Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Текущее время: Сб авг 30, 2025 14:33:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:18:02
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
Поместила два тома книг Рюмика:
Рюмик С.М. - 1000 и одна микроконтроллерная схема. вып.1 (2010)
Рюмик С.М. - 1000 и одна микроконтроллерная схема. вып.2 (2011)
К сожалению, к первой книге диска так и не нашла...
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:13:00
Почему-бы не разместить на «Сундуке», только-что вышедшую, интереснейшую книгу «Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения» (изд-о: «Солон-Пресс», автор - И. И. Груба, около 215 страниц); (о достоинствах книги говорит и её цена – 569 руб. – в интернет-магазине - "Озон" http://www.ozon.ru/context/detail/id/7423596/ ).
Последний раз редактировалось СВП Чт дек 01, 2011 14:18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:15:10
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Присылайте - разместим :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 14:33:37
Карма: 162
В сундуке помещаются только книги, которые появились в свободном доступе в Интернете, то есть, кто-то отсканировал и выложил.
Поэтому, если есть такая книга в бумаге, сканируйте и мы её разместим. Можете просто картинками в jpg, я её могу обработать и сделать в djvu
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:52:35
Карма: 162
Радио №12, 2011г
В журнале:
Изменения в порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
Э. КУЗНЕЦОВ. Модификация модульного пульта "РАДОНЕЖ"
Ю. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. Ремонт ЛПМ и блока питания видеомагнитофонов JVC—HR-D150EE
C.ГРИШИН. Новая жизнь старой "Ригонды"
В. ПАВЛИК. Частотомер-приставка к ИК-порту компьютера.
С. КОСЕН КО. Автономное устройство разрядки аккумулятора.
В. РУБЦОВ. Блок питания для сканера
А. БУТОВ. Сигнализатор "зависания" компьютера
С. РЮМИК. Разработано в Японии (применение светодиодов, индикация)
О. ИЛЬИН. Двухполюсник с "падающим" участком ВАХ
К. СУББОТИН. Охранный ИК датчик
Д. БУЯНКИН. Автоинформатор для автобуса.
С. ШИШКИН. Сторож—сигнализатор "Не закрыта дверь"
Л. СТРЯПКИН. Имитатор звука сирены
В. ХМАРА. Миниатюрная ёлка с "бегущими огнями"
В. БАЛАНДИН. Новогодняя ёлочка
А. КУДРЯВЦЕВ. Приёмник и антенна диапазона 136 кГц, или с чего начать освоение ДВ
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 17:04:35
Исправьте, пожалуйста, название в Сундуке «Программирование на Си длТимофей я PIC» на "Программирование на Си для PIC"... :idea:
Учитывая замечание МитяРа, добавляю ссылку:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1323508847
Последний раз редактировалось Serp Вс дек 11, 2011 17:28:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 17:23:19
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Serp, ты в следующий раз сЦылку давай, на то, что поправить нужно.. Свете кучу времени съэкономишь..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 17:56:22
Карма: 162
Исправила.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 17:30:53
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Спасибо за выложенные 4х Радиоежегодника от Казуса! :beer:
До этого я о них вообще не слышал. Зацепился за 4-ый и скачал все. 8)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 18:35:01
2-ой номер битый :( Выкачиваю, а там одна пустая страница. Как раз самое мне интересное - о микропроцессорах.
Езжу на батарейках
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 20:11:47
Карма: 162
Вы когда говорите про "битый", то указывайте, какой страницы или статьи из оглавления не хватает. Я посмотрела свой вариант, скачала из Сундука, везде все страницы на месте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 20:27:46
Извиняюсь. Вот по этой ссылке https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1318063597 файл отлично выкачивается, но при его открытии виден только один белый лист :( Остальные номера Радиоежегодника качаются и открываются нормально - специально проверил.
P.S. Всё, бейте меня, только не по голове. Я понял, что я делал не так. Ссылка полностью работоспособна. И журнал тоже! Спасибо админам!
