Есть схема генератора треугольных импульсов на ОУ. Работает красиво - на выходе ровные треугольники частотой несколько сот Гц и амплитудой 6-7в. Подскажите, как изменить номиналы, что б частота поднялась до 3 кГц и амплитуда осталась такой же? Пробовал менять конденсатор - частота меняется, но с ростом частоты падает и амплитуда. Аналогично и при изменениии Р1. ПОдбор Р2 тоже ничего не дает - растет амплитуда а с ней и падает частота...
Комментарий к файлу: Схема Безымянный.gif [11.59 KiB]
Делал на 358 генератор меандра (схема из документации), так там тоже выше килогерца с ростом частоты падает амплитуда. У себя решил проблему использовав второй ОУ в корпусе как компаратор. Быть может поиграть R2-R3, R5?
Уменьшение С2 дает результат! Правда получился не идеальный треугольник - больше на синус похоже, но думаю, это уже от номинала зависит
Вычитал по этому поводу - "Частотная характеристика интегратора представляет собой частотную характеристику фильтра НЧ". Не удивительно, чо амплитуда падала с частотой
Сама исходная схема неправильна. Собственно генератор - первый ОУ, а второй - только интегрирует его выходной меандр. Естественно, что параметры интегрирующей цепи частотно-зависимы. Как уже отметил >TEHb<, лучше делать по топологии интегратор-компаратор. Вот так:
Тогда амплитуда выходного сигнала будет определяться только гистерезисом компаратора.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
скорее не неправильная, а не предназначенная для моддинга недумающими начинающими т.е. изначально она расчитана на 1 фиксированную частоту, на которой и работала безупречно. а ваша же схема будет более "гибка" в лапах начинающих - т.к. сможет работать в более широком диапазоне. попалась бы она ранее, ее и собрал бы.
А что мешает переделать Вашу схему под приведенную мною топологию???
Из схемы интегратора убираете R4. Левый вывод R2 перебрасываете на выход интегратора, удаляете R1 и С1, вместо С1 - перемычка на общий и подбираете номиналы R2 и R3. Да и всех переделок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
