Опознание радиоэлементов
ГТ109 имеет сбоку красную точку напротив коллектора.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, чем кроме размера еще отличаются данные конденсаторы ?
Напряжение у них одинаковое и емкость тоже, а вот ТКЕ разный. У правого (Z)- Н20, у левого(X) - Н50. Остальное смотрите в справочнике.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Это Феррит-транзисторные ячейки память-внутри маленькое колечко с обмотками и транзисторный ключ обычно на транзисторе МП16Я(но могут быть вариации)принцип работы основан на намагничивании сердечника-при записи импульс пришел-ключ открылся и сердечник намагнитился-при импульсе считывания транзистор либо открыт либо закрыт в зависимости от состояния сердечника.в каждой такой штуке хранится всего 1 бит информации-поэтому их такие кучи.Кислый в0ждь писал(а):http://cs5732.vkontakte.ru/u632499/-14/z_57ac56ca.jpg
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Моя коллекция.
Ответьте пожалуйста, что это и что на этом можно сделать?
- (89.46 КБ) 393 скачивания
Это память. Цифровая. Работает совместно с микропроцессорами или микроконтроллерами. Её можно выбросить.
И что, вообще никак? Может, записать в эту память что-то? Или она типа одноразовая?
Запиши что-нибудь. Если умеешь
Я думаю программировать ты не умеешь? Я вот не умею, поэтому в подобные микросхемы не лезу.
Почему такие категорические советы - выбросить?Соник писал(а):Это память. Цифровая. Работает совместно с микропроцессорами или микроконтроллерами. Её можно выбросить.
24С02 можно переписать любым программатром,она многоразовая,это обычная ЕЕПРОМ.
То что работает совместно с другими устройствами это верно.В хозяйстве пригодится,хотя цена новой - полбакса.
Потому что тот кто знает что делать с памятью - не спрашивает что с ней делать. Это не транзистор или резистор.rmmp писал(а): Почему такие категорические советы - выбросить?
Тоесть все детали которых ты не знаешь у тебя идут в мусор?
Так можно много полезных вещей выбросить.
Не все, но такая память для меня бесполезна, пока не научусь программировать. Выбросил их уже штук десять.
Иногда даже этого не требуется.Достаточно просто заменить.Удалось так отремонтировать два монитора и телефон с АОН.Использовал первые попавшиеся микросхемы выпаяные из плат.Суть в том что неисправность заключается не в потере какойто информации,а в невозможности что то записать в конкретную ячейку.Монитор там хранит пользовательские регулировки и их после замены микросхемы просто заново выставляешь.С неисправной микросхемой изображение появлялось на секунду и всё,монитор больше не на что не реагировал.А телефон при включении не проходил тест памяти.После замены тест прошёл,потом стёр всю память соответствующей функцией и всё.Микросхемы были под рукой,а так бы пришлось ехать в магазин и заплатить за презд больше чем они стоят.rmmp писал(а):24С02 можно переписать любым программатром,она многоразовая,это обычная ЕЕПРОМ.
Что за элемент схемы в корпусе ТО92 с маркировкой АТК42?
Гугл спрашивал, не знает.
Кто такой, где стоит?vanyap1 писал(а):Что за элемент схемы в корпусе ТО92 с маркировкой АТК42?
Если б я знал...
был в базе радиотелефона, только непонятно в какой именно цепи. Там еще полно транзисторов известных было.
Нужно на схеме заменить парочку выбитых диодов и один регулируемый резистор. Помогите пожалуйста опознать их. Диоды коричневые цилиндрические с розовой точкой. Фотки я не смог сюда загрузить т.к. по размеру не проходят, поэтому закачал на файлообмонник http://file.qip.ru/photo/2n3QSbAy/IMG126.html, http://file.qip.ru/photo/nmwqCztu/IMG128.html. Кому не сложно помогите!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
