Радиоглушитель.
Zinovaleks95
Re: Радиоглушитель!
Сообщение Zinovaleks95 »
А точка А в каком месте
RA3WSI
Re: Радиоглушитель!
Сообщение RA3WSI »
На точку А не обращай внимание,забыл убрать. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
zwer97
Re: Радиоглушитель!
Сообщение zwer97 »
Если взять схему жука и убрать чясть для микрофона, поставить кондентсатор которим можно настроить чястоту, тоим можна заглушить радио или телевизор?
Алёша.
Re: Радиоглушитель!
Сообщение Алёша. »
Это называется "На колу мочало, начинай сначала"
Про это двумя сообщениями выше говорили и даже схему выложили.
Один канал или одну радиостанцию можно.
zwer97
Re: Радиоглушитель!
Сообщение zwer97 »
Я видел но там у меня уже одна очень похожая схемка незаработала, и если с жука не глушит нормально то где можна найти схему которой можно глушить большый диапазон? В етой теме такого не видел.
Алёша.
Re: Радиоглушитель!
Сообщение Алёша. »
Если их жука, то это вот что в этой теме?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=975044#p975044
zwer97
Re: Радиоглушитель!
Сообщение zwer97 »
Да но последняя из схем в теме, незнаю почему неработает, и в схеме там где на три вольта (делает визг в динамиках) она робочяя?
svch-kot
Re: Радиоглушитель!
Сообщение svch-kot »
ты посмотри схему в низу на второй странице в начале поста "четверка резвых на 4-х 610-х" и все твои вопросы будут решенны)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=558713#p558713
zaz1987
Радио глушак. Tetra Fast.Какие транзисторы можно применить?
Сообщение zaz1987 »
Вот ссылка http://radio-schemy.ru/spy-technics/jam ... -fast.html Вопрос у меня нет КТ610 но есть кт 909Б можно ли их применить?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Аматор
leonid62
Re: Радио глушак. Tetra Fast.Какие транзисторы можно примени
Сообщение leonid62 »
TetraFast - широкополосный шумовой генератор, оптимизированный для задач защиты от аудиохулиганов, слушающий радио/телепередачи на предельных уровнях громкости.
Эта цитата взята из статьи, но и сам этот генератор является источником радиопомех гораздо более вредоносней чем слушатели громкой музыки от приёмника или телевизора. И карается законом!
jordan
Сообщение jordan »
кт610 - до 1000 МГц
кт909б - до 500 МГц, а устройство рассчитано до 1000 МГц
zaz1987
Сообщение zaz1987 »
Хорошо спасибо 500 мГц меня устроит. Мне нужно глушить FM диапазон...
Аматор
Serj324
Помогите с простой схема глушения сотового телефона на 1 мет
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Нужна схема ну очень нужна не для пакости а помочь человеку. Был бы рад если бы работала хоть на дальности в 1 метр, есть ли что-то простое генератор белого шума или сильное направленное электромагнитное поле ну хоть что нибудь простое. В интернете куча схем но они сложны для меня и требуют редких дорогих компонентов в моем городе их не достать, нужно заглушить всего один телефон может есть что-нибудь на транзисторах мощных, ну хоть что-то я уже все перепробовал здоровенный магнит, электромагнит ничего не помогает он зараза телефон работает и все тут.
Тема дубль. Когда же поиском по форуму научитесь пользоваться?
Сюда перенес. Данная тема даже прикреплена для удобства. Читайте тему с самого начала. В ней десяток ссылок по этому вопросу.
Tecno_maniak
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Tecno_maniak »
делал когда то глушилки для телефонов.брал ГУН,выставлял нужную частоту и подавал на вход что то типа белого шума(рандомный сигнал с МК) с четвертьволновым вибратором глушило на 100 метров. если взять антенну посерьезнее и гун помощнее то будет щасття))
Витала-Днепр
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Витала-Днепр »
Схемкой не поделитесь???
svic
Re: Радиоглушитель.
Сообщение svic »
Ориентируйтесь на технические характеристики - 50мвт белого шума шириной 50МГц на соответственном диапазоне. http://www.nobug.su/podavitel_skorpion.html
balvik
Re: Радиоглушитель.
Сообщение balvik »
собрал на днях глушак тетра фаст все делал как по схеме .
подал постоянку 12 вольт , телек срзу упал на помехи причем звук пропал а изоброжение в очень хороших помехах.
правда сотовые не глушит, телек стоит в метрах 4 от глушителя .
В первоисточнике написано http://www.qrz.ru/schemes/contribute/se ... mer3.shtml , что верхний резистор ( который на входе) нужно поменять на 20 ом .
Так и сделаю , думаю увелчться частота и будет цеплять один из диапозонов мобильных телефонов , но думаю мощность упадет. Так же расчитываю напряжение подавать вольт так 18 -20 , так как транзисторы расчитаны на питане 26 волть.
Это так мысли вслух делюсь опытом ,может кому и будет полезна информация .
в мире так много интересного !!!!!!
svch-kot
Re: Радиоглушитель.
а радио не тухнет ? и на какую антену принимает телек который потух ?
Витала-Днепр
Re: Радиоглушитель.
Может сначало с номиналми конденсаторов поиграться...А уж потом напряжение поднимать.... Как вариант с контурами поэсперементировать... С ув Витала
balvik
Re: Радиоглушитель.
Сообщение balvik »
Радио не работало в тот момент.
а телек питаестя от общей антенны подъездной .
вообщем метровые и децеметровые волны ..
