разных кт 315, найду несколько (1-2) кт361, есть 2 мп 40, 1 мп37а, 1 мп 37, 3 мп 39б, 1 мп 41, 2 п40, 2 или 3 гт402, есть маломощные в корпусе кт-26, но там разбираться надо. Есть 1 кт837т, 1кт 940а, 1кт 815в, 1кт601, 1кт 814в. 1 был, вчера находил,на радиаторе, германиевый, вроде п213, мощный. Есть на мелких радиаторах какие то кремниевые от иж 306 магнитофона 4 шт, но они далеко.
Какой полюс на массу на Ваше усмотрение, разбираюсь слабо, это по моему зависит от проводимости транзисторов ?
Чувствительность тоже не в курсе :oops: , сигнал планирую брать с джека 3.5, выхода на наушники или линейный выход звуковой карты компа.
Если можно, то 2 схемки одна для приёмника на мощность 1-2 ватта, другая мощнее и качественнее, для компа, есть советские колонки 8 ом 8 вт, для них, желательно с регулировкой громкости сдвоенными потенциометрами, без темброблока, на кт 805, могу поискать четвертый кт805, если он здесь нужен. Есть мощный блок питания от советской звуковой аппаратуры, возможно двуполярный, сколько вольт выдает не мерял, лежит очень далеко.
Что можно почитать по основам усилителей (сайт или в djvu - pdf) ?
ASV
Сообщение ASV »
Нашел видео на ю тубе по однотранзисторному усилителю на кт 805:
http://www.youtube.com/watch?v=py1kdvnB ... r_embedded
Там была простейшая схемка подключения, верна ли она и какие номиналы деталей и напряжения ставить:
Есть ли риск таким образом сжечь транзистор ?
Можно ли в этой схеме использовать п 213 на радиаторе ? Кт 805 жалко для экспериментов, пригодятся в дальнейшем, думаю. Как в этой схеме осуществить регулировку громкости ? Поставить потенциометр, замкнуть у него левый вывод с центральным, подать на него сигнал, а снимать с правого ?
Сообщение aen »
ASV писал(а):Есть КТ 815В и КТ 814В
Вот хотя бы пара первых попавшихся схем на транзисторах КТ814 и КТ815, что у Вас есть. Питание можно увеличить, но транзисторы придется поставить на маленькие радиаторы.
Схемы взяты по ссылке на форуме. Там ссылка на книжку из которой можно взять и другие схемы УНЧ по вкусу.
Посмотрите там все схемы и выберите любую по своему вкусу.
Там хотя схемы приемников, но понятно, что в любом приемнике есть УНЧ.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 09#p996909
aen писал(а):Схемы можно взять хотя бы здесь.
"В помощь радиолюбителю" номер 106
http://www.oldradioclub.ru/radio_book/vrl/vrl_106.djvu
Есть конечно и другие схемы, но искать просто еще лень. Берите схемы переносных любительских и фабричных приемников80-х годов и смотрите.
Много книг есть в нашем сундуке. Там в нем есть поиск по сундуку.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... E8&x=8&y=8
(58.11 КБ) 17266 скачиваний
ASV
Сообщение ASV »
Спасибо, почитаю, подберу остальные детали, и если не найду ничего лучше, то попробую сделать левую схему на картинке.
