Железо у тебя вполне путёвое ватт эдак 350-400 в зависимости от того как его будешь применять и для чего. С таким както имел дело!Attenyuator писал(а):Здравствуйте. Есть магнитопровод от трансформатора тока. Подскажите если мотать обыный трансформатор на нем, получится хорошо или магнитопровод не подойдет для данной цели (Цель: намотать трансформатор Первичка 220, вторичка 5 и 22В).
http://s001.radikal.ru/i195/1112/46/8c6512328340.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1112/31/e55365b92380.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1112/b6/df3c117a1584.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1112/b4/972d5558e4e5.jpg
Мотаем сетевой трансформатор
Re: магнитопровод от трансформатора тока
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Я так не делаю, всегда вывожу наружу катушки и спаиваю. Ничего страшного, если будет несколько отводов от катушки. А так, нужно обязательно изолировать спайку и, желательно, чем-то термоустойчивым.
тоненькая термоусадка как раз то что доктор прописал. Что касается намотки, желательно виток к витку,
1.больше влезет.
2.красивее.
3.витки вибрировать не будут.
4.второй конец обмотки нужно зафиксировать.под ним кинуть изоляцию можно электрокартон,а потом поверх него еще заизолировать и пропитать воском (со свечки сойдет)
1.больше влезет.
2.красивее.
Второй конец - это тот что припаивается к основному когда нужно больше витков?Satane писал(а):4.второй конец обмотки нужно зафиксировать.под ним кинуть изоляцию можно электрокартон,а потом поверх него еще заизолировать и пропитать воском (со свечки сойдет)
- Gnat
- Друг Кота
Перед тем как мотать БУ проводом,его нужно выровнять. Привяжи один конец к ручке дверной размотай провод и проводи например рукавицей от начала и до конца.Провод будет ровным и тогда мотай красиво в рядок.
Паяю уже 60лет.
Не понял вопроса! Ладно повторюсь тот провод которым вы закончили намотку нужно уложить вместе с витками и закрепить бечевкой, а у вас он пересекается с остальными НЕПОРЯДОК (при перегреве может репнуть лак на проводе и коротнуть обмотку) GNAT кстати правильно дополнил что б/у провод нужно выровнять но так чтоб не повредить изоляцию т.к. имеет свойства облущиваться и последнее я на фото слева заметил пересечение витков вверху!
З.Ы. Посоветую перемотать!!!
Вроде так понял: домотали провод, зафиксировали чтоб нахлёста не было - получился один ряд обмотки - один конец внизу а второй наверху. Изолируем вторичку, и поверх изоляции спускаем верхний конец.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1303979025
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286689000
Все правильно понял! Но лучше перемотай чтоб красиво получилось!
Hottabich
- Мучитель микросхем
народ не подскажете можноли вот на этих штуковинах намотать сетевой транс и на сколько ватт? это понижайки из громкоговорителей в сети 120 или 30в.
- (243.3 КБ) 372 скачивания
- (239.45 КБ) 488 скачиваний
Около 15 ватт.Hottabich писал(а):на сколько ватт?
Hottabich
спасибо, вот такие железки
- (250.95 КБ) 522 скачивания
Hottabich
а еще не могли бы дать совет как разобрать заржавевший транс? это Ш-образный 100 ваттник
- (247.97 КБ) 401 скачивание
Ватт 20.Hottabich писал(а):спасибо, вот такие железки
Болты спиливать ножовкой, а дальше с помощью молотка, ну и ..... , но аккуратно, чтобы пластины не помять.
Hottabich
там шпильки открутились замечтательно , железо разбираться не хочет , даже с молотком не могу первую ш-ку выташить , когда первую удалю остальные думаю норм пойдут, ржавчиной наверняка расперо
полил WD- шкой кажись зашевелились
Берёшь деревянный брусочек и через него обстукиваешь со всех сторон.
Hottabich
все еле разобрал-буду доматывать
скажите а прослойки между слоями провода обязательны а то места в обрез(((
Конечно обязательно! этоже изоляция но если места в обрез примени фторопластовую изоляцию (продается в мотках как изолента)
Фторопласт продавливается, лучше уж конденсаторную бумагу.
И какие обмотки есть на нём?
А под что ты его перематываешь?Hottabich писал(а):все еле разобрал-буду доматывать
