Задача радиолюбителю №1
Denis Kolesnikov
Сообщение Denis Kolesnikov »
Условие:
Имееться 12 вольтовая батарейка типа А27
Нужно чтоб она питала кулер с видео карты
А также 8 светодиодов
Вопрос как сделать так чтоб она неразрядилась через 1 минуту?
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
просто КОТ
Re: Задача радиолюбителю №1
Сообщение просто КОТ »
Отказаться от 8 светодиодов!
А если серьёзно -- какой ток куллера, какие светодиоды?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Света
Сообщение Света »
Denis Kolesnikov писал(а):... как сделать ...
Ёмкость этой батарейки около 15...20 мА*ч.
Наверняка при повышенном токе ёмкость будет меньше.
Вот и считайте сами, сколько она протянет, исходя их токов кулера и светодиодов.
Ну а увеличение времени - это не к нам, это к колдунам...
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Снизить ток нагрузки вестимо...
ploop
Сообщение ploop »
Задача №2: есть два видео. Это не монтаж. Вопрос: как?
http://www.youtube.com/watch?v=RkTvDjhI ... ature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=OoPCDiMF ... playnext=2
pyzhman
Сообщение pyzhman »
:shock:
Кио от электроники.
Docendo discimus
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
на кулере сказано что в комментариях к видео автор пишет что модернизации подверглись все элементы кроме батарейки.
тобишь внутри выключателей какието доп детали и сами светодиоды не обычные.
есть подозрение что там используется разная резонансная частота для каждого модернизированного светодиода
ploop
Сообщение ploop »
Мои варианты:
1. Обратные диоды в светиках
2. Резисторы в выключателях.
3. Светики на разные пороги включения
и всё равно не выходит :(
Denis Kolesnikov
Ну допустим в схеме я уменьшу потребление тока ну всеодно устройство на батарейке небудет долго работать может катушку какуенебудь наматать трансформатор чтоли........
ploop
Сообщение ploop »
И получить нобелевскую премию за изобретение вечного двигателя :)))
Чудес не бывает. В батарейке есть запас химических веществ, в результате реакции которых образуется ЭДС. Как только этот запас иссякнет, ничего не поможет. Можно только слегка продлить время, сэкономив, сделав грамотную схему.
Это как доехать на баке бензина с Москвы до Лондона. Можно проехать чуть дольше, соблюдая скорость и правильный режим вождения. Но до Лондона всё равно не хватит. Максимум километров 50 лишних выжмешь.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Повышением напряжения не поднять емкость. Нельзя накормить двумя хлебами 100 человек. Либо берем другую батарейку, либо уменьшаем нагрузку.
Docendo discimus
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
pyzhman писал(а):Нельзя накормить двумя хлебами 100 человек. Либо берем другую батарейку, либо уменьшаем нагрузку.
а Иисус скольких человек накормил? ;) все можно, главное - ВЕРИТЬ!
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Мастер Ломастер
А еще лучше - думать.
Жалко, что я не радиолюбитель №1, а то бы тоже пообсуждал бы...
Мастер Ломастер
SmarTrunk писал(а):Мастер Ломастер
если есть ВЕРА - разум вреден
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Иисус
Откровенно говоря, ждал этого поста. Но мы же понимаем, о чем идет речь. Не правда ли?
Docendo discimus
nik-as
Сообщение nik-as »
С параллельным, думаю просто.
А вот с последовательным, думать надо.
Навряд ли там что то супер сложное.
(2.87 КБ) 1179 скачиваний
ploop
Сообщение ploop »
с последовательным у всех мысли кончились...
nik-as
Сообщение nik-as »
У меня ещё не начинались. :)))
Будет время помозгуем.
Denis Kolesnikov
Ну вечный двигатель делать я и несоберался)))
А что если сделать такую схему например батарейка зярядит емкость емкость отдаст на транс с транса на емкость а??
просто КОТ
Замкнутый круг, блин! Самое действенное ИМХО -- ШИМ!
Вернуться в «Умные мысли»
