Электронная отмычка
nsk_artem
Re: Электронная отмычка
Сообщение nsk_artem »
Сериг писал(а):
nsk_artem писал(а):Причём тут алгоритм? Я планирую использовать ионистор как источник питания.
LOL !!!
Мк питается не более 5,5 вольт,у ионисторв нет шансов в этой схеме,не извращайся.
Обидно :(
vano11
Сообщение vano11 »
Дык я и спрашивал про алгоритм использования деифйса, а не про алго МК в нем.
Девайс планируется ипользовать каждый день? Ночь зарядка, днем работа? Изредка, зарядил, пошел в гости, открыл? При подходе к подьезду зарядил лягушкой? И.Т.Д. из этого и подход к ионопитанию будет разный.
nsk_artem
vano11 писал(а): Девайс планируется ипользовать каждый день? Ночь зарядка, днем работа? Изредка, зарядил, пошел в гости, открыл? При подходе к подьезду зарядил лягушкой? И.Т.Д. из этого и подход к ионопитанию будет разный.
Понел. :)
Открывать двери разное количество раз в день. Насчёт зарядки:
MHZ писал(а):Вместо батарейки можно использовать ионистор 1фарад 5.5 вольта. Хватает на месяц! Только надо использовать индикатор с минимальным током потребления. Экономия огромная :))
vano11
Сообщение vano11 »
При ионопитании можно просто минивыключатель механический использовать, нужно, включил, не нужно выключил. А саморазряд на ионисторе очень, очень маленький, вот простое электромеханическое решение, при использовании ионистора в роли батарейки :) .
Сериг
Сообщение Сериг »
vano11 писал(а):При ионопитании можно просто минивыключатель механический использовать, нужно, включил, не нужно выключил. А саморазряд на ионисторе очень, очень маленький, вот простое электромеханическое решение, при использовании ионистора в роли батарейки :) .
имхобред.
Очнитесь!!!!21 век на дворе,а вы конденсаторами пользуетесь!!!
vano11
Сообщение vano11 »
Сериг писал(а):Очнитесь!!!!21 век на дворе,а вы конденсаторами пользуетесь!!!
Все, срочно, выкусываем, выпаиваем все конденсаторы, резисторы, транзисторы на всех платах своих девайсов, прошлый век, однако :)) .
Вот решение использовать для питания эмулятора кондер заряжающийся от лузы домофона очень мудрое решение. Навсегда убирает головную боль про питание эмулятора. А вот попытка использования ионистора не совсем понятна.
Сериг
Сообщение Сериг »
Лол,на ломовике ток 1 милиампер и напряжение1,7-3,3 вольта.
nsk_artem
nsk_artem писал(а):Товарищи, есть несколько вопросов:
1)Ноги XTAL1,2 ,PD4, PB2 и Reset точно должны висеть в воздухе?
2)dp у индикатора - это точка или катод?
3)В Uniprof неправильно выставил фьюзы.:oops: Теперь не видит контроллер. Читал на форуме про генератор на Tiny13,
пожалуйста схему, прошивку и фьюзы, если кто знает.
Заранее спасибо.
Ну, чего заснули? :)
nicolasomsk
Сообщение nicolasomsk »
1) Неиспользуемые порты пусть себе висят. Ну, можно, если хочется объединить и на "общий" (минус) закинуть по аналогии с цифровыми ИМС (Reset только оставить висячим))))
2) dp у индикатора - это точка
3) Ахаааа, на каждом форуме по AVR и вмногочисленной литературе говорится, что с фьюзами надо быть осторожней. Если был установлен фьюз который отвечает за тактирование МК (внутренний генератор, внешний) то это лечится подачей сигнала с внешнего генератора, необязательно на Тиньке его собирать можно и на ТТЛ логике, например...да на чём угодно. Гуглите.
ximik
Сообщение ximik »
Юрьич писал(а):Ну и последний, пожалуй, вариант.... специально для Крокодила :)
1)К какой ноге вешать катод индикатора? (10??)
2) 11 нога контроллера -> резистор R7 1 к -> а дальше куда?
Если болит голова, значит она есть!)
nicolasomsk
Вопросы несколько пересекаются у вас :)) 11 нога контроллера -> резистор R7 1 к -> а дальше...Катод индикатора))).
Центральную ногу переменного резистора соедините с любой соседней ногой на схеме ж усё видно.
nsk_artem
Проверьте пожалуйста разводку.
EOTM.lay
(25.61 КБ) 567 скачиваний
nsk_artem
Реально ли напечатать такое на LJ1100? И протравить/припаять?
nicolasomsk
Если ЛУТом, то надо быть хорошим лутмайстером))) У меня LJ1100 такие мелкие стараюсь с помощью фоторезиста делать, на принтере только шаблон делаю
sintetik
Сообщение sintetik »
да нормально такое ЛУТом, самое главное брать либо мелованную бумагу либо фото-ломонд, чтоб весь тонер переходил на плату и на бумаге не оставался иначе будет тонким и пойдет подтрав.
P.S. Но лучше так. (В 6 лайоуте).
plata.lay
(25.61 КБ) 558 скачиваний
ximik
Сообщение ximik »
прошивка emul4 как выставить фьюзы? (uniprof)
aroled
Сообщение aroled »
Добрый день, заинтересовала последняя схема. Не подскажите какого номинала должны быть резисторы и конденсаторы? Заранее благодарен
nsk_artem
Нашёл более перспективное устройство, так что ухожу из темы.
vano11
Сообщение vano11 »
nsk_artem писал(а):Нашёл более перспективное устройство, так что ухожу из темы.
Хоть бы ссылкой поделились.
nsk_artem
Это нетрудно: вот
