Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой ламповый усилитель
Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Простой ламповый усилитель
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 18:13:00
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 56
Вот статья: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/
Lepsik, дай печатку!
 Заголовок сообщения: Re: Простой ламповый усилитель
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 18:28:43
В ламповых приборах монтаж делают навесным объёмным монтажом обычно непосредственно на ламповых панелях и проходных монтажных стойках. Это снижает паразитные связи. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 09:42:34
Рейтинг сообщений: 10
Печатка рисовалась от руки,а потом женщина навела порядок на моем столе.Все что осталось это фотка. :oops:
нарисовано под лампы 6н3п и 6п14п
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 12:56:23
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Lepsik,
А как с качеством звука и выходной мощностью?
Очень уж понравился своей простотой, думаю собрать что-ли. Или в итоге эта простота скажется на качестве звука очень серьезно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 13:11:47
Качество звука отличное,выходная мощность 4-4,5 ватта.Собирать лучше навесным монтажом,плата делалась для биампула,а там были некоторые проблемы с местом.Ну и динамики лучше использовать соответствующие,сделаные для использования с лампой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 13:14:22
А простота там не случайна,чем меньше используется деталей,тем меньше они вносят искажений,тем более реалестичным получается звук.Я из-за этого поменял половину библиотеки,потому что качество записи оказалось не айс.
Последний раз редактировалось Lepsik Пт дек 16, 2011 13:17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 13:15:30
Карма: -10
Lepsik, построй мне этот дом:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 13:21:47
перерисуй печатку на бумагу,а потом в соответствии со схемой размести детали.Их там не так много чтобы запутаться.Размер платы:105*95
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 16:27:19
Карма: -10
Ну хоть спасибо-размеры печатки дал. 8)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:18:27
Каким образом рассчитать трансформатор? Катушка с большой индуктивностью глушит ВЧ и всё ламповое качество искажается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 07:59:46
Рейтинг сообщений: 4
Схема в полне рабочая. Я собирал такой. Только лампы чуть по старше.
Комментарий к файлу: 6п3с
IMG_0091.JPG [133.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:18:17
возьми готовые трансформаторы,выбор широкий
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 14:23:45
дык как рассчитать? Как получить минимальные искажения и максимальную мощность? Нужно ли активное сопротивление обмотки?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 14:42:00
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Поиском по форуму не пробовали воспользоваться?
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 24&bih=609
А это по интернету.
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... -AbJ4J2KAg
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 13:57:56
Собрал - играет, но очень негромко. Точно не 4 Вт. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 16:15:19
Рейтинг сообщений: 3
4 ватт там точно нет, максимум 2,5.
Громко/негромко во многом от акустики зависит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 19:41:00
на пентоде какой анодный ток,и сколько у тебя анодное напряжение?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 19:46:12
Карма: 95
А эта схема http://simplehi-fi.narod.ru/ лучше или хуже?
Примерно такая-же, только детали еще более доступные.
Какая думаете лучше?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 20:14:38
эта схема идет с обратной связью,какая лучше можешь узнать только собрав,как говорится "на вкус и цвет".Лично я не сторонник обратных связей в памповом усе
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 20:16:01
кстати какие дины использовал
