mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Сообщение nicolasomsk »
Хотелось бы узнать, а данная прошивочка под какую схему? которая с кварцом или без, моно или стнрео, с кнопками или без них. Уж очень много вариантов схем накопилось, для всех и каждого :))
Сообщение phanis »
Спасибо за содействие и понимание. Буду собирать
Честное слово, стыдно уже обращаться к вам, phanis Но нужда припёрла уточнить некоторые аспекты данной темы. что я делаю не так? Собирал на макетке все представленные схемы,ни одна не пошла (100% или мои кривые руки или не полное понимание того, что я делаю) Собрал, прошил МК, выставил фьюзы, взял флешку,форматнул в FAT залил заранее созданный WAV 8бит 22Кгц моно, Обозвал 0.WAV, подрубил питание (с комповского блока-3.3в)-ТИ_ШИ_НА.
Вопросы:
Расширение файла "ручками" вбивать или можно назвать просто "0"?
Записывать ВАВки так как я выше описал, или же через HEX редактор (если через него, то какие манипуляции надо произвести?) Стереть ФС? С какого адреса заливать и так далее. (Поскольку я чайникоподобный, буду благодарен мелким подробностям)
Как я могу протестить (бегло, поверхностно) исправность аппаратной части? (инициализация, обмен данными и т.п.)
С уважением. Nicolasomsk.
Сообщение phanis »
Излишни манипуляции не требуются. Форматируем флеш FAT 16 ( в винде у меня просто FAT )заливаем файлы 0.wav 1.wav и так далее до z.wav если нужно конечно.
Подключаем флешку к мк и все, ну питание соответственно. У меня сразу заработало на рассыпухе. Попробуйте ресет на минус кратковременно, после подачи питания при подключенной флешке.
А кстати, флешка какая, на сколько? Я проверял на 128 512 и 2Г.Все пели.
Разные флешки побывали? У каждой есть свои нюансы при инициализации.
И старайтесь чтобы провода от флешки до мк были как можно короче и одинаковой длинны, только без фанатизма.
Во общем давайте разбираться вместе. Не нужно загоняться может и мой косяк, человеческий фактор.
Для начала было бы не плохо выложить фотки вашего творения, если такая возможность имеется. На бесплатном хостинг ресурсе моно, а ссылку сюды. Здесь очень ограниченно.Главное чтобы понятно было.
И еще, после изменения битов конфигурации мк, считывается, проходит верификацию при питании 3.3 v с кварцем на 16 ?
От бп компьютера это конечно жестко, лучше тогда так от +5 но через диод и резистор в 10-15 Ом. Замкнет не страшно. Я сделал так, взял кабель USB с разъемом от какого устройства, подключил к компьютеру, а с другой стороны плюс через резистор в 12 ом и за питал схему, работает. И конденсаторов на кварце по 22 у меня нет( по даташиту положено). Пробовал от аккума сотика через 12 ом резистор тож работает. там 3.7 вольта. И ресет в воздухе висит без всяких 10 ком подтяжки.
Весь проект IAR_WAV_player_attiny2313.rar
Сообщение Кислый »
Последний раз редактировалось Кислый Ср ноя 23, 2011 17:56:58, всего редактировалось 1 раз.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение phanis »
А как это можно сделать? Подтянуть интегрированные кондеры.
Сообщение Кислый »
глянул даташит. ошибся я :oops: при использовании керамического резонатора или внешней RC битом СКОРТ подтягивается кондер.
@hobbyelectronics
Сообщение phanis »
Управление плеером через USART(последовательный ком порт МК) или через терминал компьютера (с согласованием лог уровней), Можно использовать как звуковую приставку в своих изделиях, проектах. Читает только вавки псм. 8бит 8000-44100 моно-стерео
Весь проект с прошивками и исходниками здесь IAR_WAV_attiny2313.rar
отдельно прошивки, для работы с флеш форматированных под fat16 ( в винде просто FAT ) до 2 Гиг.
по секторное чтение
WAV_P_SECT.rar
(2.23 КБ) 281 скачивание
чтение с таблицы fat16
WAV_P_FAT_16.rar
(2.45 КБ) 296 скачиваний
Не много обновился проект. IAR_WAV_attiny2313_221220011.rar
А вот за это СПАСИБО!!! Как раз то, что нужно. Получилось универсальное устройство, которое можно связать с любым контроллером и проигрывать треки как душе угодно. Жаль времени совсем нема на воплощение хотя бы на макете. Ну, ничего замутим как-нить. СПАСИБО phanis за бескорыстную помошь и развитие темы.
Сообщение phanis »
Пожалуйста. Вообще интересно есть те, у кого заработал хотя бы один из вариантов.
Сообщение Mikhasolodovnik »
Сделал вот этот на макетке,http://s1.ipicture.ru/uploads/20110608/thumbs/AU1oUFsb.jpg, тишина :( только чуть чуть слышно шелчки в динамике при подключении и отключении питания, от адаптера кары провода около 2 см, может длинные :roll:
Сообщение phanis »
Думаю что 2 см провода, это не так уж много. Если есть время и желание, попробуем вместе разобраться. Тем более если есть готовая железяка..
а у вас тоже на макетке, можно на ваши фотографии посмотреть :) , как я понял в юнипроф фьюзы зеркально относительно пони, и еще, я недосмотрел и подключил динамик без конденсатора :( а динамиков обязательно 2 цеплять или 1 можно, проект очень интересный, конечно я хочу дойди до результата :)))
Сообщение phanis »
Не обязательно 2 динамика можно и один, сам к наушникам цепляюсь 32 Ом. Но кондеры стоят, для динамиков постоянный ток не желателен. На счет макетки, нет, просто на рассыпухе. На счет фьзов, может Watch dog задействовать и сброс по пониженному напряжению?? Подниму старый проект подправлю и выложу.
было бы очень хорошо)) :beer:
Сообщение phanis »
Прошивка с управлением от 2 кнопок PIND 4 5
WAV_PLAYER.rar
(2.22 КБ) 329 скачиваний
проигрывает, сразу после включения с 0.wav
Господа, вопрос от чайника. Как мне по USART символ-то передать? Могу единичками с ноликами обмениваться пока:)))
Если быть предельно откровенным, ни один язык программирования я не знаю, пишу в графической среде Flowcode и чё-то понять не могу как контроллер контроллеру отправляет символ,к примеру "А"
Сообщение Hовичок »
phanis, не могли бы вы изменить прошивочку под звонок: pd4-play выбранная мелодия, pd5 - выбор - как то так. сильно ли важен кварц на 16, если 14,3 прикрутить?
Вернуться в «Периферия»
