Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Max
Админ
Сообщение Max »
Отлично получилось - у меня примерно тоже самое :)
Да на здоровье :wink:
Барсик
Сообщение Барсик »
NackGuit писал(а):...Вот вопрос, у меня ток с 0,35 падает до 0,09 дальше нет сил было ждать. Это и есть тот самый ток,при котором можно остовлять аккум на долгое время?
Важен не ток, а напряжение, которое соответствует буферному режиму. Именно под этим напряжением можно держать аккумулятор сколько угодно. А ток установится сам, какой надо, если аккумулятор исправен. Как правило, он установится где-то примерно 0,001 - 0,002С. Где С - ёмкость в ампер-часах. Т.е. если ёмкость аккумулятора 7,5 ампер-часов, то нормальный ток должен установится 7 - 14 миллиампер. Считается, что такой ток не вредит, а только компенсирует саморазряд.
Romchik33
Сообщение Romchik33 »
Доброй ночи! Собрал это зарядное устройство, подключил к аккумулятору (12В 7.2 АЧ), ток начал медленно расти, начиная примерно с 30 мА, на данный момент, после примерно часовой работы ток похоже установился в пределах 0,75 А, так и должно быть, или ток должен сразу устанавливаться 0,75 А? Аккумулятор достался не новый, напряжение на нем до заряда было около 10 В! И можно ли в такие аккумуляторы доливать дисцилированную воду, если вдруг до этого аккум. кипел...?
Max
Админ
Сообщение Max »
Если аккумулятор исправный, то зарядный ток устанавливается сразу.
Герметичные аккумуляторы кипеть не могут - там нечему кипеть внутри.
Gordon011
Сообщение Gordon011 »
http://qrx.narod.ru/arhn2/ust-ak.htm а вот эта схему ИМХО будет поумнее... почти контроллер :))
Я буду её собирать.... всё-таки ограничивать ток - это не всё что требуется.
NackGuit
Сообщение NackGuit »
Ну если у вас аккум супер мега хрендостанешь ниипаццца,то можно изипнуться и сделать ту,схему,а для небольших емкостей,хватит и такого :)))
Схема конечно не шибко и сложнее этой,но,мое мнение,что овчинка выделки не стоит. 8)
Опять же смотря для какого аккума использовать. :roll:
Можете еще попробовать поставить ему такое устройство,которое в часы максимумма нагрузки питающе сети или плохой погоды не будет заряжать аккум,а то вдруг сбой произойдет или упадет качество электрической энергии. :idea:
Никогда не знаешь что может случиться.
ilinbv
Сообщение ilinbv »
Хороша схема, но вот только одно смущает, источник тока есть, а стабилизатора напряженя (как в L200) нет, вот и прикидывайте, что будет происходить при изменении сетевого напряжения, особенно в условиях дачи :shock:
Барсик
Сообщение Барсик »
Romchik33 писал(а):...Аккумулятор достался не новый, напряжение на нем до заряда было около 10 В!...
Где-то я читал в Интернете, что если SLA аккумулятор провалялся с напряжением меньше 11 вольт всего неделю, то он безвозвратно теряет ёмкость. Сам я это не проверял, т.к. никогда не допускал такого глубокого разряда. Так что, за что купил, за то и продаю...
Romchik33 писал(а):...И можно ли в такие аккумуляторы доливать дисцилированную воду, если вдруг до этого аккум. кипел...?
Почему нет? Хуже аккумулятору уже не будет... Но, скорее всего, лучше тоже не будет. Электролит в таких аккумуляторах (серная кислота) находится в виде геля или просто ею пропитаны куски стекловолокна, расположенные вокруг пластин. Лейте наздоровье дистиллированую воду! Только не увлекайтесь - а то кислота начнёт вытекать...
Gordon011
Хм, ну аккум-то деньги стоит, жалко его... не знаю, теперь задумался что делать, видать по настроению придётся решать :)
Romchik33
Скажите пожалуйста, в течение какого времени должен устанавливаться зарядный ток и в течение какого времени падать?
Заранее Спасибо!
Барсик
Сообщение Барсик »
Romchik33, Если Вы подключаете разряженный аккумулятор, или хотя бы, аккумулятор заряженный, который простоял никуда не подключённым неск. дней, то зарядное устройство, сразу должно дать максимальный зарядный ток.
Если аккумулятор был до этого заряжен, то через несколько секунд, зарядный ток должен уменьшиться.
Если аккумулятор был сильно разряжен, то зарядный ток должен сразу стать максимальным, и может оставаться таким часов десять, пока аккумулятор не наберёт свои примерно 80 процентов ёмкости.
Всё это справедливо, если аккумулятор заряжается стабильным напряжением с ограничением зарядного тока на уровне 0,1С, как указано в статье.
Romchik33
Ну вроде все правильно, при подключении зарядки, ток установился в пределах 550 мА, переключатель стоял на 750 мА (наверно это из-за длинных проводов к галетнику), через часиков 6(аккумулятор был почти полностью заряжен), ток установился пределах 55 мА.
Всем СПАСИБО!
ilinbv
Сообщение ilinbv »
Ну вот нашел еще вариации по данной теме
http://qrx.narod.ru/arhn2/zsa.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/bcgla.htm
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
А вот умощнёный вариант:
Стабилизатор с рег.iвых.zip
(18.59 КБ) 1303 скачивания
an_TE_na
Сообщение an_TE_na »
эта зарядка для такой акумы подойдёт???Изображение
Паятель
Сообщение Паятель »
Подойдёт, только нужно будет подобрать токозадающий резистор.
an_TE_na
об этом позже ))) я чайник по этой теме так что когда все соберу и детали прикуплю отпишусь по поводу этого резистора да и спрошу что да как ))
Лучше эту тему с начала прочитайте. Паятель.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Уважаемые коты а что вы думаете по поводу этого аналога?
Мне тоже нравится L200, уже собрал на ней около 3 ЗУ...недавно шарился по инету и вот что нашел
http://ifolder.ru/7108314
an_TE_na
an_TE_na писал(а): Лучше эту тему с начала прочитайте. Паятель.
ОБЯЗАТЕЛЬНО Г_Н модератор 8)
CiSi
Сообщение CiSi »
наконецто доделал это зу. :)
Выставляю напряжение подключаю аккум - напр сразу падает почти в два раза. с током тоже чтото неладное - при включении аккума ток паднимается гдето до двух ампер и сразу же падает до 0.15А. и держится в таком состоянии.
что нетак?- будут какие то мысли?