Езжу на батарейках
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 16:20:06
Карма: 162
Появился журнал Радиомир №12 за 2011 год
В журнале:
А.ПЕТРОВ. Эволюция транзисторных УМЗЧ
A.BASSO. "Домашний кинотеатр" собственными силами
С.МАСЛЕННИКОВ. Усилители на микросхеме LM1875
Звуковые усилители класса D
А.БУТОВ. Стабилизатор на AS2830
В.МИРОШНИЧЕНКО. Зарядка "мобильника" от батареек
Выбор конденсаторов для ИП
Бездроссельное питание люминесцентных ламп
В.СОЛОМЕИН. Металлоискатель с дополнительными функциями
Осциллографические измерения
П.КРАВЧУК. VirtualBox: первое знакомство
А.КАШКАРОВ. "Тихий" сигнализатор
А.ОЗНОБИХИН. "Цветомузыкальный" будильник
Улучшаем соединение с Интернетом при использовании ЗС-модема
Терморезисторы
Интегральные стабилизаторы
Содержание журнала "Радиомир" за 2011 г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:12:15
Карма: 162
Новый, пятый Ралиоежегодник от vit27, kipiaxxx, jtp
Радиоежегодник 2011_05. Источники питания
Сборник посвящён обзору Интернета по источникам питания
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:41:56
Карма: 162
Новый Радиоконструктор №10, 2011 год
В журнале:
Коротковолновый приемник на двух транзисторах
Мостовой УНЧ на ИМС TDA1562Q
Четырехполосной перестраиваемый эквалайзер
Стереоусилитель для МР-3 или DVD
Мощный мостовой усилитель мощности
Датчик для автоматического включения УМЗЧ
Предварительный усилитель с трехполосным регулятором тембра
Усилитель D-класса на основе ИМС TDA8927 и TDA8929
Одноразрядные цифровые светодиодные индикаторы «FYS»
Лабораторный термометр - термостат
Двухканальный стабилизатор напряжения на ILA8133A
Велосипедная подзарядка для сотового телефона
Два преобразователя напряжения с гальванической развязкой
Карманный высоковольтный генератор
Импульсный источник питания для МР-3 плеера
Две конструкции на AN6884 и IRF840
Дистанционный выключатель для люстры
Микроконтроллерный таймер
Фотореле с триггером Шмитта
Светодиодная лампа
Мигалки на некондиционных симисторах КУ208
Стабильное фотореле
Выключатель освещения гаражного кооператива
УКВ-радиостанция MIDLAND-G11
ЖК-телевизор «Horizont 20LCD812»
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 10:26:09
Карма: 162
Очередной Радиоконструктор №11, 2011г.
В журнале:
Тракт ПЧ коротковолнового трансивера
Тракт ПЧ-НЧ коротковолнового SSB трансивера
Дачный адаптер для МР-3 плеера
Настольный МР-3 флэш-плеер
Внешняя звуковая карта на РСМ2705
Стабилизаторы напряжения на ИМС L88MS33T
Бесперебойный источник питания
Ключевой стабилизатор на LM317HV
Генератор на микросхеме ULN2003AN
Экономичные светодиодные индикаторы
Усовершенствованный музыкальный квартирный звонок
Поэтапное включение нескольких нагрузок
Акустический датчик для запуска ёлочной иллюминации
«НОВОГОДНИЕ» СХЕМЫ с 1998 по 2010 г.г
Таймер 1...31 час
Охранная сигнализация, работающая с сотовым телефоном
Приставка к сотовому телефону для охраны помещения
Вольтметр для автомобиля
УКВ-радиостанция MIDLAND-GTX650RS
Телевизор VESTEL/SEG-7951
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 10:02:01
Карма: 162
И последний в этом году Радиоконструктор №12, 2011г.
