Форум РадиоКот • Просмотр темы - RGB гирлянда
Текущее время: Вс мар 01, 2026 16:53:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: RGB гирлянда
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 18:32:59
Очень заинтересовала данная схема http://radiokot.ru/circuit/light/run/50/, но к сожалению не дружу с P-CAD. Вот если бы кто сделал платы в layout (для меня сложновато) с радостью бы повторил эту конструкцию, да, наверно, не я один. Очень оригинальная конструкция!
 Заголовок сообщения: Re: RGB гирлянда
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 18:58:52
Рейтинг сообщений: 1
А 2х сторонние платы сделать сможете?
Посмотрите в сторону вот таких модулей:
http://www.ebay.com.my/itm/20pcsx-LED-5 ... 27bfdcc8cf
http://www.aliexpress.com/fm-store/7017 ... DC12V.html
20 модулей за 25 басков, RGB, 5 бит на цвет, одна mega32 тянет модулей 200.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 19:12:01
Думою что смогу, платы не большие, на крайняк есть где заказать. Купить конечно можно, но хочеца сделать самому.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 22:42:42
Рейтинг сообщений: 0
Хотел спросить автора где платы в СПБ заказывал,.....скока монет,если не секрет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 09:40:08
Хотелось бы узнать у автора что за деталь такая POWER в блоке питания?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 11:26:06
Рейтинг сообщений: 15
А по количеству сегментов есть ограничения или нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 12:56:59
А кто знает чем можно заменить 74HC4094? А то у нас на Украине туговато с ними, если где и есть то дороговастенько получается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 14:40:00
yumot. не пиши ерунды! По прайсу "Imrad"-а - 1,75 грн. Это дороговастенько?! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 20:40:11
ramid Грубить совсем не обязательно! То что ты нашёл в DIP корпусе, а ты попробуй в SMD найти за такую же цену. Там где нормальная цена их нет в наличии, есть там где цена в полтора, два раза выше, мне даже по 6гр попадались. Если найдёшь дай знать буду благодарен, у меня пока не получилось.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 22:30:13
yumot, извини, не хотел обидеть!
А чем тебя не устраивают HEF4094BT/T3 PBF за 1,60 грн.
или HCF4094M013TR PBF за 1,36 грн. из того-же прайса?
P.S. Еще нашел CD74HC4094M96 за 1,80 грн., M74HC4094RM13TR PBF за 1,64 грн.,
MC14094BDG за 1,88 грн. там же.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 09:47:33
ramid Спасибо, что то у меня с поиском проблемы, ну в общем можно начинать изготовление.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 21:31:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Это не деталь, просто название цепи так оформлено
Сейчас ограничено 20-ю, но это просто дефайн в исходнике, изменить очень легко.
Платы делались в "Резоните", на свободном месте заготовки в большом групповом заказе... Так что ХЗ, сколько оно стоило, Заказчик платит))
Подозреваю, что при большем количестве сегментов потребуются ухищрения для стабильной работы (все ж таки передача по такому проводу на большие расстояния тактового сигнала - не сильно умная затея)
В качестве мер можно порекомендовать таки запараллелить несколько буферов в выходной 74HC244, в случае острой необходимости - применение промежуточных плат с дополнительными буферами 74HC244 (например, через каждые 10 сегментов). Кроме того, на большой длине начнутся проблемы с питанием (просадка 5В). Потребуются как минимум электролиты приличной емкости, распределенные по линии, а в особо тяжких случаях - дополнительная инжекция питания с конца линии...
Вроде того)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 20:31:50
Уважаемый Автор прошу помощи. Собрал управляющую часть девайса, на экране вместо надписей кракозябры, правда в одном месте экрана просматривается слово "программа". На кнопки реагирует-кракозяблики меняются. Я подозревал что такое возможно т. к. дисплей у меня не оригинальный. Посоветуйте пожалуйста есть ли какой то выход? И ещё вопрос, бузер должен быть с генератором или без?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 14:37:53
Вопрос с крякозябрами снят установкой оригинального дисплея. Теперь такая беда: при изменении номера программы параллельно изменяется скорость на случайные числа, но чаще на значение 90, обратной зависимости нет. Подтягивающие резисторы уменьшил до 10 ком. Монтаж проверил несколько раз. Кнопки у меня на отдельной плате подключены шлейфом 8 см. В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 22:40:47
Карма: 27
Медали: 3
Стрянно..
Полное стирание МК перед программированием делали?
Возможно, что-то с процессором, потому как он при первом включении обязан проинициализировать ЕЕПРОМ как раз записав в соответствующие ячейки 90... Если поменять конпками скорость на тех программах, где появлялись случайные числа, значение запоминается?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 23:36:55
Пробовал на двух процах, один б/у, второй абсолютно новый, когда шил б/у полное стирание делал - картина одинаковая. Значение 90 скорости появляется сразу при нажатии кнопок "программа", за очень редким исключением, и таким и остаётся при дальнейших нажатиях на эти кнопки. Если изменить значение скорости на любое другое, отличное от 90, то опять при первом же нажатии на любую кнопку "программа" значение скорости устанавливается на 90. На счёт запоминания значений - не обратил внимания, приду с работы посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 17:32:14
Любые установленные значения запоминаются нормально.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 18:47:13
Карма: 27
Медали: 3
Значение скорости индивидуально для каждой программы. 90 - значение по умолчанию, после прошивки контроллера. Т.е. если поставить отличное от 90 значение и переключится на другую программу, значение скорости опять станет 90 (если не было изменено ранее, конечно же). Случайно не в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 19:27:30
Вот теперь всё понятно. Я то думал что установленное значение скорости общее для всех программ. Тогда всё работает правильно. Спасибо за разъяснения. Теперь буду делать гирлянду.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 20:51:25
Уважаемый Aheir скажите пожалуйста правильно ли я понимаю пары светодиодов одного цвета: D1-D4, D2-D5, D3-D6? И какому цвету соответствует какая пара, или это не важно? Спасибо!
