SergeBS писал(а):Заводится тестовый кусок платы+припоя на ней, для калибровки тыкается в него жало, как расплавился припой - жмем кнопку.
Для такого способа калибровки температурную развертку нужно делать очень медленную (порядка минут), чтобы температура всех частей паяльника (нагревателя, термопары, жала) соответствовала установившейся. Иначе из-за наличия теплоемкости деталей паяльника мы поймаем динамический процесс нагрева неизвестно на какой стадии.
SergeBS писал(а):Дополнительная термопара конструктивно вешается в контакт к жалу, не обязательно к кончику, просто не на нагреватель (но это не самое сложное, дальше - хуже будет
Знаем, вешали
SergeBS писал(а):В результате имея 2 показания - с термопары нагревателя и с дополнительной на жале - получаем возможность определить тепловой градиент, а по нему - тепловую нагрузку для конретной пайки. Ну и соответственно скорректировать нагрев до получения желаемой (выставленной) температуры
Если есть термопара на жале, вообще мудрить не надо - просто по ней стабилизировать температуру, и всё. Уже будет хорошо. Но в стандартном паяльнике такой термопары нет. Поэтому дополнительную термопару можно поставить только на время отработки алгоритмов.
SergeBS писал(а):Ни у какой Меги (да и у АРМа вряд ли) мощи не хватит вычислить этакое
А что там такого сложного? Просто надо учесть тепловое сопротивление термопара - точка пайки. И всё. Уравнение первого порядка. Точнее тут не надо.
SergeBS писал(а):Тжелаемая - Тнагр - Тдоп.термопары - Кумощнения (на сколько поднимать Тнагр) - уже Люкей и т.п. уделает.
Данные, которые я снимал дополнительной термопарой, есть тут:
http://leoniv.livejournal.com/109908.html
С одной стороны, очевидно, что делать. Нужно измерить подводимую к нагревателю мощность (а это и есть поток тепла) и увеличить задаваемую температуру на K * P, чтобы скомпенсировать тепловое сопротивление. Для моего жала dT/P ~ 5. Т.е. когда хотим задать, скажем, 300°С, задаем 300 + 5 * P. В установившемся режиме это проходит. Но представим сейчас, что паяльник по каким-то причинам сильно охладили. Чтобы справиться с теплоемкостью, мощность увеличивается до максимальной. Если применить эту формулу, то установленная температура в такой ситуации станет 300 + 5 * 100 = 800°С, что превышает все разумные рамки. Система защелкнется, и паяльник никогда не выйдет на режим.