В журнале:
Домашний ретранслятор ТВ-сигнала
Телевизионный передатчик на микросхеме LM1889
Усилитель для магнитного звукоснимателя
Индикатор уровня сигнала с автоматическим выключателем для усилителя мощности
Оригинальная свето-музыкальная приставка
Таймер для паяльника
Терморегулятор для инфракрасного обогревателя
Термостат для инкубатора
Грелка для носа
«Синее ведерко» с подсветкой
Звуковой сигнализатор для поиска скрытой электропроводки
Автомат низковольтного освещения
Регулятор мощности постоянного тока
Прерыватель зарядки для «Охранного мобильника»
Неэлектронное охранное устройство на сотовом телефоне
Охранное устройство для склада
CD / МР-3 автомагнитола LG LAC-3730R (принципиальная схема)
УКВ-радиостанция MIDLAND-G7
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 08:05:54
Карма: 162
Радиоаматор №11
В журнале:
УМЗЧ на микросхемах фирмы КIА - А, Бутов
Сжатие данных в системах видео наблюдения - С. Семенов
Трехпрограммный радиоприемник в составе всеволнового - Ю. Быковский
Синтез музыкальных тембров. Часть 2 - В. Ренткж
Схемы телевизионного шасси S3ES фирмы TOSHIBA
Экосистема охранных устройств «МАСТЕР КИТ» для дома, дачи, офиса и склада - А. Квашин
Применение набора ВМ4511/NM4511 «Мастер КИТ» для изготовления тестера МОП-транзисторов - А. Слинченков
Индикатор мультиметров 8300-й серии - И. Безверхний
Эквивалент ИМС LM3909 на деталях для поверхностного монтажа - О. Белоусов
Лабораторный блок питания с управлением выходным напряжением на МК - С. Петрусь
Электропривод для медогонки (окончание) - А. Лесовой
GPS/GSM-модуль Gryphon в вопросах и ответах (продолжение)
Аналоговая часть прямого GPSK модулятора с большим диапазоном перестройки (часть 3) П. - Ксензенко, П. Химич
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:34:24
Карма: 162
Вышел новый Радиоежегодник №1, 2010 Микроконтроллеры(№7) от kipiaxxx, vit27 с Казуса.
В основе данного выпуска материалы о микроконтроллерах AVR из периодических изданий за 2010 год.
В последние несколько дней я поместила часть книжечек, которые у меня скопились в прошлом году:
Кому что интересно, может найти и скачать.
Аккуратов Е.Е. - Знакомтесь Java. Самоучитель (2006)
Алексеев К.Б., Палагута К.А. - Микроконтроллерное управление электроприводом (2008)
Артым А.Д. - Усилители с обратной связью. Анализ и синтез (1969)
Баскаков С.И. - Радиотехнические цепи с распределенными параметрами (1980)
Богатков В.Н. и др. - Электричество движет модели (1958)
Борноволоков Э.П., Кривопалов В.А. - Военные радиоигры (1971)
Васильченко Е.В., Наседкин К.С. - Проектирование схем на компьютере (2004)
Введение в Multisim. Трехчасовой курс (2006)
Гаевский А.Ю., Романовский В.А. - Создание WEB-страниц и WEB-сайтов (2008)
Ганенко А.П., Лапсарь М.И. - Оформление текстовых и графических материалов при оформлении дип др. работ (2005)
Гольденберг Л.М. - Импульсные и цифровые устройства (1973)
Давыдов В.В. - Акустика помещений. Методические указания к лабораторным работам (2010)
Данилов И.А., Иванов П.М. - Общая электротехника с основами электроники (2005)
Дворецкий М.Е. - Автомобильные сигнализации (2006)
Дубаков М. - Веб-мастеринг средствами CSS (2002)
Дунаев В. - Самоучитель Javascript (2005)
Ефимов И.П. - Проектирование электронных фильтров (1999)
Жук М.С., Молочков Ю.Б. - Проектирование антенно-фидерных устройств (1966)
Зевеке Г.В. и др. - Основы теории цепей (1975)
Изюмов Н.М., Линде Д.П. - Основы радиотехники (1983)
Кардашев Г.А. - Цифровая электроника на персональном компьютере(2003)
Карлащук В.И., Карлащук С.В. - Электронная лаборатория на IBM-PC. Инструментальные с моделирование элементов практических схем (2008)
