Как подключить от ЮСБ вентилятор что бы крутился в полную мощность на всех оборотах?
Скажите какие вентиляторы на сколько вольт и ампер используются в подставках для охлаждения ноута?
Если подключить 12 в вентилятор к ЮСБ будет работать но слабо.
Если подключить 5 вольтовый 0,700 милиампер(как на фото) к юсб в полную можность работать он не будет потому что юсб будет выдавать 100 милиампер а вентилятор на 700 ма?
сопротивление на землю что идет ставится переменное и настраивается на нужное напряжение и потом заменяется самым обычным резюком)) так же при токе около 1 А надо радиатор поставить на крен
