DAC(ЦАП)+AVR как подключить
Закрыто
Сообщение aleksandr88 »
Добрый день.Пару дней назад возникла проблема с выборам внешнего ЦАП посоветуйте кто может как подключить допустим по шине SPI или
по битно не посредственно к портам микрухи. :solder:
Сообщение coredumped »
Телепаты в отпуске. Какой конкретно DAC Вы подключить хотите? Их ваще-то немало выпускается :shock: Если проблема с выбором DAC, то определитесь хотя-бы какие нужны параметры (разрядность, быстродействие, выходные параметры, итд), а уж потом смотрите на интерфейс с МК.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение zvukovik »
подскажите плиз, есть ли какой-нибудь профессиональный звуковой ЦАП, например, как из серии AK, которому не нужно это высокочастотное тактирование (256*f и тп)?
Сообщение dogfight »
Смотря для каких целей вам нужно АЦП. Мне доводилось работать с микросхемами MCP3201, MCP3202(1 и 2-х канальные соответствено).
12 битные АЦП с SPI интерфейсом, весьма неплохие.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 7053_1.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21034D.pdf
мне ЦАП нужен, не АЦП :) для звука, так что 16 или 24 бит, просто сколько их не смотрел, везде вч тактирование, хотелось бы без него как-то
Сообщение Rimsky »
R-2R матрица + ФНЧ
Сообщение Ser60 »
Как насчет AD1851/AD1861?
http://www.analog.com/static/imported-f ... 1_1861.pdf
Не подойдет - см. здесь:
http://www.analog.com/en/digital-to-ana ... index.html
или аналогичную таблицу у других производителей.
Сообщение s_black »
aleksandr88 писал(а):Добрый день.Пару дней назад возникла проблема с выборам внешнего ЦАП посоветуйте кто может как подключить допустим по шине SPI или
Советую
а кто-нибудь знает, что будет, если звуковому цапу клок подать вместо положенных, например, 11.2896МГц бОльшую частоту, не кратную Fs, сможет ли он так работать?
Сообщение s_black »
zvukovik писал(а):а кто-нибудь знает, что будет, если звуковому цапу клок подать вместо положенных, например, 11.2896МГц бОльшую частоту, не кратную Fs, сможет ли он так работать?
Я не знаю, что Вы подразумеваете под понятием "звуковой ЦАП", но в любом случае максимальную частоту CLK (и не только) необходимо смотреть в даташите.
те, что заявлены для аудиоустройств, такие как AK, PCM и тп, по даташиту тактовая должна быть равна Fs умноженной на 256 или 384 или 512 или 768 на выбор, а вопрос в том, сможет ли он работать нормально, если она будет, например, 300*Fs
Сообщение Леонид Иванович »
zvukovik писал(а):подскажите плиз, есть ли какой-нибудь профессиональный звуковой ЦАП, например, как из серии AK, которому не нужно это высокочастотное тактирование (256*f и тп)?
Не знаю, насколько он проффесиональный, но я подключал к ATmega8 ЦАП типа TDA1543. ВЧ тактирования он не требует, да еще и цена порядка 1$. Интерфейс I2S эмулировал с помощью SPI и таймера.
спасибо, вроде хороший вариант, а он вообще хорошо звучит? НЧ не завалены? а то в дш нет графика
Как звучит, не знаю, я на нем генератор измерительный делал: http://pro-radio.ru/measure/5801-138/#2 ... 6/14-24-40
Завала на НЧ точно нет, у меня от 0.1 Гц до 50 кГц АЧХ вполне плоская. Неравномерность по краям связана только с аналоговой схемой, ну а наверху еще с действием весовой функции sinc. А что Вы на AVR собрались звуковое реализовывать? Слаб для такого этот процессор, берите как минимум ARM.
я на STM32 и собрался :) , плеер сделать, чтоб по качеству звука лучше был, чем промышленные, сюда пишу из за темы ЦАПа, впереди ещё освоение USB MS, чтоб файлы заливать :facepalm: ..., а почему у этого ЦАПа как-то странно последний бит передаётся после переключения канала?
I2S - вполне стандартный для звуковых дел интерфейс. А у него так.
Сообщение ChipKiller »
zvukovik писал(а):я на STM32 и собрался :) , плеер сделать,
.. даже у самых простых STM32 есть пара каналов DAC на 12-бит. Для "промышленных" конечно маловато, а вообще для звука вполне......
Сообщение BCluster »
ti.com и выбираем любой цап с интерфейсом I2S
BCluster писал(а):ti.com и выбираем любой цап с интерфейсом I2S
Так речь шла про ЦАП-ы без высокочастотного тактирования. Это или не сигма-дельта ЦАП-ы, или с PLL на борту. А таких - единицы, у TI, по-моему, вообще нет. Есть у NXP, Cirrus Logic.
Закрыто