Карпов Б., Баранова Т - C++ Специальный справочник (2003)
Кашкаров А.П. - 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики (2008)
Кашкаров А.П. - Популярный справочник радиолюбителя (2008)
Кашкаров А.П. - Электроника на даче и в загородном доме (2010)
Кехтарнаваз Н., Ким К. - Цифровая обработка сигналов на системном уровне с использованием LabVIEW (2007)
Кузнецов Б.В., Сацукевич М.Ф. - Справочное пособие заводского электрика (1978)
Кучеров Д.П. - Источники питания ПК и периферии (2005)
Лаврус В.С., - Практика измерений в телевизионной технике (1996)
Лебедев О.Н. - Микросхемы памяти и их применение (1990)
Ломов А.Ю. - HTML, CSS, Скрипты. Практика создания сайтов (2006)
Мальчук Е.В. - HTML и CSS Самоучитель (2008)
Меженный О.А. - Turbo Pascal. Самоучитель (2008)
Монахов М.Ю. и др. - Учимся проектировать на компьютере. Практикум (2005)
Никитский В.З. - Трансформаторы малой мощности (1976)
Новиков В., Григорьев В. - Осциллограф - глаз радиолюбителя в схеме. Как работать с осциллографом (2011)
Огарков Н.В. - Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров и их аналоги. Справочник (2004)
Отряшенков Ю.М. - Азбука телеавтоматики (1967)
Партин А.С. Борисов В.Г. - Введение в цифровую технику (1987)
Полуянович Н.К. - Силовая электроника (2005)
Потёмкин А.Е. - Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D (2004)
Предко М. - PIC-микроконтроллеры. Архитектура и программирование (2010)
Рахимов Т.М. - Справочник по микросхемам серии К155 (1991)
Ремизевич Т.В. - Микроконтроллеры для встраиваемых приложений (2000)
Решетилов А.Р. - Электроника и микросхемотехника. Конспект лекций (2006)
Родин А.В., Копылов А., Тарасов С. - Микросхемы блоков цветности импортных телевизоров (1997)
Савельев А.Я. - Основы информатики (2001)
Семёнов Ю.Б. - Силовая электроника. Профессиональные решения (2011)
Сентурия С., Уэдлок Б. - Злектронные схемы и их применение (1977)
Сергеев Н.В. - Электричество - просто и безопасно (2012)
Слепцова Л.Д. - Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. Самоучитель (2010)
Смирнов В.И. - Проектирование микропроцессорных измерительных устройств. Учебное пособие (2003)
Соколова Т.Ю. - AutoCAD 2009. Учебный курс (2008)
Стешенко В.Б. - ПЛИС фирмы Altera. Проектирование устройств обработки сигналов (2000)
Теплов Ю.И. - Международные обозначения элементов в принципиальных электрических схемах. Справочное пособие (2001)
Токхейм Р. - Основы цифровой электроники (1988)
Файзулаев Б. Н., Тарабрин Б. В. под ред. - Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной технике. Справочник (1987)
Шапкин В.И. - Радио. Открытие и изобретение (2005)
Шахнов В.А. под ред. - Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры (2005)
Шилдт Г. - Полный справочник по Java SE 6 Edition (2007)
Шило В.Л. - Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре (1974)
Шифман Д.Х. - Громкоговорители. Конструирование и производство (1965)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:38:47
Карма: 162
Радиомир №1, 2012г.
В журнале:
А.ПЕТРОВ. УМЗЧ с комбинированной частотно-зависимой ООС
"Цифровой звук"
Г.БАДЛО, С.БАДЛО. Симбиоз двух "китайцев"
А.КУЗЬМИН. Лабораторный блок питания
В.КОНОВАЛОВ, А.ВАНТЕЕВ. Форматирование аккумуляторов бытовых устройств
А.БУТОВ. Светодиодные "мигалки"
Акустические реле
М.ШУСТОВ. Микросхемы датчиков и сенсоров
В.БЕСЕДИН. Поиск магнитных аномалий
А.ОЗНОБИХИН. Двухступенчатый сигнализатор
В.ЕФРЕМОВА Ю.ШАПУРИНА. Цифровой диктофон в радиосистемах охраны и сигнализации
Фоторезисторы
Динисторы, тиристоры, симисторы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
