Форум РадиоКот • Просмотр темы - Компьютер на 1858ВМ1 (Z80)
Текущее время: Пн мар 16, 2026 03:05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Компьютер на 1858ВМ1 (Z80)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 12:43:06
Отрыл плату сабжа. Отсутствует микросхема ПЗУ и вся перифирия. Хочется починить.
Вопрос: что сейчас можно найти на замену?
Сорри за качество фотки, нет ничего лучше.
z.jpg [45.26 KiB]
Последний раз редактировалось L29Ah Ср июн 25, 2008 13:41:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:07:54
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
А какой кстати иностранный аналог у 1858ВМ1?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:18:25
Всеми любимый Z80. Точнее, 1858ВМ1 - его клон.
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:25:54
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Так может сабж этот клон спектрума?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 13:46:25
По виду не скажешь
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:29:03
После длительной гуглёжки:
http://speccy.info/Ленинград_(компьютер)
Вот оно. Плата composit.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Comp ... posite.htm
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:56:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Точно-самая распространённая плата-т.н.Ленинград.Пзу прошить не проблема(для меня по крайней мере),был бы сам файл прошивы.Причём на эту плату можно ставить как две 2764,так и одну 27128,надо только перемычки на плате ставить под конкретное ПЗУ.Советскую панельку оттуда лучше сразу выкинуть,поставить цанговую.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:31:35
Карма: 17
Ну так возьми любую прошивку от любого Спектрума можно в одной М27С128, или в двух М27С64А. Они былы все одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:37:52
Кстати, вот схема:
http://www.archive.org/download/Composi ... CHMONT.gif
А что делать c клавой и моником?
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:44:16
По ходу дела 27C128 либо УФ-стираемые, либо одноразовые. Есть нечто более просто-перезаписываемое?
UPD: откопал 27C256 - подойдёт. Если да, то как стереть УФ без УФ? ;-)
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:47:31
Карма: 17
L29Ah писал(а):
Кстати, вот схема:
Клава на схеме есть, и опять же они у всех были одинаковые (по подключению). а моник обычный телек цветной...RGB на него подаешь с девайса своего и будет тебе счастье, там еще вход с магнитафона и динамик должен быть.
ДА, живой сабж, это тебе не резиновая женщина...в смысле не программный симулятор на РС... :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 15:59:31
Со звуком и цветом вроде более-менее ясно, а вот где достать/как подключить к сабжу ATшную клаву? И как сэмулировать кассетник/дисковод?
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 16:21:49
Карма: 20
Если у тебя "Спектрум" в железе,тогда подключай кассетник к входу ИН Спектрума,ставь кассету с записанными программами и вперёд с песней!Раза с пятого прочитается без ошибок(TAPE LOADING ERROR) :)))Это мы счас привыкли к безглючным компам,а в то время как-прочитает-не прочитает,хоть кулаки держи на счастье :)) Ещё охота сделать этот комп? :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 18:54:52
Вот тут навороченный контроллер клавы/крысы, в теме поищи есть ссылки на схему попроще...
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=609
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:20:29
Карма: 20
Ничего сложного стереть микросхему с УФ нет:
Надо:лампу ДРЛ мощность 100-250вт
Что делаем:ДРЛку аккуратно разбиваем,достаём сам излучатель.Далее этот излучатель включаем в сеть 220в через лампу 200вт,220в,и радуемсся приятному сине-фиолетовому огню в ДРЛ(лампа-балласт при этом светит в поляркости).Если всё хорошо,не смотрим на эту красу(зайчиков поймаете дня на два)а ставим ПЗУ что хотим стереть под этот свет :))) Минут 40 и всё гут(зависит ещё от того как близко МС поставили к ДРЛ)
Кошек и любую живность с места эксперимента УБРАТЬ!Так же самому находиться в удалении.Зато бактерии эта лампа мочит на раз!
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср июн 25, 2008 19:29:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:29:04
Это я знаю. Где достать сию лампу за несумасшедшие деньги? ИМХО, будет дешевле и полезнее найти чего-нибудь электрически-стираемое, чем возиться с УФ...
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:32:23
Карма: 20
А на столбах что висит...ДРЛ,так что сумасшедших денег не надо...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:47:38
Карма: 20
Можно так :))) приходишь в магазин где электрикой торгуют,спрашиваешь лампу ДРЛ.Если вдруг вопросы,типа куда-перед офисом накрылась,срочняк сделать надо :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:52:15
Почитал интернет: 300р, причём с люминофором. Я за такие деньги ЕЕПРОМку сэмулирую на МК =)
Т.е. МК - простейший вариант?
Ꙑ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 20:15:49
Карма: 20
Конечно,по-любому лучше сначала поиграться в эмуляторах!Ссылку
давал Rokl.
