ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Я это пробовал до вашего совета.
Успех! - Вот что создает великих людей!
MAVr 34 писал(а):Владислав, это вы кабанчиком метнулись к машинке и попробовали то, что я посоветовал :)) И что? Тахометр ведет себя не адекватно? А что с двигателем печки?
Тахометр прыгает. Писк уменьшился но на чуть-чуть.
А диод ставить последовательно или параллельно? А то я параллельно ставил.
Сообщение MAVr 34 »
Ага, если писк уменьшился, значит можно еще уменьшить емкость конденсатора и тем самым поднять частоту еще выше, т.е. загнать ее за пределы слышемости. Диод ставиться в разрыв плюсового провода питания всей схемы и сразу после него ставиться конденсатор большой емкости.
Может нарисовать?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение MAVr 34 »
вот как то так
(54.53 КБ) 974 скачивания
Большое спасибо буду пробовать. :)
Сообщение ascerdfg »
Как у меня, 30 КГц, летом ещё и комаров отпугивает (репеллент типо)
Сообщение nik-as »
MAVr 34 писал(а):вот как то так
Диод там не поможет, открытый диод не представляет собой препятствия для помех.
Уж лучше дроссель, а если печка изолирована от общего, то в обои провода.
Да и чрезмерная емкость тоже не особо нужна, ИМХО лучше плёнку на пару микрофарад до и после дросселей.
Сообщение Borodach »
ascerdfg писал(а):Как у меня, 30 КГц, летом ещё и комаров отпугивает (репеллент типо)
Для регулировки оборотов двигателей лучше использовать частоту до 500 Гц... .
Почему?
Потому, что на ней получается нормальная герулировка оборотов, на более высоких частотах эффективность схемы падает - греется выходной транзистор, сам моторчик и здорово падает мощность, вплоть до остановки вала.
Слишком большая индиктивность мотора препятствует нормальному "прохождению" "высокочастотных" импульсов через обмотки ... . :)
Сообщение Aenigma »
Borodach, слишком большая индуктивность мотора в паре с высокой частотой приводит к тому, что ток через нагрузку становится непрерывным и почти постоянным. В периоды закрытого ключа ток ЭДС самоиндукции идёт по кругу через демпфирующий диод и нагрузку. Т.е. в этом плане никаких проблем. Но проблема с нагревом ключа может возникнуть, тут Вы правы.
Сообщение Starichok51 »
плюс большие потери в железе двигателя на высокой частоте
Сообщение Aenigma »
Если частота достаточно высокая, то потерями в железе двигателя можно пренебречь, поскольку ток через нагрузку становится практически постоянным.
Сообщение nik-as »
Aenigma писал(а):В периоды закрытого ключа ток ЭДС самоиндукции идёт по кругу через демпфирующий диод и нагрузку.
Aenigma писал(а):Если частота достаточно высокая, то потерями в железе двигателя можно пренебречь, поскольку ток через нагрузку становится практически постоянным.
Либо последствия праздников, либо праздник ещё продолжается. :)
Сообщение Aenigma »
nik-as, кажется Вы не согласны, но я так и не услышал вразумительных аргументов. Если нечего сказать, лучше промолчать. :)
Для коллекторного двигателя чем больше частота - тем лучше. Оказывается совсем не плохо этого не знать :)
Сообщение nik-as »
Аргумент простой, через двигатель течёт пульсирующий ток, а не постоянный.
А от частоты этих самых пульсаций зависит сопротивление индуктивности.
Кроме того, режим неразрывных токов невозможен во всём диапазоне регулировки.
Сообщение Aenigma »
ascerdfg
Я о том же.
nik-as
Вы, наверное, не знакомы со свойством индуктивности препятствовать изменению протекающего через неё тока. Если индуктивность или частота достаточно большие, пульсации тока через двигатель сглаживаются, и ток становится непрерывным.
Сообщение nik-as »
Aenigma писал(а):и ток становится непрерывным.
Согласен, пульсирующий ток тоже является непрерывным, но не постоянным.
Но, с уменьшением коэффициента заполнения пульсации будут расти, и в какой то момент ток превратится в прерывистый.
Сообщение Aenigma »
nik-as
Что-то Вы не о том говорите...
Термин «пульсирующий ток» обычно используют как противоположность термину «непрерывный». Однако непрерывный ток тоже может изменяться во времени (т.е. не является постоянным), и эти изменения можно назвать пульсациями. По сути речь идёт о сглаживании (уменьшении) пульсаций тока при увеличении частоты, в результате чего форма тока приближается к постоянному току. С увеличением частоты ток сначала становится непрерывным, потом начинает уменьшаться амплитуда пульсаций его переменной составляющей.
Как бы не уменьшался коэффициент заполнения, пауза между импульсами всё равно не превышает периода, поэтому основными параметрами, необходимыми для анализа, служат частота и индуктивность.
Последний раз редактировалось Aenigma Ср янв 04, 2012 17:23:06, всего редактировалось 4 раза.
