Бегущие огни на транзисторах
infiniti-x93
Сообщение infiniti-x93 »
собрал эту схему только резисторы поставил КТ315 и конденсаторы поставил 47мкф на 25 вольт . В магазине сказали что 47мкф на 6 вольт не бывает. при первом включении они не заработали как надо только загорелись все светодиоды одновременно и как бы в пол силы ( их еле видно). уже перебирал эту схему раза 3 и каждый раз одно и тоже . Подскажите в чём может быть ошибка и почему они не бегают??
вот сама схема
(15.8 КБ) 2767 скачиваний
stas00n
Сообщение stas00n »
Убери один "каскад" и заработает :)
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Электроника это наука о контактах.
Либо контакт есть , где его быть не должно.
Либо контакта нет , где он быть должен.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
infiniti-x93
В вашей схеме резисторы 22 килоома и 68 ом или килоом?
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Вот ище одна токая схемка!
(6.6 КБ) 2530 скачиваний
Deer
Сообщение Deer »
infiniti-x93 писал(а):В вашей схеме резисторы 22 килоома и 68 ом или килоом?
Если у резистора единицы измерения не подписаны, то обычно имеют в виду омы (если иное не оговорено в документации на устройство). При конденсаторах - мнения расходятся! Одни имеют в виду микрофарады, другие - пикофарады, третьи - и вовсе нанофарады.
infiniti-x93
Спасибо огромное за разъяснение!!! Просто я ещё новичок и это моя 3 схема . Первые две заработали сразу а с этой измучался. Ничего всё равно я её заставлю бегать))))))
infiniti-x93
помогите поменял резисторы на 68 Ом и всё равно все светодиоды просто горят . Ну хоть в полную силу кроме белых посередине)))
вид спереди почему то не горят белые светодиоды посередине.
(100.94 КБ) 1818 скачиваний
вид сзади
(99.83 КБ) 1966 скачиваний
Виталий91
Кто так делает! :shock:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
я как то давно делал такую схему. Тоже самое, либо горели все, либо не горели. Схема была немного видоизменена. Мультивибратор не возбуждался, и надо было выстро крутануть переменный резистор, и тогда они "поехали)))"
infiniti-x93
и на сколько вы переменик поставили?
infiniti-x93
Виталий91 писал(а):Кто так делает! :shock:
что делает?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
1к. даже схема его есть.
В журнале "Радио" выпуска 2006г. 4 номер.
Могу схему сфотать)
там и рисунок пп есть) ну это уже для того, чтобы навести "красоту")))
infiniti-x93
Stalker46 писал(а):1к. даже схема его есть.
Могу схему сфотать)
пожалуйста сфоткайте если не трудно
Arlleex
Сообщение Arlleex »
конечно не трудно)
а эта схема как бы создает ощущение пульса.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Конденсатор с какой-нибудь базы на землю киньте где-нибудь на микрофараду, может помочь, т.к. будет подпинывать мультивибратор при подаче питалова.
И, да, если у номинала конденсатора не указаны единицы измерения, то это пикофарады. Если же после номинала через запятую написан незначащий ноль, то это микрофарады. (Но так уже никто не делает, это можно встретить только на древних совковых схемах).
Например, 47 - это 47пФ, а 47,0 - это 47мкФ.
infiniti-x93
Спасибо огромное за фотки и советы буду пробывать её доделать и дальше ))) как получится обязательно отпишусь!
Anton.А.
Сообщение Anton.А. »
Кто так делает!
А что, я тоже так делал недавно, потом стало лучше
Makflay911
Re: Бегущие огни на транзисторах
Сообщение Makflay911 »
А как расширить эту схему до 8светодиодов???
Efim
Сообщение Efim »
Добавить еще один какскад, а немигать могут изза пробитых транзисторов.
Вернуться в «Практика»
