Да с включением кнопушек всё и так понятно. Непонятно с подключением дисплея. Собственно из схемы непонятно, что он из себя представляет. Два раздельных семисегментных индикатора типа АЛС324Б, или в нем используется больше, чем 2 разряда?BOB51 писал(а):А там и то и другое - оно друг дружке не помеха...
Ежли на схемку повнимательнее поглядеть (не с валерианки), то у кнопушек свой постоянно включенный источник тока имеется - анодные ключи им абсолютно без надобности
Часы зуммер для кухни
Так вроде ранее и схемка дисплея и фотки "подручного исполнения" выложены были... ( http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88695 )
Формат и компоновка дисплея - личное творчество хош последовательно 8 одиночных, хош 4 парных - из того и набор собирается. У меня было то, что на схеме указано, да светики красно/зеленые с общим катодом (за такое же с ОА ЖАБА удавила лишние денежки тратить).
Пока что пришлось все-же сигнальный оптрон ЛВК кнопушек поменять... на 6N137 с проистекающими из этого изменениями в схеме (у 4N33 быстродействие мя не устраивало)
Вот под то, что прицепил и программку сооружаю - потихоньку и по кусочкам
- CL51NM_3.pdf
- текущая схема, скорректирована нумерация разъёмов по печатке макета
- (398.03 КБ) 578 скачиваний
- CL51NM_3disp_a.pdf
- текущая версия дисплея, скорректирована нумерация разъёмов по печатке макета
- (213.46 КБ) 482 скачивания
- zamena.pdf
- фото замены оптрона
- (1.31 МБ) 297 скачиваний
Последний раз редактировалось BOB51 Чт дек 29, 2011 10:31:31, всего редактировалось 2 раза.
Теперь ясно, что всё таки используются анодные ключи для дисплея и подключен он в стандартном варианте.(к сожалению схема CL51NM_3.pdf требует пароля и посмотреть её не удалось).BOB51 писал(а):Так вроде ранее и схемка дисплея и фотки "подручного исполнения" выложены были... ( http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88695 )![]()
Ну, а кнопочки могут опрашиваться в момент, когда все разряды дисплея погашены выключеными анодными ключами. Тогда можно и бегущий 0 организовать для кнопочек. Теперь понятно почему быстродействие оптрона 4N33 вам не хватает.
Всего то надо было указать на использование анодных ключей для переключение разрядов дисплея. Я бы не задавал столько вопросов, т.к. стало бы и так всё ясно.
PS: по фотке дисплея я не понял используются ли анодные ключи для него. Сорри, если отнял у вас время своими вопросами.
Последний раз редактировалось Rokl Пн дек 26, 2011 23:41:59, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, а заработает ли это всё на процессоре Am386? (с переписанной прошивкой)...Xatrix писал(а):Вот бы ещё и FM радио сюда...jn79 писал(а):http://eldigi.ru/site/house/23.php![]()
МНЯяя... вместо прав на изменение ткнул по-ошибке право доступа...
сегодня исправил - можно смотреть
Там все-таки комбинированное сканирование знакомест и по анодам и по сегментам - иначе развертка х8, а так х4 и 8-уровневый ШИМ по яркости
Закончу гонять тесты ввода/вывода выложу код на дисплейчик
А есть ли схема таймера на 5-15 часов?! Всего 3 кнопки чтобы + - СТАРТ.
Ещё желательно 2 разрядный ЖКИ для вывода оставшегося времени, а позже что бы 2 ключа открывал, одновременно. Можно ещё и пищалку добавить, чтобы пищала при старте отсчёта и когда время выйдет!
На ЖКИ поставь чего душе угодно из МК с количеством лапок, соответствующем мнтерфейсу имеющегося ЖКИ и , соответственно и лапки под управление.
Желательно кварцевать МК, а mcs51, pic или avr - чего в ящичке завалялось
Цепляю тест -заготовку к своей схемке, (хотя скорее всего буду его менять с программного ШИМ на BAM с 3-мя уровнями яркости) и уползаю в новогоднюю отключкууу
- исходники cl52nm3.zip
- (8.66 КБ) 267 скачиваний
скорректирована нумерация разъёмов дисплея согласно печатке макета ( см. приведенное выше http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=89311 и http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=89310 )
Вопрос: Как заставить МК считать 10 часов?! Записать огромное число и заставить вычитать или же есть более умный способ?!
какое-то из "огромных" в качестве коэффициента для прерывания по таймер/счетчику (внутренний или внешний) - дальше меньше - счетчик секунд/минут/часов не забывая, что модуль 60 или 12 или 24 и т.д.
Мне уже в другой ветки объяснили. Понял наконец!
З.Ы. пойду Си учить!
А в чём помощник?! В АлгоритмБилдере?!
BOB51, пушистый, с наступающим тя..
P.S. Ты словом АСМ просто КОТ-а уложил наповал..
никого мняу не укладываю... просто пока лееньки чего-другого учить...
да и корпоративчик "на носу" ....
Всех с Новым Годом!!!
Таки-да, наповал. . .
Что это значит -- волшебное АЭСЭМ?!
ассемблер похоже не приветствуется ...
ну так кому чего нравится - за "крутыми" ребятками трудновато поспевать ( да и надо-ли?)
мою часть темы за непотребом закрываю
Не надо закрывать. Если оно просто и понятно, то это как раз для меня!
Коты, а есть-ли у кого интерес/потребность к следующему девайсу. Дочка попросила ей сделать несколько таймеров для холодильника с ЖКИ работающих на CR-ках. Эти устройства будут цепляться на продукты (открытая банка, приготовленная еда, остатки пищи) и будут показывать сколько времени (часов, дней) продукт находится в холодильнике, ну или открыт. Многие продукты лучше не есть после определенного срока хранения, сами знаете. Если надумаете ответитить, прошу по-возможности обойтись без хохм.
BOB51 - не закрывайтесь.
