Мультиметр DT9208A не измеряет температуру
На мкф и на токе каждый раз при включении мультиметра показывает разные показания 120,100 и т.п.
Здравствйте. Первым делом хочу поздравит всех с наступившим Новым Годом. Люди, умоляю, помогите пожалуйста с ремонтом мультиметра. Он для меня значит много просто. В общем проблема в следующем. Мультиметр DT9208A Заметил что переключатель стал иногда заскакивать и застрявать. Я подумал что просто шарики соскочили со своих мест. Разобрал акуратно, и увидел что повылетали все металические перемычки. Подскажите пожалуйста, в каком расположении их нужно поставить обратно. Сколько было штук не знаю точно. Я когда открыл они все резко повылетали. парочка была разлома. Но я нашёл на всякий случай 6 новых перемычек, но вот ка кставить их не знаю. Обшарил весь инет, ничего не нашёл. Прошу, помогите кто-то. Может у кого-то такой же тестер, разберите пожалуйста, и покажите какким образов у вас лежат перемычки. И за положение ползунка не забудьте. Заранее огромное спасибо. Жду с нетерпением.
Вот он. Это не конкретно мой. Прсото нашёл ссылку по модели.
http://www.google.com/imgres?hl=ru&clie ... 39&bih=728
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Не открывается картинка именно та, где расположение перемычек. Может у кого открывается, скиньте картинку, ПОЖАЛУЙСТА
Не работает так
Измерение сопротивления не работает. При измерении переменного тока постоянно светится единичка (Как бы индикация перегрузки) При включении режима прозвонки может сам по себе просто пищать. А может и нет. Режим измерения температуры не работает. При включении измерения постоянного тока светится нули как положено. Но подать напряжение не рискнул. Боюсь сжечь микросхему если ещё не сжег конечно.
Да, но у меня немного иной переключатель. Он точь в точь такой же, толкьо рёбер для установки перемычек намного больше. При чём всег остояло штук 5-6. Это я точно помню
Обычно, после эксплуатации, на плате остаются следы от скользящих контактов.
Посмотрите, может по ним удасться восстановить ... ?
Оставались какие либо следы. но при установки перемычек в таковом положении, тестер вовсе не включался.
Шины на включение очень хорошо видны - два кольца с разрывом в одном месте ... .
Такая же проблема возникла и у меня.
Разобрал DT9208A хотел переключатель почистить. Перемычки с ручки снял но правда положение зарисовывал. Отложил сборку на пару дней а зарисовка пропала. Вот думаю что делать. Перемычек вроде было больше 6-ти.
Пробовал выставлять по картинке
со ссылки
""alex_p_82""
http://monitor.espec.wssection30/topic134981.html
Не заработало, почти на всех режимах показывает 1или -1, Ограничение величины замера на кондёрах отображаеться но не правильно, снизу показывает сразу 2-е величины 2 и 20...
/со ссылки
""alex_p_82""
Тебе это изображение не к чему, у тебя плата другая. Посмотри по этой ссылке плату и сравни со своей. Если ты фото своего тестера вывесил правильное, то я как понимаю у тебя разъём транзисторной прозвонки находиться справа и выглядит в виде прямоугольника 2 столбика по 4 пина?да?
А у него одна полока на 8 пинов.
И по плате видно что разводка дорожек на кольце разная...
У меня точ такой же тестер как у тебя на картинке и точ такая же проблема.
Есть схема на эту модель это вряд ли поможет.
Может всё же у кого нибудь есть тестер с такой платой
вот фото
Обратите внимание на то что выходы для транзисторной прозвонки расположены не горизонтально как у некоторых DT9208A, а вертикально. И количество дорожек на переключательном кольце не 10 а 12.
Ну и собственно шипов на самом пластиковом кольце
тоже не по 10 с каждой стороны а по 12. Такой вот прибор, на корпусе написано DT9208A.
Если у кого нибудь есть тестер такой же модификации, подскажите пожалуйста как там стоят перемычки на переключателе, уж очень жалко такой прибор выбрасывать к тому же рабочий.
Заранее всем спасибо.
вот фото
Kesha85 у меня точно такой же тестер, и вот беда, точно такая же проблема, тестер рабочий, а вот как перемычки поставить сам не знаю, тоже надеюсь на помощь форума... а то жалко выбрасывать или распаивать на запчасти рабочий тестер.
Блин! Таже фигня. Мультиметр DT9208A с платой как на фото выше. Если у кого есть возможность сфотайте диск с контактами.
- (190.27 КБ) 2280 скачиваний
