Опознание радиоэлементов
Сообщение sega950 »
Здравствуйте. не могу опознать транзистор/стабилизатор, маркировка странная. поиск молчит.
к плате подключается БП с напряжением 6 В и USB,
стоит это в Numark total control,
на фотках все видно, да транзистор выпаян, место под него на плате тоже видно.
ссылка на архив:
http://ifolder.ru/27828904
http://rghost.ru/35616802
Сообщение rmmp »
vbif87 писал(а):на конденсаторе написано 47. это 47pF. Значит ноль можно не писать? спасибо!
Да,это 47пф.
Что значит "ноль можно не писать"?
vbif87 писал(а):маркировка же всегда 3 цифры. а тут 2. вот и засомневался. на одном 47, на других 102, 103 и т.д.
Почему это всегда маркировка 3 цифры?
102,103 это не 102 или 103пф.
dsergo писал(а):Кто может подсказать по кварцевым резонаторам? Кварц РГ-05. Маркировка в две строки: верхняя ВК7, нижняя 478. На какую частоту этот кварц?Кто может подсказать по кварцевым резонаторам? Кварц РГ-05. Маркировка в две строки: верхняя ВК7, нижняя 478. На какую частоту этот кварц?
478 - возможно 4,7мгц или 47мгц.Если это маркировка частоты.
Проще всего собрать простой генератор на одной микре,но для замера частоты нужен частотомер.
sega950 писал(а):Здравствуйте. не могу опознать транзистор/стабилизатор, маркировка странная. поиск молчит.
Похоже на 3,3В.
Типа LM1117-3,3.
Сообщение просто КОТ »
virus-error писал(а):а может он имел введу 47,0 так раньше обозначали микрофораты
А теперь так обозначают микрофарады!
З.Ы. 332 это же 3,3нФ?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение *Trigger* »
Да. Это 3300пФ=3,3нФ
Сообщение sega950 »
Похоже на 3,3В.
Типа LM1117-3,3.[/quote]
ставил. неработает, сразу в короткое..
А LM1117-3,3 цоколёвка земля-выход-вход (для TO220)...
Сообщение nik-as »
Логотип вроде как ONsemi, у них и покопайся. http://onsemi.com/
Похоже на 3,3В.
Типа LM1117-3,3.
Похож, только цоколёвка похоже зеркальная.
Сообщение Kavka »
Помогите опознать детальку - ищу спецификацию.
Производитель mitsubishi (мог наврать с написанием) - характерный символ "треугольной звезды" имеется.
Корпус DIP-6.
Первая строка: PH01B
Вторая: -12
Предположительно оптопара, т.к. обозначение элемента на плате сходно с другими оптопарами (известными).
На сайтах митсубиши ничего найти не удалось. Может, конечно, нужный сайт не нашёл.
Это что?!
Сообщение Кислый в0ждь »
ну вот и я спрашиваю что это ?
свиду вроде как транзисторы
но почему столько выводов
Ранье в таких корпусах вроде логику и ОУ выпускали. Что на них написано?!
Сообщение olegators68 »
В БЕТОН
Что не понятно?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение 95Виталь »
помогите опознать эти транзисторы.если поможет -то они стояли в телефоне телта-308.
(53.79 КБ) 631 скачивание
чайник второго уровня
Сообщение МитяРа »
95Виталь писал(а):помогите опознать эти транзисторы.
КТ315Б http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Сообщение лидокорк »
gfgeuf писал(а):не могу разобрать но кажется это транзистор типа МП40 или П416 с обвязкой залитой эпоксидкой.
Это элементы древних ЭВМ феррит-транзисторная ячейка.Внутри маленькое колечко и резистор.Транзисторы чаще всего МП16Я,МП15И и всякие другие МП.Иногда попадались странные номерные например 1610.Когда то я их много расковырял,транзисторы встречались редко,а плат на свалке много набрал.Встречались с разной формой корпуса-круглые,квадратные,прямоугольные.Иногда транзистор торчал сбоку.Не всегда были залиты эпоксидкой,иногда мягким компаундом.Забавно было что на огромной плате были очень разные транзисторы,как будто зачерпнули неглядя.МП16Я специально предназначены для ячеек,остальные наверное отбирались по параметрам.
gfgeuf писал(а): Это элементы древних ЭВМ феррит
Довольно ценная вещь от помех помогает, если на проводочек надеть ,в свое время повыкидывал всю память, теперь волосье на... рву.
Сообщение КИРОС »
Помогите распознать что это такое?
7ЖВ5
3ГС5
(14.26 КБ) 603 скачивания
(16.74 КБ) 567 скачиваний
КИРОС писал(а):Помогите распознать что это такое?
7ЖВ5
3ГС5
КП307Ж и КП303Г.
Сообщение КИРОС »
Большое спасибо. Может подскажите как определить транзистор какой это ГТ109 и ГТ310?
(11.28 КБ) 660 скачиваний
Вернуться в «Практика»
