Есть 2 режима работы:
1. Ключ К замкнут, напряжение на вход +9Вольт не подается. В этом режиме питание от аккумулятора, потребление около 10 мА, все ок.
2. Ключ К разомкнут, подается напряжение +9 (или 12) Вольт от внешнего блока питания (БП). Включается микроконтроллер, понимает что работает от БП, подает сигнал на транзистор, чтобы замкнуть цепь аккумулятора, для его зарядки от БП.
Так вот во втором режиме начинаются проблемы. Для ограничения тока заряда аккумулятора, я поставил 2 параллельных резистора на 1кОм (можно было один на 0.5кОм, но было бы превышение по мощности). Рассчитывал номиналы по закону Ома:
12/0.025=480 Ом, где
12 — БП 12 Вольт максимум;
0.025 А — ток заряда аккумулятора (1/10 от его номинала 250 мА).
Взял не 480, а 500 Ом, чуть больше, ничего страшного.
Так вот, проблема в том, что при питании от БП (даже с отключенным от цепи аккумулятором), на вход крены (7805) приходит меньшее напряжение, чем на БП. Подавал 9Вольт, на входе крены проседало на 2.4 Вольт примерно. Поэтому после крены получал уже не 5 Вольт, а 4 с копейками, что не есть хорошо. Точнее сказать напряжение проседало на резисторах, которые 1 кОм.
Почему так происходит и что мне поменять? Возможно резисторы 1кОм убрать сразу под транзистор?
Дабы избежать вопросов, справа снизу делитель, с него МК снимает напряжение, чтобы понять когда аккумулятор разрядился или зарядился.
- (104.05 КБ) 518 скачиваний
