не работает 3улпт-50-3 рекорд345
малышок
- Собутыльник Кота
Re: не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Так ты его на улице делаешь?
Ну нифига себе тихий час (с)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
У меня счас дома стоит пара импортных CRT цветных тв 5-ти летней давности-на з/ч разобрать рука не поднялась,кины как новые,потому поднял-так знакомым предлагал,даже даром не нужны,хотя в отличном состоянии-хотят жк или плазму-а вы затеяли ремонт этого 30 летнего чуда
Коллекционер старины что ле ?
Сетчатка глаза наверно привыкла.
- rus084
- Друг Кота
ДА! новые жк тв смотрю , ничо не вижу .четкости нетcoverdale писал(а):Сетчатка глаза наверно привыкла.
хотя от одного и тогоже спутникового ресивера
да я его делаю на улице
- rus084
- Друг Кота
вот нашел более точную схему от него, но транзисторов там нет , может там звуковой блок с улт телека?
они взаимозаменяемы?
- вот та схема
- (240.62 КБ) 604 скачивания
- atmicandr
- Друг Кота
33 года ящику! Дайте ему спокойно умереть!
Почему именно 3улпт-50-3 рекорд345? Искра на аноде 6П36С отсутствует полностью, но ТВС свистит? Странно. Что используется в качестве измерительного прибора? Если нет ТВЗ зачем ремонтировать?rus084 писал(а):вот нашел более точную схему от него, но транзисторов там нет , может там звуковой блок с улт телека?
Невозможно починить то, что не сломалось.
- rus084
- Друг Кота
он без него както работал!
его в сарай положили за ненадобностью
рекорд345 немножко внешне отличается .
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
вряд ли стоит, с внутренней стороны под ТВСrus084 писал(а):он без него както работал!
посмотри по проводам, от динамика...
ответь на ентот вопрос, иначе будем лазит в дебрях, при работе строчной развертки, начинает работать АРУ, а так оно заблокировано,пока не будет импульсов с ТВС...kotpalych писал(а):Искра на аноде 6П36С отсутствует полностью,
Вопрос был почему рекорд345 ,а не чем отличается.Ламповый звук например в УЛТ-47/50-3-2, возможно рекорд306.Вольтдобавка 4C8 если вздутая - заменить.Недостаточно информации чтобы что-то советовать.rus084 писал(а):он без него както работал!
vbfbk2020
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#0679
Оп сюда скачай книгу Еляшкевича «Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0679, читай и вникай. Строчные развёртки в УНТ и в УЛППТ одинаковые.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- rus084
- Друг Кота
я просто перепутал.kotpalych писал(а):почему рекорд345
под твс только дроссель питания, но гдето рядом с ним теряются провода от телефонов
vbfbk2020
Рядом с 6д20п, может не 6п36с, а 6п44с или 6п42с, но это всё едино.rus084 писал(а):...не видно 6п36с где она должна быть?...
- Sergiiko
на задней крышке должно указано расположение ламп...rus084 писал(а):не видно 6п36с где она должна быть
с внутренней стороны? нет транс звука... (ТВЗ)rus084 писал(а):под твс только дроссель питания,
да, дроссель питания с лицевой стороны...
ты енто в схему одним, кошачим глазом ,другим на телевизор, думаю дня хватит чтобы разобраться что где стоит...
Дроссель питания слева под конденсаторами,ТВК в середине шасси, ТВЗ под ТВС с обратной стороны шасси, толстый провод с девятого контакта ТВС к 6П36С.
- rus084
- Друг Кота
6П36С нет там только 6п42с и на отвертку с ее анода нет искр
И что?Не работает?
Так читайте что люди пишут-вольтдобавка 4C8 если вздутая - заменить,плюс
- rus084
- Друг Кота
рекорд 345 написано на передней панели ,
а рекорд в 312 на задней крышке.
вот фото внутренностей
- (69.23 КБ) 757 скачиваний
- (181.21 КБ) 639 скачиваний
vbfbk2020
Вот и ТВЗ нашёлся!!!!!
Мудохаться долго будешь. ВСЕ МБМ с резиновыми пробками - мусор, воду сосут как губка, т.е. ВСЕ под замену.
Хорошему коту и в декабре март.
