Поиск аналогов
Hight_V
Re: Поиск аналогов
Сообщение Hight_V »
Доброго времени суток!
Сдох в ГАЗоне коммутатор, не могу найти цоколевку транзистора КТ8231А1, хочу его чем то заменить (пока еще не решил); перерыл что смог, гугл не помог.
Может кто сталкивался. Заранее благодарен!
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
Дык у него прародитель есть http://pdf.eicom.ru/datasheets/st_micro ... p_zpfi.pdf.
Имхо, пока транзистор искать будете, дешевле коммутатор поменять.
Последний раз редактировалось olegators68 Пн дек 26, 2011 22:08:56, всего редактировалось 1 раз.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Hight_V
Re: Поиск аналогов
Сообщение Hight_V »
Спасибо за оперативность, Вы знаете на счет "дешевле я бы поспорил. Он у нас стоит 60 грн (200 р примерно) я их за последних три дня 4 штуки поменял - на пару часов хватает, ставлю с ЗИЛа (такой же только старого образца с транзистором на верху) ездишь хоть бы...
Денег уже не хватает :shock:
Есть "кумплект" KU607 буду пока их жечь, и еще некоторые, но блин не более чем на 10А.
Vasily90
Re: Поиск аналогов
Сообщение Vasily90 »
Посоветуйте аналог 2SC3795B. Сдох в строчной развертке телевизора, был куплен такой же. Смутил неизолированный фланец и производитель SEC (Samsung), который судя по информации из интернета ничего подобного не делал. Пришлось применить изолирующую прокладку из компьютерного БП, но он все равно сдох через неделю. Оригинальную матсушиту (на которую еще и даташита нет), похоже, сняли с производства лет так nцать назад. А большинство попадающихся на глаза имеет либо слишком маленький ток коллектора, либо слишком большое напряжение насыщения и тут же перегреваются.
Параметры 2SC3795B
NPN
Uкб = 1300 В
Uкэ = 600 В
Uэб = 8 В
Iк = 6 А
Iб = 3 А
Uкэ.нас = 1 В
Uбэ. нас = 1.5 В
h21э (Iк=0.1А, Uкэ=5В) = 15
h21э (Iк=3А, Uкэ=5В) = 8
Граничная частота 8мгц (тут видимо пофиг, так как серия EIAJ C - это скоростные биполяры, и 31.25кГц они как-нибудь выдержат).
Ток отсечки коллектора и эмиттера, я так понимаю, значения не имеет?
Может, есть тут бывалые телемастера :))
FANTASTRON
Re: Поиск аналогов
Сообщение FANTASTRON »
Транзисторы для строчной развёртки мониторов и телевизоров
Транзисторы для строчной развёртки мониторов и телевизоров.zip
(46.91 КБ) 590 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Vasily90
Re: Поиск аналогов
FANTASTRON, спасибо, то что надо!
doctorbass
Re: Поиск аналогов
Сообщение doctorbass »
Здраствуйте,имеются импортные транзисторы:B1366,D2058,top226y 15298a,D1406,D526-Y,TC106-10,MOROCCO STPR10,BTA10 600CW,KA7818. Из этих всех каким нибудь можно заменить наши кт818/819?
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
sedoy69
Re: Поиск аналогов
Сообщение sedoy69 »
здравствуйте,посоветуйте аналог транзистора p3055l?можно ли поставить55no3lt?
можно ли поставить биполярный отечественного пр-ва!!!вот в этой схеме:http://radiokot.ru/lab/analog/28/
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
doctorbass писал(а):Из этих всех каким нибудь можно заменить наши кт818/819?
Нет.
Кроме того:
top226y - микросхема ШИМ.
KA7818 - Стабилизатор 18 вольт.
TC106-10 ,BTA10 600CW - тиристоры
STPR10 - вероятно сдвоенный диод.
sedoy69 писал(а):можно ли поставить55no3lt?
Можно.
[/quote]
Нет, только полевик.
doctorbass
Re: Поиск аналогов
понял.большое спасибо!!
athlon_x
Re: Поиск аналогов
Сообщение athlon_x »
Помогите найти аналог транзистор, обозначенный на схеме автомагнитолыы PANASONIC CQ-C5300N как YESAN061. На самом транзисторе маркировка вроде как R16 (не точно, т.к. корпус сильно обгоревший). Находится в инверторе CFL лампы. корпус SOT 23.
_________
Под большой линзой вроде как R1G ...
Efim
Re: Поиск аналогов
Сообщение Efim »
Во вложении на маркировку R16
(97.09 КБ) 524 скачивания
радиосыщик
Re: Регулятор мощности. Замена тиристора.
Сообщение радиосыщик »
Подскажите, пожалуйста, в данных схемах на какие современные (в пластиковых корпусах) можно заменить симистор КУ208Г, тиристор КУ202И и стабилитрон Д808(Д814А)?
Сюда перенес.
(4.24 КБ) 548 скачиваний
(32.84 КБ) 768 скачиваний
gregor
Re: Поиск аналогов
Сообщение gregor »
Стабилитрон - например BZX55C 8V2
КУ208 - BT134, BT136, BT137 и т.п. их же и вместо КУ201 можно поставить.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Ратмир
Re: Поиск аналогов
Сообщение Ратмир »
Коты с наступающим!
Объясните старому коту! :)
Mожно заменить MC34063A на КА34063А?
заранее благодарю
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):Mожно заменить MC34063A на КА34063А?
Это те-же яйца, только - в профиль.. можно..
Ратмир
Re: Поиск аналогов
Сообщение Ратмир »
Ну ты сказал :)) я ниче не понял
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
Это одна и та-же микросхема, но сделанная разными фирмами-производителями..
Проихзводители маркируются разными буквами перед номером микрухи..
Ратмир
Re: Поиск аналогов
Сообщение Ратмир »
Блин я так и предполагал, смотрю фирмы разные в даташите
Большое спасибо! :beer: :write:
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):я ниче не понял
Берёшь яйцо (куриное) смотришь на него "спереди" - запоминаешь..
Смотришь "сбоку" - запоминаешь..
Понимаешь, что отличий - нет.. :)))
Вернуться в «Практика»
