Сообщение Vangard »
Я щас с мобильника сижу, через 20 мин скину ссылку
Сообщение *Trigger* »
Не вопрос. :))
Сообщение Vangard »
http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
а где задается тактовая частота?
А, так там PIC... Проверьте цепи кварца на замыкания и т. д.
Сообщение Vangard »
Спасибо... буду разбираться
Ещё можно кварц попробовать поменять, или временно подкинуть другой преобразователь (не на 555).
Сообщение Vangard »
думаю дело в кварце.
только не понял:
на сайте польском сказано 3,2768 MHz
тоесть это 3276,8 КHz или 3276800 Hz так ведь?
Последний раз редактировалось Vangard Чт дек 29, 2011 20:25:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vangard »
хотя часовой кварц идет на 32,768 KHz
Вот и проблема нашлась. МК тактируется на частоте в несколько раз меньше, динамич. индикация происходит очень медленно. Отсюда и проблема. Нужно на 3,2768 мГц=3276,8 кГц=3276800 Гц. Ваш расчёт верный. У вас стоит кварц с частотой в 100 раз меньше нужной. Индикация с нормальным кварцем будет в 100 раз быстрее.
Ищите нужный кварц.
Сообщение Vangard »
ну я уже тож понял... ток проблемка промониторил магазы в питере... нигде нет на 3,2768мгц
В Питере не у кого нет кварца на 3.2768 Мгц?
Сообщение COPER »
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
МЕНЯЛ К155ИД1 И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ГОРЯТ ВСЕ НУЛИ ЛИБО ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ В СЕКУНДАХ ЗАГОРАЕТЬСЯ 8 И ВСЁ НЕТ СЧЕТА ?
Схема где? И кричать не надо (клаву поменяйте, если Caps Lock заедает). :kill:
Сообщение COPER »
ВОТ
Проект часов от stalker_radiokot ИН12
(165.27 КБ) 771 скачивание
(11.47 КБ) 559 скачиваний
(48.66 КБ) 730 скачиваний
Сообщение COPER »
*Trigger* писал(а):Схема где? И кричать не надо (клаву поменяйте, если Caps Lock заедает). :kill:
извиняюсь? :beer:
Последний раз редактировалось COPER Чт дек 29, 2011 21:59:25, всего редактировалось 1 раз.
Опять включили? :)) :)) :))
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):а фото как корпуса делали можете выложить ? :tea:
начинка "буратины"
(85.44 КБ) 475 скачиваний
Сообщение ewrey »
Чел здорово забацал часики: http://www.instructables.com/id/Lantern-Clock/
Сообщение suslogon »
супер! натуральный стим панк!!! :shock:
Сообщение Ян »
Да... На коленке такого не сделаешь! Весчь! Вот запала мысля купить хотя-бы токарный станочек. Надоело по любой мелочи кланяться.
Вернуться в «Умные мысли»
