И какой мудрец придумал эту лаб. работу с таким диодом? Д7Ж мало?Для расчета лабораторной работы необходима информация о диоде 1ВН62.
Опознание радиоэлементов
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Диод 1ВН62 не нахожу справочных данных.
HackSign
- Первый раз сказал Мяу!
Ну вот поди знай..
Видать настолько древний зверь, что даже в интернете нет.
А без параметров диода не посчитать никак..
Не стремись познать всё сразу, чтобы не стать во всём невеждой.
- ublhjnt
- Друг Кота
Всех "древних зверей" знаю. Таких в той компании нет.Видать настолько древний зверь,
Не это ли?
[PDF]
Лабораторные работы по курсу «Общая электротехника и электроника
ghs.uni-altai.ru/.../Коваленко_Грязнов_Практикум_электроника.pd...
Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat - В виде HTML
1ВН62, представленную на рис. 6 и установите параметры V1 и R1 в .... где Свых –.....
Последний раз редактировалось ublhjnt Ср дек 21, 2011 13:12:15, всего редактировалось 1 раз.
По этому зверю гугл выдаёт лишь методичку в ПДФ, с заданием посчитать выпрямитель на этом звере.
Методичка по прикладной математике, кажется. Барнаул, 2011
Выводы можно сделать самим..
Не вн, а bh-по английски..
P.S. Вот ещё маленькая тема есть: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=222866
Как это я не допёр
Раз задание - значит древнее совковое чудовище, такой вот стереотип
HackSign
МитяРа.. Огромное благодарю! Сам как-то не додумался. Уж думал черт-те что.
Благодарю всех.
Благодарю всех.
Мя как-то пушистому pyzhman-у тоже написал название детальки русскими буквами, а не по английски, а он скопировал в Гугель и полчаса не мог ничего найти..HackSign писал(а):Сам как-то не додумался
- ublhjnt
- Друг Кота
Не совковое, не обижай.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 90-591.pdf
HackSign
И вот ещё один провокационный вопрос..
Есть ли у этого диода отечественный аналог?
Если есть, то какой?
- ublhjnt
- Друг Кота
Поищи. Обр. напряжение 100В, ток 1А.
Посмотри КД226А..Б..
Re: Опознание радиоэлементов
Так кто нибудь знает что это за элемент?Катяра писал(а):Помогите распознать данный элемент. Его сопротивление около 60 Ω, но при превышений определённого
порога примерно 100 °С его сопротивление резко увеличивается до нескольких килоОм.
Как он правильно называется: Позистор, Датчик перегрева, термо-предохранитель???
И как по его маркировке распознать его?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111221/bSqr8cto.jpg
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Логотип похож на EPCOS, вот у их и покопайся.Катяра писал(а):Так кто нибудь знает что это за элемент?
http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... le=en.html
http://s017.radikal.ru/i422/1112/64/a812e9ced30a.jpg маркировка RX21-10W 15RJ в магазинах не находит
похоже что вот это
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10703
так ли это?только не 5Вт а 10вт
где купить в москве?
похоже что вот это
- olegators68
Подойдет и SQP, или набаянь 5шт МЛТ-2, по 75Ом, порыться можно на ТВ, мониторных платах, в стороне БП и строчной развертки, может чего и отроеться
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Спасибо, будем искатьolegators68 писал(а):Подойдет и SQP, или набаянь 5шт МЛТ-2, по 75Ом, порыться можно на ТВ, мониторных платах, в стороне БП и строчной развертки, может чего и отроеться.
Уважаемые форумчане,помогите пожалуйста в определении фирмы и вида микроконтроллера.очень нужно. Сверху как обычно ничего нет и это не потому что затерто. у него 14 ног. а на "пузе" Вот такие буквы: B1BPB 09CVN SD04 e3 и в кружочке hG3. Помогите пожалуйста. инет перерыл но ничего не нашел,но может ктото лучше поисковик...заранее благодарен
- rmmp
И не найдешь ничего по этой маркировке,искать бесполезно.Если стёрли верх,значит так надо было разработчикам этой схемы,чтобы никто не захотель скопировать.timsition писал(а):Уважаемые форумчане,помогите пожалуйста в определении фирмы и вида микроконтроллера.очень нужно. Сверху как обычно ничего нет и это не потому что затерто. у него 14 ног. а на "пузе" Вот такие буквы: B1BPB 09CVN SD04 e3 и в кружочке hG3. Помогите пожалуйста. инет перерыл но ничего не нашел,но может ктото лучше поисковик...заранее благодарен
Жаль((( а вот как раз скопировать и надо было...
- rmmp
Если это PIC или AVR тогда тоже очень сложно или нереально,так как стоит защита в самой микре от считывания.timsition писал(а):Жаль((( а вот как раз скопировать и надо было...
